Российский рынок инженерного оборудования
Автоматизация:
Вентиляционное оборудование:
Холодильное оборудование:
Насосное оборудование:
Вибро- и шумоизоляция:
Водоснабжение:
Водоподготовка:
Системы водотведения:
Трубопроводное оборудование:
Очистка сточных вод:
Системы отопления:
Защита от протечек:
Электрооборудование:
Инвертор МАП PRO (Professional)
Инвертор МАП PRO (Professional) является младшей моделью инверторов МАП в линейке off-line бренда МИКРОАРТ. Доступная мощность 1,3–20 кВт, с напряжением аккумуляторов на 12 В / 24 В / 48 В. Для МАП PRO (Professional) возможно дистанционное управление и мониторинг с помощью дополнительного внешнего модуля ПАК «Малина».
Поскольку в инвертор МАП встроено мощное интеллектуальное зарядное устройство, позволяющее заряжать аккумуляторы от сети или электрогенератора, данная модель актуальна для обеспечения базового резерва (бесперебойного питания) объектов, которым не нужен широкий гибридный функционал инвертора, но необходима длительная автономная работа (до нескольких суток) за счет большой емкости аккумуляторов.
Дополнительные преимущества. С 2021 года опционально гибридные свойства можно добавить к стандартной комплектации прибора при расширении базовой резервной системы для работы с альтернативными источниками питания или при появлении необходимости в подкачке в сеть (временное умощнение сети/работа с пусковыми токами).
Важнейшие технические характеристики :
• КПД – 96 %
• низкочастотная технология исполнения
• внешние АКБ любого типа
• мгновенное время переключения (2–3 мс)
• рекордная мощность 1 прибора до 20 кВт
• масштабируемость системы (до 200 кВт на 1 фазу)
• сверхмалое потребление на ХХ
+7 (495) 477-54-51 E-mail: sale@microart.ru microart.ru invertor.ru
Программируемые логические контроллеры PRO-Logic. Компания EKF
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) – это устройства, предназначенные для выполнения логических операций по заданной программе. Они способны решать
задачи любого уровня сложности. Используются для повышения энергоэффективности, безопасности и цифровизации предприятий всех сфер деятельности.
PRO-Logic – это:
• Оптимизация процессов и снижение операционных затрат
• Контроль состояния оборудования и предиктивная аналитика
• Стабильность и безопасность работы системы
Область применения: отопление, вентиляция, кондиционирование; металлообработка; деревообработка; водоподготовка, водоотведение; пищевая промышленность; конвейеры, упаковка, розлив
Основные характеристики:
• Питание: 24 В DC
• Входные/выходные сигналы: дискретные и аналоговые
• Типы выходных сигналов: э/м-реле 2 А либо NPN-транзисторы
• Интерфейсы: RS-485 и Ethernet
• Сетевые протоколы: Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP
Преимущества:
• Компактный форм-фактор
• Съемные пружинные клеммы
• Светодиодная индикация состояния системы
• Простая интеграция в системы мониторинга и управления
• Масштабирование до 256 точек ввода-вывода с помощью модулей расширения
• Подключение датчиков температуры типа «сенсор»
Настройка и программирование PRO-Logic осуществляются с помощью ПО PRO-Logic mas ter. ПО и руководство по программированию можно скачать на сайте EKF.
https://ekfgroup.com/ +7-495-788-88-15, 8-800-333-88-15 info@ekf.su
Система К-фактор от ООО "Турков" - поддерживает заданные параметры расхода воздуха
Система производит измерение давления между камерой вентилятора и диффузором, после чего определяется расход воздуха по формуле:
где G – расход воздуха, кг/ч; k – коэффициент К; Pd – динамическое давление, создаваемое вентилятором, Па.
Данное измерение можно использовать для пуско-наладочных работ (ПНР), оно позволяет с высокой точностью определить расход воздуха в канале. Коэффициент К можно запросить у производителей вентиляторов. Влияние стенок диффузора на показания необходимо минимизировать правильным расположением точек измерений давления.
Аппаратно-программный комплекс позволяет посредством ПИД-регулятора управлять мощностью вентиляторов для поддержания заданного значения расхода воздуха.
Данная система упрощает ПНР и исключает возможные ошибки, так как автоматика будет поддерживать параметры независимо от загрязнения фильтров и влияния внешних факторов.
Отличительной особенностью автоматики TURKOV является взаимосвязанная работа вентиляторов в приточновытяжном оборудовании. В случае выхода одного из вентиляторов на предел своей производительности происходит автоматическая корректировка работы другого вентилятора для поддержания баланса притока-вытяжки. Это решает проблему снижения производительности оборудования в процессе длительной эксплуатации и исключает возникновение дисбаланса на любой из выбираемой пользователем скорости работы.
+7 (800) 551-66-38
turkov.ru
E-mail: info@turkov.ru
Шкафы управления «ОМЕГА CONTROL»® от компании «ГК МФМК»: сложные задачи – простые решения
Шкафы управления «Омега Control»® – комплектные устройства, предназначенные для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями, нагревателями, клапанами в соответствии с сигналами управления.
Области применения:
- системы водоснабжения;
- пожаротушения, дымоудаления и подпора;
- канализационные системы;
-системы общеобменной вентиляции;
- системы холодо- и теплоснабжения.
ООО «ГК МФМК» имеет два собственных производственных комплекса в Москве и Подмосковье. Шкафы управления и автоматизации любой сложности выпускаются на базе собственных контроллеров и с готовым программным обеспечением. Наличие ряда серийных решений под задачи гражданского сектора позволяет производить продукт в короткие сроки. Возможно индивидуальное проектирование по исходным данным заказчика.
В стандартной комплектации шкафы управления выпускаются со степенью защиты IP54 и климатическим исполнением УХЛ4. По запросу степень защиты может быть увеличена до IP67, а климатическое исполнение – до УХЛ1.
Шкафы проходят тщательный выходной контроль, предоставляется гарантия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию. В объем поставки входит полный комплект исполнительной документации: электрическая принципиальная схема, габаритный чертеж, внешний вид, схема подключения клемм и спецификация.
Линейка продуктов «Омега Control»® признана и имеет широкий спрос в сегменте гражданского строительства. Ключевые клиенты: «Группа ПИК», «КРОСТ», Level Group, TEKTA Group, АО «Мосводоканал».
ООО «ГК МФМК»
https://mfmc.ru,
info@mfmc.ru.
Горячая линия: +7 (495) 122-22-62
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ и Вычислитель количества газа ВКГ-3Т от компании ТЕПЛОКОМ
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ – измерение расхода и объема различных жидкостей (горячая, холодная вода, кислоты, щелочи, жидкие пищевые продукты) с удельной электропроводностью от 10–5 до 10 См/м.
Применение: для нужд ЖКХ, промышленных предприятий, учета стоков, учета на КНС.
Параметры: Параметры: ДУ 15–300 мм; 6 классов исполнения с различными динамическими диапазонами (1:1 000/1:500/1:450/1:250/1:150/1:100); исполнения 1,6 и 2,5 МПа; защита корпуса IP65,IP68 и IP69;электроды: сталь/тантал/хастеллой для широкого типа электропроводящих сред; 3-уровневая защита от несанкционированного доступа к настроечным параметрам.
Вычислитель количества газа ВКГ-3Т – для измерения и преобразования выходных сигналов измерительных преобразователей в значения измеряемых параметров газа, и вычислений объема газа, приведенного к стандартным условиям.
Применение: в составе измерительных комплексов природного газа по ГОСТ 30319.2-2015. Измеряет объем и расход газа по 1 или 2 газопроводам, а также суммарно по 2 газопроводам.
Возможности:
  • измерение до 5 технологических величин (давления и перепада давления) от датчиков с выходным сигналом тока от 4 до 20 мА;
  • вычисление k-сжимаемости и плотности газа по ГОСТ 30319.2-2015 в диапазоне измерения параметров газа: температура от –40 до +70 °С, давление от 0,1 до 1,6 МПа, плотность в стандартных условиях от 0,67 до 1,0 кг/м3, содержание CO2 и N2 не более 15 мол.%;
  • архивы: 1 448 ч, 125 сут., 44 декады, 24 мес.;
  • автономное питание.
Теплоком производит оборудование для организации коммерческого и других типов учета энергоресурсов. Производство и головной офис находятся в Санкт-Петербурге.
