Использование теплого плинтуса Charley в различных учреждениях
Отопительная система XXI века должна не только выполнять свое прямое предназначение – отапливать помещение, – но также уметь «подстраиваться» под действующие нормы СП, СанПиН и ГОСТ тех учреждений, в которых происходит монтаж этой самой системы. Технико-эксплуатационные характеристики теплого плинтуса Charley позволяют применять его не только в квартирах и частных домах, но также в больницах и поликлиниках, музеях и образовательных учреждениях, храмах и церквях.
Больницы и поликлиники
Системы отопления в зданиях медицинских организаций должны проектироваться, устанавливаться и эксплуатироваться в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими, директивными и технологическими требованиями. В частности, отопление в поликлинике, больнице и других медицинских учреждениях проектируется в соответствии с СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
Технические характеристики теплого плинтуса Charley соответствуют нормам и СП, предъявляемым при проектировании систем отопления в медицинских учреждениях. Более того, эта система отопления рекомендована к применению в больницах и поликлиниках, потому что нагретый воздух не становится переносчиком пыли – процесс отопления происходит без активной конвекции (движение воздушных масс в зависимости от их температуры). Это преимущество теплого плинтуса особенно важно для пациентов с аллергическими заболеваниями, в частности с бронхиальной астмой, или для детей, у которых слизистые оболочки глаз очень чувствительны к внешним факторам.
Образовательные учреждения
Отопительные системы в школах и детских садах проектируются по СП 60.13330.2016 (актуализированный СНиП 41-01-2003) – общие нормы и правила. Система отопления, которая устанавливается в образовательном учреждении, должна быть также безопасной, учитывая специфику контингента (дети и подростки).
Температура теплоносителя в стандартных радиаторах достигает 130 °С, максимальная температура самого радиатора колеблется от 95 до 115 °С (зависит от того, однотрубная или двухтрубная система отопления). Кожный покров человека (тем более ребенка) уязвим даже для краткого воздействия высокой температуры. При непосредственном контакте с предметом, температура которого превышает 68 °С, достаточно секунды, чтобы получить ожог I или II степени.
Любой вариант теплого плинтуса Charley – электрический или жидкостный – исключает возможность прямого контакта с нагревательным элементом. Нагревательный элемент – медная труба, внутри которой движется теплоноситель или установлен ТЭН, – располагается внутри алюминиевого корпуса. Подобная конструкция делает теплый плинтус намного безопаснее отопительных приборов, которые нагреваются до высоких температур. Задняя планка выполнена из ПВХ, но благодаря специальным добавкам-модификаторам его температура начала размягчения увеличивается на 30 °С (по сравнению с обычным ПВХ). Таким способом технологи понизили выделение канцерогенов, что существенно увеличивает возможность применения системы в заведениях с высокими требованиями по этим показателям.
Также электрический теплый плинтус Charley относится к электроприборам класса II – применение двойной или усиленной изоляции обеспечивает защиту от поражения электрическим током.
Музеи и картинные галереи
Для большинства музеев и хранилищ экспонатов относительную влажность воздуха необходимо поддерживать в пределах 55 %. В частности, для хранения и экспозиции изделий из кости или образцов полихромной скульптуры следует поддерживать относительную влажность 45–65 %. Если уровень влажности нестабилен, экспонаты подвергаются различным воздействиям – биологическим, химическим, физическим, – каждое из которых неблагоприятно сказывается на внешнем виде экспоната и может нанести ему непоправимый ущерб. Устойчивость оптимальных условий хранения художественных объектов также важна для защиты от микроклиматических колебаний.
Также необходимо не только поддерживать микроклиматические параметры, но и иметь возможность изменять их. Это связано со стандартами безопасности, которые предъявляются к музеям в отношении гостевых экспозиций музеями-собственниками. Например, относительная влажность для хранения фотографий – 20–30 %, доспехов и оружия – <40 %, а книг и рукописей – 50–60 %.
Использование отопительной системы теплый плинтус Charley позволяет создать благоприятный микроклимат для сохранения предметов старины, представляющих историческую ценность. А использование терморегуляторов дает возможность оперативно адаптировать отопительную систему под микроклиматические параметры гостевых экспозиций.
Храмы и церкви
На изменение микроклимата в храмах и церквях влияет не только изменение погодных условий, но также периодическое скопление людей. Обилие прихожан на службах и мессах вызывает повышение температуры и влажности, которое приводит к образованию плесени на стенах и потолке. Грибок, в свою очередь, не только негативно сказывается на человеческом здоровье – в частности, на здоровье священнослужителей, которые проводят в храмах много времени, – но также повреждает настенную живопись, фрески, иконы и само здание. Их сохранность можно обеспечить, если установить определенные диапазоны температуры и влажности.
Теплый плинтус Charley темперирует стены и высушивает их, предотвращая появление плесени, а его небольшие размеры и возможность окрашивания в нужные цвета делают эту систему отопления незаметной в любом интерьере.
Техническое обслуживание отопительной системы теплого плинтуса Charley
Теплый плинтус Charley – система отопления, простая в техническом обслуживании. В частности, для замены элемента контура не требуется проведения сложных работ, вскрытия пола и/или отключения отопления на длительный срок – само устройство системы предполагает легкость и простоту в обслуживании. А технические характеристики позволяют монтировать теплый плинтус Charley даже в помещениях с нестандартными размерами и неровными стенами.
https://technixx.ru,
e-mail: info@technixx.ru,
тел. +7 (800) 302-71-40
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2023
- Проект отопления и вентиляции Московской консерватории: 1901 год
АВОК №7'2024 - Инженерные системы жилых зданий: рекомендации эксперта
Сантехника №4'2023 - История создания биметаллического радиатора отопления
Сантехника №4'2026 - Первое столетие кондиционирования воздуха
АВОК №5'2025 - Энергоэффективные решения при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования промышленных зданий
АВОК №8'2023 - Энергетическая независимость бизнеса: как российский промышленный котел на агротопливе меняет экономику отопления
АВОК №7'2026 - Создание и поддержание безопасной воздушной среды во вновь строящихся учреждениях здравоохранения
АВОК №6'2025 - Выдающиеся таланты нашей специальности – наши современники
АВОК №3'2024 - Сборные коллекторы и коллекторные узлы от Giacomini
АВОК №7'2026 - Тепловой режим помещений памятников архитектуры (на примере соборов-музеев Московского Кремля)
АВОК №8'2025