Основные направления работы:
  • производство приборов учета тепла, жидкостей и газа, автоматизированных тепловых пунктов (АИТП);
  • проектирование узлов учета ХВС, тепловой энергии, тепловых пунктов АИТП и других инженерных систем; монтаж и пуско-наладка инженерного оборудования;
  • услуги метрологической лаборатории: обслуживание и сервис приборов учета всех производителей;
  • услуги производственного комплекса: печать плат, металлообработка.
www.teplocom-sale.ru
8 (800) 250-03-03
E-mail: info@teplocom-sale.ru
PULT.ONLINE: web-ориентированная SCADA от ГК «НОРТЕХ»
Современное программное обеспечение для систем удаленного мониторинга и управления
Позиционирование продукта – аналогичная по функционалу замена дорогостоящим и сложным в установке промышленным и импортным SCADA-системам.
Область применения: диспетчеризация зданий, мониторинг объектов инфраструктуры, агросектор, IOT, встроенные системы и др.
Функциональные возможности:
  • отображение данных на мнемосхемах в режиме реального времени;
  • мобильный и десктопный интерфейс мнемосхем;
  • векторная графика и анимированные элементы;
  • сбор, хранение и визуализация больших объемов событийных данных;
  • визуализация трендов в виде графиков, отчетов, градиентных цветовых карт за любой интервал времени;
  • встроенное хранилище файлов проектной документации, схем, инструкций к оборудованию и т. д.;
  • планировщик заданий для управления системами по расписанию;
  • поддержка работы с разными часовыми поясами;
  • удаленный доступ к среде разработки;
  • возможность установки на свое «облако», микрокомпьютеры и ПЛК под управлением ОС Linux;
  • поддержка архитектур х86/х64, АРМ, MIPS.
Преимущества:
  • разработано с использованием новейших web-технологий;
  • работает под ОС Linux;
  • возможность установки на облачном ресурсе заказчика;
  • легко освоить и быстро ввести в эксплуатацию;
  • не требует обслуживания;
  • позволяет снизить стоимость инсталляции и эксплуатации системы;
  • решает задачи энергоэффективности и экономии ресурсов.
gaz@nortech.ru
Тел./факс: +7 (812) 327-5019,
+7 (812) 324-25-61
Бескорпусные радиальные вентиляторы «УНИВЕНТ-…-05» со свободным колесом для комплектации приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров.
Аналог вентилятора серии ER…C фирмы ZIEHL-ABEGG.
Рабочее колесо РК-14 с девятью назад загнутыми лопатками (собственная разработка «ИННОВЕНТ») изготовлено из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием, полученным методом электростатического напыления.
• Диаметр колеса от 225 до 1120 мм.
• Стандартный трехфазный двигатель.
Варианты исполнения:
• общепромышленное;
• взрывозащищенное.
Особенности:
• КПД на уровне лучших мировых аналогов (FEG 71, 3-й класс энергоэффективности);
• низкий уровень шума;
• расход воздуха до 110 000 м3/ч (без воздуховодов);
• максимальное статическое давление достигает 2500 Па.
По вопросам побора и поставки обращайтесь в ООО «ИННОВЕНТ»: тел. +7 (495) 730-21-76, e-mail: info@innovent.ru - www.innovent.ru
Завод вентиляционных изделий «Русич» –
производитель широкой номенклатурной линейки общеобменного и технологического оборудования. Производит шумоизолированные прямоточные вентиляторы, вентиляторы бюджетной линейки, приточно-вытяжные установки и готовые решения по автоматизации.
Камерный шумоглушитель RT NEW
Улучшенный и инновационный высокоэффективный шумоглушитель RT для круглых и квадратных воздуховодов. Со съемной разборной кассетой шумоглушения, позволяющей извлекать и
осуществлять промывку кассеты.
• 6 типоразмеров шумоглушителя 250–630 мм.
• Расход воздуха до 11 220 м3/ч.
• Рекомендован НИИСФ РААСН для установки в вытяжных системах, обслуживающих помещения по производству горячей пищи и удаляющих воздух с жирными компонентами.
• Не имеет аналогов на российском рынке.
• Простая установка, легкое обслуживание.
• Может быть установлен на существующие вытяжные системы.
• Шумоглушение на 30 % выше.
• Возможность вертикальной установки.
• Улучшены аэродинамические показатели на 15 %.
Кухонные вентиляторы KQF – вентиляторы с выносным электродвигателем в шумоизолированном корпусе
Движение воздуха в вентиляторе происходит с поворотом на 90 градусов. Выход воздуха может осуществляться вверх, влево и вправо.
• 7 типоразмеров, 42 модели вентиляторов производительностью от 500 до 20 000 м3/ч.
• Вентилятор KQF имеет модульную конструкцию корпуса. Он состоит из алюминиевого профиля и панелей. Панели представляют собой конструкцию закрытого типа, изготавливаются из оцинкованной стали с проложенной внутри шумоизоляцией.
• Имеется возможность изменения направления воздушного потока за счет перестановки панелей непосредственно на объекте.
• Для осмотра, технического обслуживания и чистки рабочего колеса вентилятор KQF имеет съемные панели.
Для быстрого и точного подбора кухонных вентиляторов наша компания предоставляет проектировщикам несколько простых, интуитивно понятных способов:
• интерактивный график подбора для каждой модели вентилятора;
• онлайн-программа подбора вентиляторов;
• офлайн-программа подбора вентиляторов.
Проектировщики, работающие в программе Autodesk Revit, могут скачать информационные модели нашего оборудования. Представленные на сайте BIM-модели адаптированы под российские стандарты и соответствуют стандарту Autodesk BIM 2.0
Завод вентиляционных изделий «Русич»:
кухонные-вентиляторы.рф,
info@zvi-msk.ru
Тел. +7 (495) 120-14-98
Вентиляционное оборудование ROTADO
Оборудование Российского вентиляционного бренда ROTADO широко используется при строительстве многоквартирных жилых домов, для оснащения производственных помещений, сельхоз объектов. Завод изготавливает вентиляционное оборудование различного назначения, а также является самым крупным производителем ротационных дефлекторов в России. Представляем вашему вниманию аналоги зарубежных продуктов от вентиляционного завода ROTADO.
Российское производство ROTADO Импортное оборудование
Ротационно-динамический дефлектор ROTADO (РДД): диаметр от 300 до 800 мм; максимальный расход воздуха – от 400 до 3600 м3/ч в зависимости от диаметра; давление – 2,4–11 Па; мощность – 18–34 Вт. Устройство представлено в восьми типоразмерах. Продолжительность активной работы от сети – не более 2,4 ч/сутки Гибридный вентилятор: диаметр 240 мм; максимальный расход воздуха 400 м3/ч; максимальное давление – 14–17 Па; мощность – 16 Вт.
Осевые вентиляторы ROTADO: асинхронный двигатель; материал – нержавеющая или оцинкованная сталь (окрашивание RAL); мощность двигателя от 0,37 до 0,55 кВт; производительность – до 32 200 м3 Осевые вентиляторы DOSPEL: асинхронный двигатель; материал – окрашенная сталь; производительность от 100 до 19 000 м3
Вентиляционный завод ROTADO производит оборудование по техническому заданию заказчика. Мы также изготавливаем различные клапаны, вентиляторы (в том числе крышные), фасонные изделия.
rotado.ru
sale@rotado.ru
Тел. 8-800-700-24-60
Энергоэффективные канальные радиальные вентиляторы «УНИВЕНТ» для различных условий эксплуатации
Канальные вентиляторы «УНИВЕНТ» в квадратном корпусе со встроенной системой теплошумоизоляции №№ 1,6…12,5:
  • общепромышленного назначения;
  • взрывозащищенные, в т. ч. для водорода;
  • жаростойкие до 200 °С;
  • коррозионностойкие;
  • сейсмостойкие (до 9 баллов по шкале MSK-64);
  • сейсмоударопрочные (до 20 g).
Канальные вентиляторы «УНИВЕНТ-Е» в прямоугольном корпусе без теплошумоизоляции №№ 1,6…4.
Канальные вентиляторы коррозионностойкие с двигателем, вынесенным за корпус:
  • «УНИВЕНТ-К1» в квадратном корпусе №№ 1,6…6,3;
  • «УНИВЕНТ-К2» в прямоугольном корпусе №№ 1,6…5,6.
Энергоэффективная гибридная вентиляция АЭРЭКО
Гибридная работа вентилятора (чередование естественного и механического режимов) позволяет адаптироваться к погодным условиям, поддерживая постоянное давление в системе независимо от времени года. Вентилятор разработан специально для адаптивной вентиляции с различными параметрами регулирования расхода воздуха (гигрорегулирование, датчик присутствия и другие способы активации). Большая площадь основания (равная 8 каналам с диамметром 125 мм) позволяет устанавливать вентилятор как на отдельно стоящие, так и на коллективные вентиляционные каналы, не уменьшая поперечное сечение.
Уникальный интеллектуальный дизайн рабочего колеса вентилятора VBP+ препятствует падению давления при остановке: центральные лопасти расположены параллельно воздушному потоку, при этом воздух поступает через неподвижные периферийные лопасти. Таким образом, система имеет преимущество в случае сбоя электропитания (режим естественной вентиляции).
Благодаря гибридному режиму, VBP+ работает только тогда, когда внешние условия не создают достаточного перепада давления для удаления воздуха из помещений. Таким образом, VBP+ в среднем работает меньше, что приводит к крайне низкому энергопотреблению. Гибридный вентилятор VBP+ не требует сложного технического обслуживания и имеет долгий срок службы для надежной работы системы вентиляции.
Максимальный расход воздуха – 800 м3
+7 (495) 921-36-12
www.aereco.ru
E-mail: info@aereco.ru
Новые, современные, качественные децентрализованные вентиляционные агрегаты от ООО "СТАЛВЕНТ" для отопления, вентиляции и охлаждения помещений с высокими потолками
Компания «Сталвент» осуществляет производство специализированных вентиляционных агрегатов под официальной торговой маркой FALCON следующих серий:
• STORM – рециркуляционные агрегаты для воздушного отопления
• TORNADO – рециркуляционные агрегаты для охлаждения и отопления, обеспечивающие круглогодичный климат-контроль
• ATLAS – полнофункциональные приточно-вытяжные вентиляционные агрегаты крышного исполнения
Диапазон производительности децентрализованных агрегатов FALCON составляет от 6 500 до 11 000 м3/час.
Агрегаты могут оснащаться: водяными теплообменниками, водяными охладителями, фреоновыми испарителями.
Все оборудование FALCON имеет встроенную систему воздухораспределения с автоматической регулировкой.
Алгоритмы управления обеспечивают эффективное воздухораспределение в режимах отопления, охлаждения и вентиляции. Независимо от сезона и режима работы, децентрализованные агрегаты поддерживают нормируемую подвижность воздуха в рабочей зоне.
Преимущества:
• Встроенная система воздухораспределения
• Быстрый подбор решения и оборудования под задачу
• Зональный климат-контроль и работа оборудования по потребности за счет децентрализации
• Комплексная автоматизация решения, начиная от локальных щитов управления агрегатами и заканчивая централизованными системами группового управления
8 (800) 300-87-51
www.falconvent.ru
hello@falconvent.ru
Холодильные установки «ЭПСИЛОН» для жилищно-коммунального хозяйства и промышленности
ООО «ГК МФМК» является производственной компанией полного цикла и специализируется на проектировании, производстве и поставке систем холодоснабжения, систем автоматизации, насосных станций, комплексных инженерных систем.
Процессы технологического охлаждения жидкостей для нужд химических, нефтехимических, пищевых производств и систем кондиционирования гражданских и промышленных объектов «ЭПСИЛОН» являются одним из приоритетных направлений «ГК МФМК». За несколько последних лет нами поставлено оборудование для компаний «Росатом», «ЗапСибНефтехим», «Сибур», «Лукойл», «Мосводоканал», «Тулачермет», «Раменский водоканал», «Ростехнологии», TetraPak и PepsiCo, «Роснефть», «Казаньоргсинтез», «Татнефть», «Роснано» и на объекты крупных застройщиков Москвы, где требовалось охлаждение исходного продукта, посредством промежуточного хладоносителя с температурами от –30 до +20 °C.
Часто клиенты при реконструкции системы холодоснабжения озабочены вопросами, как снизить энергозатраты, какой выбрать хладагент и т.д. Специалисты ООО «ГК МФМК» готовы провести энергоаудит работающего холодильного оборудования с выдачей заключения и решений по уменьшению затрат на оплату энергопотребления. Также возможно выполнение проекта полной либо частичной реконструкции системы.
Проектные, конструкторские и производственные мощности компании позволяют реализовывать самые сложные и нетривиальные задачи в области построения систем охлаждения, подстраиваясь как под существующие технологические процессы, так и под вновь создаваемые проектные. Всегда есть возможность разработать индивидуальное исполнение холодильного оборудования по согласованному техническому заданию клиента, в т. ч. для стесненных условий, выполнить интеграцию в существующую холодильную систему.
ООО «ГК МФМК»
https://mfmc.ru,
info@mfmc.ru.
Производство насосов и насосного оборудования
Компания ООО «НПО «Курс» выпускает электронасосы марки КММ центробежные одноступенчатые и многоступенчатые для
перекачивания воды, химически агрессивных опасных жидкостей, светлых нефтепродуктов. Насосное оборудование может использоваться в системах водоснабжения, отопления, охлаждения, для перекачки различных жидкостей.
Насосы производятся в материальных исполнениях из чугуна, углеродистой или нержавеющей стали. Рабочие колеса насосов выполняются из композиционного материала, стойкого к большинству агрессивных жидкостей. Для перекачивания сред с твердыми включениями возможно изготовление насосов с полуоткрытым рабочим колесом из нержавеющей стали. Герметизация валов насосов осуществляется с помощью одинарного или двойного торцового уплотнения. Типоразмерный ряд серийно выпускаемых насосов обеспечивает возможность подбора эффективного оборудования в диапазоне подач от 3 до 700 м3/ч при напоре до 200 м. Ведется постоянная работа по расширению типоразмерного ряда и совершенствованию выпускаемой продукции.
141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 26
Тел. +7 (495) 642-72-10
E-mail: ooo-kurs@bk.ru
Насосы и автоматизированные насосные установки для систем водоснабжения, отопления, пожаротушения
Компания «Линас» выпускает высококачественное энергосберегающее насосное оборудование: насосы и автоматизированные насосные установки для систем водоснабжения, отопления, пожаротушения жилых домов, промышленных предприятий, торговых и офисных центров, школ и детских садов и многих других объектов.
«Линас» первым из отечественных компаний начал производить насосные установки для водоснабжения под маркой АНУ и для пожаротушения под маркой АНПУ. Насосные установки АНУ применяются для повышения давления в системах ХВС, водоподготовки, ВЗУ, для циркуляции в контурах отопления и охлаждения и для различных технологических систем. Насосные установки АНПУ применяются для повышения давления в системах ВПВ и АУПТ. Это комплексный продукт для инженерных систем зданий, представляющий собой набор насосов на общей раме с трубопроводной обвязкой, арматурой, а также станцией управления, датчиками и КиП.
Насосные установки АНУ и АНПУ изготавливаются на базе насосов вертикальной или горизонтальной конструкции в зависимости от требуемых параметров и обладают следующими характеристиками:
  • от 2 до 8 агрегатов;
  • расход от 0,8 до 3500 м3/ч;
  • напор до 300 м;
  • различные типы регулирования: прямой пуск, плавный пуск, частотное регулирование;
  • давление до PN40;
  • температуры до 120 °С;
  • множество различных исполнений и опций: комплектация жокей-насосом, совмещенное исполнение на ХВС и ВПВ, диспетчеризация и т. д.
www.linas-pump.ru
129085, Москва,
ул. Годовикова, д. 9
Тел. +7 (495) 721-29-60
office@linas-pump.ru
Насосы и насосные установки AQUARIO
ООО «АКВАРИО РУС»
На всей территории России, стран СНГ и Белорусии ™AQUARIO представляет широкую гамму высококачественного бытового и профессионального насосного оборудования и комплектующих для оснастки систем водоснабжения, отопления, автоматического полива, обустройства скважин и водоотведения.
В рамках программы импортозамещения представляем:
Насосы AQUARIO для систем бытового, коллективного и муниципального водоснабжения:
- бытовые скважинные насосы серии ASP, производительностью 1,5–3 м3/ч, для скважин с внутренним диаметром от 85 мм;
- профессиональные высокопроизводительные скважинные насосы серии ASP (BE), производительностью 3–15 м3/ч, для скважин с внутренним диаметром не менее 105 мм.
Насосы AQUARIO для систем автоматического полива, орошения и водоснабжения:
- многоступенчатые поверхностные насосы серии AMH, производительностью 3,6–6,3 м3/ч;
- профессиональные высокопроизводительные многоступенчатые поверхностные насосы серии AMH (Big), производительностью 10,2 м3/ч.
Насосы AQUARIO для систем бытового и муниципального отопления и ГВС:
- бытовые циркуляционные насосы серии AС;
- бытовые циркуляционные насосы серии PRIME B1;
- бытовые циркуляционные насосы серии PRIME A1.
Высокопроизводительные дренажные и фекальные насосы AQUARIO:
- бытовые дренажные насосы серии ADS и Vortex SS,
производительностью 6–16,8 м3/ч;
- профессиональные высокопроизводительные дренажные и фекальные насосы серии GRINDER, VORTEX и SAND, производительностью 9,9–84 м3/ч.
aquario.ru
Тел. +7 (495) 500-09-92,
E-mail: info@aquario.ru
Насосные установки повышения давления и пожаротушения ANTARUS
Установки ANTARUS производятся компанией «Элита» с 2013 года. Производство установок занимает площадь 4000 м2 и представляет собой полный цикл – от сварки коллекторов до гидравлического тестирования станций. Мы самостоятельно собираем и программируем шкафы управления.
  • Установки заводской сборки, опрессованные и готовые к подключению.
  • Гарантия 5 лет на установки на насосах собственной марки ANTARUS.
  • В линейке более 1500 стандартных установок повышения давления и пожаротушения с расходом до 900 м3/ч.
  • Широчайший спектр нестандартных исполнений с расходом до 10 000 м3/ч под самые разные требования заказчика.
  • Проектные решения под высокие мощности.
  • Станции подземного исполнения и станции в стеклопластиковых емкостях.
  • 65 российских регионов, свыше 5500 работающих насосных станций.
  • Встроенная бесплатная GPRS-диспетчеризация на установках ANTARUS 2.0.
Программа подбора: search.antarus.su
www.elitacompany.ru/home/contacts
zakaz@elitacompany.ru
8-800-550-50-70
Производство – г. Всеволожск, Ленинградская обл.
Насосные установки «АЛЬФА» европейского качества для систем водоснабжения, пожаротушения и технологических процессов производства ООО «ГК МФМК»
ООО «ГК МФМК» – это:
  • ведущая компания на рынке производства оборудования для инженерных систем;
  • 15-летний опыт в проектировании, производстве и внедрении;
  • штат высококвалифицированных инженеров в Москве и регионах;
  • широкий спектр производимого оборудования;
  • значительные производственные мощности более 10 000 м2 (2 завода на территории Москвы и Московской обл.);
  • обширная сеть филиалов в основных регионах РФ;
  • сертифицированное оборудование;
  • обязательный технический контроль и регламентированные испытания каждой единицы оборудования;
  • системы менеджмента качества;
  • надежный партнер в реализации проектов любой сложности.
Насосные установки «АЛЬФА СПД» – это модульное высокотехнологичное оборудование, которое поставляется комплектно и применяется для систем водоснабжения, пожаротушения, технологических процессов. В состав насосной установки входят насосные агрегаты, шкаф управления, основание, коллекторы, а также все необходимые контрольно-измерительные приборы и арматура.
Работаем с любым техническим заданием клиента!
Насосные установки «АЛЬФА» согласованы к применению и эксплуатируются на объектах «Росатома», «МОЭКа», крупных застройщиков России, а также на объектах основных представителей промышленных отраслей РФ. Гарантия на оборудование пять лет и более.
В случаях затруднений с определенными брендами комплектующих мы готовы предложить альтернативные решения на базе европейских, китайских, турецких, российских поставщиков без увеличения цены и сроков поставки.
Наша компания обладает необходимыми ресурсами и опытом для работы в любой ситуации!
ООО «ГК МФМК»
https://mfmc.ru,
info@mfmc.ru.
Компактные установки для канализации
«ДЕЛЬТА КНС
LFT» от компании
ООО «ГК МФМК»
Компактная канализационная установка «Дельта КНС LFT» – это полностью готовая к монтажу установка для внутренней канализации, которая представляет собой один или два дренажных насоса, находящихся в специальном газо- и запахонепроницаемом герметичном резервуаре, трубную обвязку, датчики уровня, а также шкаф управления «Омега Control»®. Данные насосные установки поставляются в нескольких исполнениях разного типоразмера и производительности в зависимости от характеристик системы.
Последний год лучшие инженеры и проектировщики ГК «МФМК» разрабатывали уникальное технологическое решение, которое позволило нам заменить европейские аналоги компактных канализационных насосных установок.
На сегодняшний день без таких установок не обходится практически ни одно сооружение: крупные многоквартирные дома, общественные и коммерческие здания, школы, офисные центры, гостиницы, рестораны, больницы и т. д. Данные компактные канализационные установки интегрируются в существующую канализационную систему, минимизируя возможные затраты и неудобства.
В настоящий момент наши установки прошли все финальные тестовые испытания и начали активно поставляться на рынок. Уже сейчас вы можете заказать оборудование из новой линейки «Дельта КНС LFT», которое по техническим характеристикам превосходит модели наших иностранных коллег.
Чтобы получить больше информации и узнать все ответы на вопросы, вы можете связаться с нами.
ООО «ГК МФМК»
https://mfmc.ru,
info@mfmc.ru.
Насосные установки и шкафы автоматики от группы компаний «КВАДР»
Разработка, изготовление и поставка энергоэффективных, надежных насосных станций для водоснабжения и водоотведения, пожаротушения, артезианских скважин, ИТП по выгодным ценам с отсрочкой оплаты (по согласованию).
  • Насосные установки для водоснабжения. Современные средства автоматики отечественного производства. Регулирование производительности посредством частотного преобразователя. Диспетчеризация и удаленное управление.
  • Насосные установки для различных видов пожаротушения. Оптимальные способы запуска пожарных насосов. Контроль датчиков, диспетчеризация, интеграция в ОПС.
  • Блочно-модульные насосные установки. Монтируются в блок-контейнере сборно-разборной конструкции, изготовленной по степени огнестойкости. Компактное размещение трубопроводов. Установка управляемой запорной арматуры и узлов учета. Предусмотрена передача данных о состоянии станции и удаленное управление режимами.
  • Шкафы автоматики, ВРУ, АВР, ЩР различного применения.
  • Модульные КНС для перекачки ливневых, хозяйственно-бытовых стоков. Расчет конструкции корпуса и подбор насосных агрегатов. Корпус из армированного стеклопластика. Трубопроводная обвязка из нержавеющей стали, запорно-регулирующая арматура. Комплектная поставка на объект. Шеф-монтаж. Шкаф управления в уличном исполнении. Диспетчеризация и удаленное управление режимами работы.
  • Разработка и реализация проектов SCADA для сбора, хранения и отображения информации для объектов коммунальной инфраструктуры и предприятий АПК.
Доставка по всей России.
kvadr-rzn.ru, cnp62.ru,
ану-квадр.рф, best-nasos.ru
info@kvadr-rzn.ru
Тел.: 8-800-600-06-90,
8-961-130-64-68
Системы автоматики насосного оборудования
Компания OOO «ACУ-Texнoлoгия» образована в 2004 году и специализируется на производстве и продаже систем aвтoмaтики нacocнoгo oбopудoвaния различного назначения.
В настоящее время компания также предлагает заказчику промышленные автоматические насосные установки повышения давления и водяного пожаротушения модельного ряда Hydro AT(П) собственного производства.
Одним из наиболее востребованных продуктов в современных условиях является гибридная автоматическая насосная установка пожаротушения, которая может работать как в обычном режиме водоснабжения, так и в режиме пожаротушения.
Система автоматики такой установки имеет широкие возможности программирования режимов работы через HMI-интерфейс – сенсорную панель оператора. Для режима пожаротушения установка может быть настроена как спринклерная, дренчерная или спринклерно-дренчерная. Управление насосами может осуществляться от преобразователей частоты, пуском по схеме «звезда-треугольник» или прямым пуском. Настройка способа управления насосами в режиме пожаротушения производится отдельно от режима повышения давления.
Важной особенностью установки является применение управляющего контроллера как доступного зарубежного, так и собственного производства, что определяет ее устойчивость в условиях ограничения зарубежных поставок. При производстве установок могут использоваться как зарубежные, так и отечественные насосы.
www.asu-tech.ru
Тел.: +7(495) 228-77-29, +7(495)
287-41-25, +7(800) 333-12-99
E-mail: info@asu-tech.ru
Блочные пружинные виброизоляторы Виброфлекс-Спринг от Акустик Групп
Компактные и эффективные пружинные виброизоляторы для тяжелого инженерного оборудования. Благодаря малой монтажной высоте идеально подходят для тех случаев, когда пространство для монтажа виброизоляторов ограничено. Высокая эффективность позволяет обеспечить требования СП 51.13330.2011г.
Преимущества:
• малая монтажная высота: всего 106 мм;
• высокая несущая способность: до 4320 кг на одну опору;
• высокая эффективность: собственная частота от 3,4 Гц;
• возможно изготовление в варианте с эластомерным демпфером (рекомендуются для поршневых машин);
• подходят для низкочастотного оборудования с рабочей частотой от 600 об/мин.
8 (800) 222-08-77
www.acoustic.ru
E-mail: vibro@acoustic.ru
Современные промышленные водонагреватели «9 BAR» от ГК «НОРТЕХ»
Современные промышленные водонагреватели «9 BAR» производятся в Санкт-Петербурге
Широкий модельный ряд позволяет подобрать водонагреватели для решения любых задач по обеспечению автономного и резервного горячего водоснабжения, как для частного и коммерческого жилого фонда, так и для любого производства.
Водонагреватели со встроенными электрическими ТЭНами, мощностью от 5 до 300 кВт, управляемые электронными термостатами, со ступенчатым регулированием.
Водонагреватели со встроенным теплообменником и возможностью нагрева от тепловых сетей или котла.
Комбинированные водонагреватели со встроенными ТЭНами и теплообменником, с нагревом и от электричества, и от внешнего теплоносителя.
Водонагреватели изготавливаются с рабочим давлением от 6 до 12 бар, адаптированы под российские условия эксплуатации и строгие стандарты, по своим параметрам и техническим показателям не уступают своим иностранным аналогам.
Внутренний бак объемом от 200 до 10 000 л выполнен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321).
Для сохранения тепла используется теплоизоляция до 150 мм и внешний защитный кожух из стального листа толщиной 1,2 мм.
Водонагреватели поставляются в собранном виде, снабжены группой безопасности по превышению давления и температуры и укомплектованы всем необходимым для пуска в работу.
Гарантия на внутренний бак – 10 лет, свидетельствует о высоком качестве водонагревателей «9 Bar».
Объекты: автомобильный завод HYUNDAI (Санкт-Петербург),
ОАО «Тихвинский вагоностроительный завод» (г. Тихвин), Иннова-
ционный центр «СКОЛКОВО» (Москва), логистический комплекс
«Кулон-Истра» (Московская обл.), гостиница «Хаятт» (Москва), аэро-
порт Симферополь (республика Крым) и много других объектов.
www.9bar.pro
www.pult.online
www.nortech-eg.ru
www.promtis.ru
igor@nortech.ru
Тел. +7 (812) 327-50-19,
+7 (495) 987-42-11
Фильтр механической очистки воды с ручной прямой промывкой BWT Protector mini
BWT Protector mini – компактный фильтр для холодной воды для квартиры с резьбовыми соединениями от 1/2” до 1” с редуктором давления или без него.
Линейка представлена в следующих вариантах:
- на холодную воду с корпусом фильтра из высококачественной латуни и пластика;
- на горячую воду с корпусом фильтра из высококачественной латуни.
Гладкая сетка фильтрующего элемента выполнена из нержавеющей стали.
Фильтрующий элемент улавливает механические нерастворимые примеси размером от 100 мкм, такие как ржавчина, песок, ил и т.п., а также защищает от коррозии. Для очистки фильтрующего элемента от примесей используется система прямой промывки.
Рабочий фильтрующий элемент рекомендуется менять каждые шесть месяцев для восстановления эффективности фильтрации.
Особенности:
- При необходимости замены фильтрующего элемента съем и установка колбы осуществляется вручную без применения ключа.
- Сливной штуцер входит в комплект.
- Наличие посадочного места для установки манометра.
Производство: Австрия
Одноколонный кабинетный умягчитель воды BWT Perla Silk
BWT Perla Silk – умягчитель воды, обеспечивающий удаление солей жесткости и являющийся оптимальным решением для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Устанавливается на линию холодной воды в городской квартире или загородном доме, также оборудование подходит для водоподготовки отопительных систем. BWT Perla Silk – это готовая к подключению система умягчения в одном корпусе, минимальные монтажные габариты и производительность до 1,68 м3/час идеально подходят для установки в квартире, обеспечивая умягченной водой семью из 2–4 человек.
Оборудование работает по технологии ионного обмена: ионы натрия замещают собой ионы кальция и магния, содержащиеся в воде и оседающие в виде белого налета на стенках бытовых приборов, на поверхностях сантехники и нагревательных элементов, выводя из строя бытовую технику и котельное оборудование.
Преимущества:
- Компактные размеры, прост в установке.
- Контроль подмешивания исходной воды, позволяющий регулировать уровень жесткости воды. Если полное умягчние воды не требуется, можно легко установить оптимальный уровень.
- Пропорциональное потребление воды и соли обеспечивает экономный расход и минимальные эксплуатационные затраты.
- Подходит для работы в системах с минимальным давлением 2 бара.
- Возможность использования независимого источника питания.
- Солевой бак имеет поплавковый механизм с защитой от перелива.
- В течение трех суток после отключения электроэнергии прибор сохраняет все настройки.
- В комплект входит набор для анализа уровня жесткости водопроводной воды.
Установка прошла комплексное тестирование, подтвердившее ее качество и надежность, продукция соответствует стандарту EN 14743.
Страна производства: Великобритания.
Ультрафиолетовый стерилизатор воды VIQUA от BWT
VIQUA устанавливается на входе воды в дом после системы водоподготовки. Подходит для коттеджей, домов, лабораторий, ресторанов, больниц, промышленных предприятий, систем коллективного водоснабжения. Стерилизатор нейтрализует все известные болезнетворные микроорганизмы в воде, предотвращая микробиологическое загрязнение водопроводной системы. Обеспечивает дозу облучения не менее 16 мДж/см2.
Обеззараживание воды УФ-излучением – это физический процесс дезинфекции, не добавляющий каких-либо потенциально вредных химических веществ в воду. Поскольку УФ-излучение не обеспечивает дезинфицирующего остатка, то необходимо химически продезинфицировать всю распределительную систему после УФ-обработки, чтобы исключить любые бактериологические загрязнения водопроводной системы.
Система VIQUA предназначена для бесперебойной работы в течение многих лет при минимальном техническом обслуживании, защищая питьевую воду от микробиологических загрязнений. Варианты установки: горизонтальное или вертикальное положение в точке использования или в точке входа в зависимости от удельного расходаустановки.
Страна производства: Канада
www.bwt.ru
+7 (495) 225-33-22
info@bwt.ru
Одноколонный компактный умягчитель AQA Perla от компании BWT
Предназначен для установки в системах водоподготовки, а также для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Оптимальное соотношение цены и качества.
Умягчители BWT серии AQA Perla производятся на заводе концерна BWT во Франции в соответствии с европейскими стандартами качества. Умягчитель работает по технологии ионного обмена, обеспечивая умягчение воды по заданным на ЖК-дисплее параметрам. Для работы умягчителя используется таблетированная соль – для процесса регенерации ионообменной смолы в устройстве.
Умягчитель рассчитан на семью из нескольких человек.
Рекомендуемая жесткость воды, используемая в ванной комнате: 1,0–2,0 мг-экв/л (2,8–5,6° dH).
Умягчители BWT принесут вам новые ощущения от водных процедур – шелковисто-мягкая жемчужная вода избавит от ощущений стянутости и сухости кожи, а волосы будут блестящими и шелковистыми. Мягкая вода защитит душевые системы со скрытым монтажом, форсунки душевых леек, краны, стекла и стены душевой кабины от известкового налета.
Белье, постиранное в мягкой воде, лучше отстирывается, сохранит первоначальный цвет и структуру ткани. Ощутимая экономия стиральных порошков и шампуней.
Производство: Франция.
www.bwt.ru
+7 (495) 225-33-22
info@bwt.ru
Фильтр механической очистки воды с ручной обратной промывкой с редуктором давления BWT R1
Компактный фильтр для холодной воды. Фильтрующий элемент улавливает механические нерастворимые примеси размером от 90 мкм, такие как ржавчина, песок, ил и т. п., а также защищает от коррозии.
Для очистки фильтрующего элемента от примесей используется система обратной промывки.
Фильтр R1 выпускается в двух модификациях: с редуктором давления (модель HWS) и без редуктора.
Предназначение: загородные дома.
Монтаж фильтра:
  • с помощью гидромодуля на горизонтальный или вертикальный трубопровод;
  • резьбовое соединение 3/4"–1 1/4".
Материал изготовления:
  • корпус фильтра выполнен из высококачественной латуни и пластика;
  • марка латуни CuZn36Pb-C/CC770S согласно DIN EN 1982;
  • фильтрующий элемент выполнен из армированной пластиковой сетки.
Особенности:
  • при необходимости замены фильтрующего элемента съем и установка колбы осуществляются без применения ключа;
  • устройство «разрыв струи» в нижней части фильтра позволяет осуществить защищенное от проникновения бактерий подсоединение к канализации;
  • головная часть фильтра снабжена пластиковым защитным кожухом;
  • благодаря специальной конструкции подача очищенной воды не прерывается даже во время промывки фильтрующего элемента.
Рекомендации по замене:
  • фильтрующий элемент – каждые шесть лет;
  • уплотнительный комплект – каждые три года.
Производство: Австрия.
www.bwt.ru
+7 (495) 225-33-22
info@bwt.ru
Канализационное оборудование HL
Продукция HL производится в России на заводе в г. Жуковский Московской области. В настоящее время мы выпускаем следующие группы товаров: трапы для внутренних помещений, трапы для балконов и террас, дворовые трапы – с подрамником из полипропилена, из нержавеющей стали и из чугуна; со всеми видами запахозапирающих устройств – с обычным сифоном и с «сухим» сифоном, а также с механическим незамерзающим запахозапирающим устройством.
Кроме того, производится широчайший ассортимент кровельных воронок для плоских кровель. Для каждой воронки предусмотрен вариант со встроенным электрообогревом и без него. Помимо воронок производятся дополнительные элементы – дренажные кольца, надставные элементы - удлинители, для применения воронок не только на традиционных, но и на инверсионных и озелененных кровлях.
Значительную долю продукции составляют сифоны для кондиционеров, капельные воронки, переходники, дренажные кольца, гидроизоляционные комплекты, воздушные клапаны, которые проходят 100 % контроль на герметичность, комплекты электрообогрева, противопожарные муфты.
Вся продукция, производимая в России, имеет сертификат соответствия системы ГОСТ Р. На воздушные клапаны получен сертификат соответствия Таможенного союза (обязательной сертификации).
ООО «ХЛ-РУС», www.hlrus.com
Леонид Сугробов: +7 (985) 220-39-16, la@hlrus.com
Андрей Старостенко: +7 (495) 765-02-27, hl-star@mail.ru
Система чугунной безраструбной канализации Smart SML – выбирай российское!
Система чугунной безраструбной канализации Smart SML является полным аналогом систем SML из Европы и КНР, ни в чем им не уступает и уже более 5 лет производится в России. Соответствует стандарту EN 877. Цены на продукцию фиксируются в рублях и отвязаны от текущего курса мировых валют.
Обширное портфолио объектов, в которых установлена и с успехом эксплуатируется система Smart SML, говорит о высоком качестве и надежности предлагаемых материалов. В качестве флагманских объектов можно выделить небоскребы в Москва-Сити – башни Neva Towers и IQ-квартал, аэропорт Домодедово, квартал жилых небоскребов Headliner. Маркой Smart SML укомплектованы тысячи самых разных объектов на территории СНГ.
• Трубы, фитинги, хомуты – все производится в России.
• Цены – закреплены в рублях и не зависят от курсов мировых валют.
• Наличие – большой складской запас, позволяющий удовлетворить запросы рынка.
• Гарантия – 5 лет с момента ввода здания в эксплуатацию.
• Срок службы – не менее 50 лет.
• BIM- и CAD-модели для комфортного проектирования.
www.smartex-group.com,
www.smart-sml.com,
Тел.: 8 (495) 514-09-90,
8-800-770-00-33
E-mail: info@smartex-group.com
Современные канализационные системы для современного города
Компания «СИНИКОН» производит комплексные решения для систем канализации. Завод компании расположен в новой Москве, в Троицке и оснащен современным оборудованием, что позволяет выпускать высококачественную продукцию, отвечающую российским и европейским стандартам. Отгрузки продукции осуществляются со складов в Троицке и у дистрибьюторов по всей России.
Компания имеет сертификат соответствия ГОСТ 324142013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации», сертификат соответствия Европейскому стандарту DIN EN 1451-1:1999-03 совместно с DIN CEN/TS 1451-2:2012-05, а также DIN 4102-1:1998-5 и DIN 4102-4:1994-03 или DIN EN ISO 11925-2:2011-02 совместно с DIN EN 13501-1:2010-01.
Завод производит трубы и фитинги для четырех систем внутренней и наружной канализации:
• «СИНИКОН Стандарт» – полипропиленовые трубы и фитинги для безнапорной внутренней канализации, рассчитанные на бытовые стоки с температурой
80 °С (кратковременные стоки с температурой до 95 °С).
• Канализация с пониженным уровнем шума «СИНИКОН Комфорт» – безнапорные трубы и фитинги из полипропилена с минеральными добавками для высокой механической сопротивляемости, отличных акустических свойств и стойкости к агрессивной среде.
• «СИНИКОН Rain Flow» – трубы и фитинги для внутренних водостоков зданий высотой до 100 м.
• «СИНИКОН Универсал» – трубы и фитинги для систем наружной канализации.
Трубы SINIKON PE-X и PE-RT для напольного отопления и горячего водоснабжения
С мая 2021 года завод «СИНИКОН» производит трубы PE-RT и PE-X.
Трубы SINIKON THERMOLINE PE-Xb EVOH идеальны для применения в низкотемпературном отоплении, водоснабжении и особенно в системах водяного теплого пола. Они изготавливаются из полиэтилена высокой плотности со сшивкой силановым способом. Снаружи трубы покрыты слоем EVOH (этиленвиниловый спирт), предотвращающим диффузию молекул кислорода в трубу, что существенно снижает износ отопительного оборудования из-за окислительных процессов.
Трубы SINIKON PE-RT Тип I и SINIKON PROLINE PE-RT Тип II изготавливаются по ГОСТ 32415-2013 из полиэтилена повышенной термостойкости с барьерным кислородозащитным слоем EVOH либо без барьера (при использовании трубы в системах холодного/горячего водоснабжения или системах отопления с теплообменником). Использование такого типа труб является экономически обоснованным решением для систем коммунального назначения. Такие трубопроводные системы, как правило, работают под давлением от 2 до 10 бар при температурах до 80 °С с предельными температурами 95–100 °С.
Благодаря хорошей длительной гидростатической прочности при высоких температурах в сочетании с отличной гибкостью трубы SINIKON PERT и SINIKON PROLINE являются наилучшим решением для систем высокотемпературного напольного отопления, горячего и холодного водоснабжения.
www.sinikon.ru
Тел. +7 (499) 270-65-55, +7 (495) 840-65-21, +7 (495) 840-65-20
E-mail: office@sinikon.ru
Группа Компаний «Агпайп» – официальный представитель заводов под брендами «Акватерм», «ЕР-Система», «Мюпро», «СНХ» и «QSS+» производства Российской Федерации
за счет более чем 15-летнего опыта работы зарекомендовала себя в качестве эксперта в области внутренних инженерных систем зданий.
В рамках развития рынка отечественных инженерных систем наши сотрудники уже несколько лет разрабатывали решения по импортозамещению, и в начале 2022 года мы презентовали данные решения инженерному и строительному сообществу:
  • «ЕР-Система» – система шумопоглощающих канализационных трубопроводов из материала НПВХ с группой горючести Г1 и давлением до 16 бар.
  • «QSS+» – система сифонно-вакуумной ливневой канализации для удаления осадков (воды) с кровли здания.
  • «СНХ» – система крепежных решений из оцинкованной, горячеоцинкованной и нержавеющей стали для инженерных систем, оборудования и промышленных фальшполов.
Производство трубопроводных решений «Акватерм» и крепежных решений «Мюпро» в большей степени локализовано в Российской Федерации и имеет все необходимые сертификаты. Таким образом, мы готовы полностью и в заданные сроки обеспечить потребности наших клиентов в поставке данных инженерных решений.
В сегодняшней сложной ситуации наша компания фактически единственная по-прежнему предоставляет на бесплатной основе полный комплекс услуг по поддержке проектирования, разработке крепежных узлов «Мюпро» и «СНХ», гидравлическому расчету системы сифонно-вакуумной канализации «QSS+», которые сейчас не имеют аналогов в РФ из-за ухода с рынка ряда иностранных компаний.
Все решения сертифицированы на соответствие действующим нормативно-правовым документам.
Современные решения инженерных систем зданий 8-800-600-0198 | info@agpipe.ru | www.agpipe.ru
Трубы ООО «ТД «Уральский стандарт»
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) производства Республики Иран:
  • диаметры 100–200 мм – со складов в России, доставка 3–5 дней;
  • диаметры 300–900 мм – со складов в Иране, доставка 30 дней;
  • рабочая длина трубы – 6 м.
Раструбные соединения – вставные гибкие соединения типа Tyton и RJ – обеспечивают:
  • угловую и осевую подвижность при условии полной герметичности;
  • простоту и высокую скорость монтажа.
Внутреннее цементно-песчаное покрытие сохраняет воду, транспортируемую по трубопроводу из ВЧШГ, первозданно чистой и предохраняет от металлического привкуса, а сами трубы – от ржавчины.
Применение труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) гарантирует надежность и долговечность трубопровода. Безремонтный срок службы водовода из ВЧШГ от 50 до 100 лет.
По сравнению с трубами из других материалов, трубы из ВЧШГ дают возможность значительно сократить  затраты на строительство, транспортировку и техническое обслуживание трубопровода.
Трубы из ВЧШГ производства Республики Иран:
  • подходят для магистральных водоводов;
  • полностью соответствуют ISО 2531, ISО 4179, ISО 8179;
  • составят достойную конкуренцию трубам из ВЧШГ зарубежного (Франция, Австрия, Китай, Япония), а также отечественного производства.
Сертифицированы для использования в питьевом водоснабжении и сейсмоопасных районах.
Поставляются в Россию с 2020 года, один из первых заказчиков – ПАО «Сбербанк».
www.ustandart.ru
Тел.: + 7 (495) 229-39-14, 8-800-707-27-97
Компания Ostendorf
Компания Ostendorf начала свое развитие в 1948 году.
В 1973 году компания наладила выпуск полимерных труб и фитингов из полипропилена. На сегодняшний день это уже крупный холдинг, который является ведущим производителем в данном сегменте.
Главными рынками сбыта являются страны Европы, но при этом продукция Ostendorf широко поставляется во многие страны мира и по праву считается эталоном качества.
В 2011 году компания открыла собственное производство труб и фитингов в России. Предприятие называется Ostendorf Rus и расположено в Московском регионе. На заводе установлено новейшее оборудование, в производстве используются высококачественное сырье и комплектующие.
Используя богатый опыт, компания Ostendorf Rus успешно производит:
  • трубы и фитинги из полипропилена для внутренней канализации серии НТ;
  • трубы и фитинги из ПВХ серии KG для наружной канализации.
Складской ассортимент стабильно дополнен инновационными системами бесшумной канализации Skolan Safe, а также усиленной серией наружной канализации KG 2000, применяемой в местах повышенных нагрузок.
Приоритетами компании по-прежнему остаются высокое качество, оказание максимального сервиса и стабильность поставок.
ostendorf.ru
Тел.: +7 (495) 600-44-37,
+7 (916) 537-32-07,
info@ostendorf.ru
Сверхмалые очистные сооружения
Компания Alta Group - Российский торгово-производственный холдинг, эксперт в области проектирования и производства очистных сооружений для хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод.
Основная специализация: разработка и производство малых и сверхмалых очистных сооружений производительностью от 0,6 до 2000 м3, с жизненным циклом более 60 лет.
При производстве оборудования используется российское сырье и материалы, собственные разработки по автоматизации и программированию. В активе более 40 патентов, зарегистрированных в России, Канаде и США. Технологии, применяемые в оборудовании, входят в каталог НДТ и рекомендованы Минстроем РФ к использованию на объектах ЖКХ как типовые решения по водоотведению.
Очистные сооружения снабжены уникальными IT-решениями:
  • «Электронный диспетчер» в режиме реального времени 24/7 проводит многофакторный анализ всего электрооборудования и датчиков, а искусственный интеллект позволяет предотвратить выход из строя оборудования и заблаговременно спрогнозировать необходимость его обслуживания или замены;
  • «Удаленный технолог» позволяет получить доступ к очистным сооружениям через интернет, проводить самодиагностику и удаленное управление оборудованием и процессами. Данная разработка отмечена премией «Лучший сервис» Aquatherm Awards 2022 и имеет успешный опыт применения в России.
www.alta-group.ru
8-800-100-09-40,
info@alta-group.ru
Системы водоподготовки и очистки стоков «БИОГАРД»
Компания «Элита» производит оборудование «БИОГАРД» с 2014 года.
Изделия «БИОГАРД» конструируются и изготавливаются под индивидуальные особенности объекта. Мощности двух производственных площадок позволяют выпускать любые нестандартные исполнения.
Оборудование «БИОГАРД» соответствует всем требованиям водоканалов, имеет высокий уровень надежности и экологической безопасности. Компания «Элита» имеет успешный опыт выполнения работ в рамках Федеральной программы «Чистая вода» ФЗ-44.
Нашим клиентам обеспечен полный цикл внедрения оборудования: разработка, изготовление, доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Ассортимент
  • Канализационные насосные станции до 10 000 м3/ч.
  • Системы очистки поверхностных сточных вод до 300 л/с.
  • Системы очистки хозяйственно-бытовых стоков от 10 до 5000 м3/сут.
  • Промышленные очистные сооружения от 10 до 5000 м3/сут.
  • Емкости накопительные до 200 м3.
  • Системы водоподготовки до 250 м3/ч.
biogard-kns.ru, biogard-los.ru
8-800-550-50-70
Теплый плинтус Charley, производитель – ООО «Текникс»
Теплый плинтус Charley – современная система отопления, передающая большую часть тепловой энергии излучением, а не конвекцией. Данная система представляет собой модули, закрытые алюминиевым профилем, которые устанавливаются по внутреннему периметру наружных стен помещения вместо обычного плинтуса.
В основе плинтусной системы Charley находится греющий модуль, состоящий из двух медных труб диаметром 15 мм и алюминиевого оребрения.
Теплый плинтус Charley представлен в двух вариантах: жидкостном и электрическом.
Теплый плинтус Charley устанавливается в любых помещениях. А благодаря минимальным размерам – 14 см высота и 3 см ширина – систему легко разместить в помещениях любого уровня сложности и любой конфигурации.
Преимущества системы Charley
• Избавляет помещение от сырости, грибка и плесени.
• Позволяет экономить на отоплении до 30 % по сравнению с традиционными системами отопления.
• Термо- и травмобезопасен: температура корпуса в рабочем режиме не превышает +55 °С.
• Способен противостоять замерзанию при длительном периоде отрицательных температур в помещении.
• Не выжигает кислород и не пересушивает воздух.
https://technixx.ru/
e-mail: info@technixx.ru
тел.: +7 (800) 302-71-40
Сильфонные компенсаторы осевые и неподвижные опоры "Альтеза" -
Сделано в России
Для внутренних инженерных систем зданий и сооружений
- Соответствуют ГОСТ, СП 30.13330.2020 и 24.3, СП 60.13330.2020 и 14.23.
- С внешним, внутренним или комбинированным стабилизатором
- Полный цикл производства на территории РФ
Современное российское производство, высококачественные отечественные материалы, квалифицированный персонал, опытный инженерный состав, оборудованный склад, складская программа и собственный автопарк.
+7 (495) 142-48-23
info@altezza-com.ru
www.altezza-com.ru
Панельно-лучистое отопление и охлаждение «ТЕПЛОПАНЕЛЬ»
«ТЕПЛОПАНЕЛЬ» – водяная панельно-лучистая система потолочного отопления и охлаждения. С 2014 года оборудование производится на российском заводе в Липецке компанией «Строительные Новейшие Энергосберегающие Технологии» (ООО «СТРОЙНЭТ»).
В перечень производимого оборудования входят:
  • водяная панельно-лучистая система «ТЕПЛОПАНЕЛЬ ТП» – для высоких и объемных помещений. Панели собираются в линии из отдельных модулей;
  • водяная климатическая дизайн-панель «ТЕПЛОПАНЕЛЬ ТОП». Панели могут встраиваться в подвесной потолок или имеют независимый подвес.
В основе концепции продукта российского производителя лежит приоритет на стоимости владения объектом для заказчика при организации климата на предприятии, т. к. применение систем «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» позволяет:
  • экономить 15–52 % ежегодных расходов на отопление и до 25 % – на охлаждение, сокращая вредные выбросы в окружающую среду;
  • сократить мощность котельной и чиллера;
  • обеспечить комфортный нагрев и охлаждение без сквозняков и шума, без пересушивания воздуха, снижая перемешивание пыли и вредных аллергенов и предотвращая образование конденсата на стеклах;
  • снизить риск возникновения пожара и ЧС;
  • автоматизировать температурный режим в помещении с возможностью программирования.
Оборудование сертифицировано в России и ЕС. Есть собственная заводская сервисная группа для оперативной технической поддержки.
ООО «СТРОЙНЭТ»,
www.teplopanel.com,
zakaz@teplopanel.com,
+7 (495) 128-26-75
Датчики контроля протечек «H2O-Контакт»
Датчик контроля протечек воды «H2O-Контакт NEW» разработан для применения в офисных, торговых, складских и производственных помещениях для обнаружения как воды, так и любой иной токопроводящей жидкости, например, 40 %-го раствора этиленгликоля. Сфера применения нашего датчика контроля протечек широка: с его помощью можно недорого и надежно контролировать сантехнические и отопительные приборы; фиксировать появление токопроводящей жидкости в вентиляционных камерах, на насосных станциях, в пространстве под фальшполами; контролировать уровень воды в подземных коллекторах, приямках, дренажных поддонах кондиционеров и т.д.
«H2O-Контакт NEW» защищен от влаги, применим в качестве датчика верхнего уровня, протестирован на кратковременное погружение в воду на глубину 1 метр. Однако нужно учесть, что это именно аварийный извещатель и долговременное его нахождение в контролируемой среде не предусмотрено.
Характеристики:
- напряжение питания – 5–24 В;
- постоянный ток, не более 9 мА;
- степень защиты оболочки - IP55;
- габариты корпуса – 25х25х15 мм;
- схема подключения – двухпроводная (исп. 1), четырехпроводная (исп. 2);
- выход – нормально открытый или нормально закрытый контакт (в исп. 2).
Датчики работают в составе систем диспетчеризации, аварийной и пожарно-охранной сигнализации. Датчики протечки «H2O-Контакт NEW» совместимы практически со всем отечественным и импортным приемно-контрольным оборудованием.
www.complex-safety.com
Тел. +7 (495) 101-12-01
E-mail: info@complex-safety.com
Контроллеры управления от ООО «Светосервис Телемеханика»
АСУ «БРИЗ» – это:
• Экономия электроэнергии и снижение эксплуатационных затрат
• Масштабируемость и легкость интеграции в существующие АСУ
• Модульное исполнение
Область применения: освещение, энергетика, промышленность, управление зданиями
• Питание: 24 В DC
• Интерфейсы и каналы связи: Ethernet, RS-485, CAN, USB, GSM/GPRS/3G, ГЛОНАСС/GPS
• Сетевые протоколы: МЭК 60870 5 104, ModBus TCP, OPC DA, OPC UA, BACnet
Преимущества:
• Отвечает требованиям импортозамещения
• Обладает широкими коммуникационными возможностями
• Имеет светодиодную индикацию состояния системы
• Обеспечивает вариативность применения в проектах
• Повышает энергоэффективность
Компания ООО «Светосервис Телемеханика» занимается разработкой и производством автоматизированных систем управления (АСУО/АСУ ТП), их элементов, специализированного программного обеспечения (в том числе светодинамических сценариев), проектированием, монтажом, пуско-наладкой и эксплуатацией телемеханического и энергосберегающего оборудования.
+7 (800) 250-75-98
Адрес: 129626, Российская Федерация, город Москва, 1-й Рижский переулок, дом 6, строение 2, 11 этаж, помещение № 5.
E-mail: info@svs-tm.ru
svet-tm.ru
Гибридно-сетевой инвертор МАП TITANATOR
Новый гибридно-сетевой инвертор МАП TITANATOR – это интеллектуальный центр современной энергетической системы. Усовершенствованный алгоритм контроля показателей и быстродействующий цифровой процессор выводят работу инвертора на новый уровень.
В результате имеем:
• Улучшенный алгоритм работы с сетевыми инверторами и внешними солнечными контроллерами в составе гибридно-сетевых электростанций.
• Низкочастотная технология: высокая надежность, возможность работы с тяжелыми импульсными нагрузками, КПД – 96 %, практичеcки полное отсутствие высокочастотных помех.
• Любые типы внешних АКБ: как возможность работы с минимальной емкостью АКБ, так и возможность длительной автономной работы (до нескольких суток) за счет большой емкости аккумуляторов.
• Высокие мощности (до 20 кВт в 1 приборе) с возможностью параллельного соединения до 10 приборов: мощность до 200 кВт на 1 фазу.
• Параллельная работа в 1- или 3-фазной сети; умощнение сети, качественная подкачка в домашнюю, в том числе возможность продажи электроэнергии в промышленную сеть.
• 3 реле, разъемы и датчики дают возможность подключения: генератора с АВР, Wi-Fiмодулей (в т. ч. для подключения устройств к системе «умный дом»), а также CAN, RS485, АЦП, IO-портов.
• Устойчивость инвертора при отключении АКБ (даже при подключенной сети 220 В) и возможность заряжать полностью разряженные АКБ от сети 220 В.
Приборы на 70 % состоят из отечественных компонентов (в расчете из стоимости компонентов), производятся на заводе в Москве, имеют сертификат качества Европейского союза и сертификат соответствия Евразийского экономического союза.
+7 (495) 477-54-51 E-mail: sale@microart.ru microart.ru invertor.ru
Преобразователи от ООО «НПО «Горизонт Плюс»
Преобразователи от ООО «НПО «Горизонт Плюс» – достойная замена импортным датчикам фирмы LEM
ООО «НПО «Горизонт Плюс» более 20 лет производит и предлагает для реализации серию приборов, позволяющих контролировать и в конечном итоге, снизить потребление электроэнергии как на стационарных, так и на подвижных энергоемких производствах и транспортных средствах.
Стационарные датчики измерения тока от 0 до 5…3 000 А измеряют постоянные, переменные и импульсные токи с гальванической развязкой, с высокой точностью передают форму измеряемого тока. Датчики включены в Государственный реестр средств измерений РФ и предназначены для замены морально устаревших шунтов, магнитных усилителей и трансформаторов тока.
Разъемные датчики измерения токаот 0 до 10…1 500 А позволяют производить мониторинг токовых цепей без остановки производства и без разрыва токовой цепи.
Датчики измерения больших токов (от 0 до 25 000 А). Цена датчиков в 3–4 раза ниже зарубежных аналогов.
Датчики измерения напряжения для измерения напряжений в одно- и трехфазных сетях от 50 до 3 000 В с гальванической развязкой.
Датчики измерения активной и реактивной мощности на 1, 20 и 200 кВт.
Токовые клещи-пробники серии КТ предназначены для контроля постоянного и переменного токов в диапазоне от 0 до 1 000 А.
Высоковольтные электронные клещи КТ-1000-В для измерения тока 100 / 1 000 А в сетях с питающим напряжением до 10 000 В.
+7 (929) 924-81-04 E-mail: sensor@gorizont-plus.ru gorizont-plus.ru
Многофункциональные измерители EKF серии SM
Многофункциональные измерительные приборы предназначены для измерения параметров трехфазных трех- или четырехпроводных сетей с симметричной и несимметричной нагрузкой. Измерение величин, их отображение и цифровая передача данных происходят одновременно.
Область применения:
  • Электроэнергетические системы
  • Объекты строительства и инфраструктуры
  • Промышленные предприятия
Устройства широко применяются в системах контроля,
управления энергией, автоматизации подстанций, автомати-
зации передачи электроэнергии и коммутационных шкафах.
Преимущества:
  • Легкость монтажа и обслуживания
  • Возможность настройки под любые трансформаторы тока и напряжения
  • Интуитивно понятное меню
  • Возможность удаленного сбора данных, программирование и запись параметров
  • Продолжительная работа без калибровки
  • Собственное готовое ПО для визуализации и сбора параметров
Измеряемые параметры:
  • Среднеквадратичные значения тока и напряжения, частоты, активной, реактивной и полной мощности, активной и реактивной энергии в прямом и обратном направлениях
  • Коэффициенты мощности, частоты
  • Усредненная активная и реактивная мощность
  • Коэффициент гармонических искажений
  • Пиковые значения
В ассортименте EKF 3 модели многофункциональных измерителей: SМ-E со светодиодным дисплеем, SM-H с жидкокристаллическим
дисплеем и SM-G33H с жидкокристаллическим дисплеем на DIN-рейку.
https://ekfgroup.com/ +7-495-788-88-15, 8-800-333-88-15 info@ekf.su
Преобразователи частоты EKF PROxima. Компания EKF
Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR-100 EKF PROxima изменяют входное напряжение 50 Гц в напряжение с частотой 0–600 Гц. Это позволяет точно поддерживать скорость вращения двигателя.
Использование преобразователей частоты способствует снижению энергопотребления до 35 %. Устройства выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 400 кВт.
Область применения:
• Системы автоматизации вентиляции
• Системы автоматизации насосного оборудования
• Системы электроприводов конвейеров
• Системы электроприводов лифтов и т. д.
Преобразователи частоты EKF PROxima обеспечивают:
• Плавный пуск электродвигателя
• Регулирование частоты вращения электродвигателя
• Защиту электродвигателя от перегрузок
• Уменьшение пусковых токов
• Преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи)
Преимущества:
• Два режима управления двигателями: скалярное – V/f и векторное без обратной связи
• Высокий пусковой момент – 150 %
• Встроенный интерфейс RS-485 (протокол Modbus)
• Перегрузки до 150 % в течение 60 с
• Встроенный программируемый контроллер для задания простейших алгоритмов управления
• Выносной дисплей для установки на лицевую панель щита управления и ограничения доступа обслуживающего персонала внутрь шкафа
Типовая комплектация:
• Преобразователь частоты
• Паспорт
• Руководство по эксплуатации
• Соединительный кабель для панели управления
Для размещения информации обращайтесь reklama@abok.ru, (495) 621-69-46
Реклама | ООО «Р-Климат» | ИНН: 7706739893 | ERID: 2Vtzqw2AZ5m
BAXI
