Инженерные системы жилых зданий: рекомендации эксперта
Residential Building Utility Systems: Expert's Recommendations
Keywords: sewer, heating, hot water supply, balancing fittings, runoff, pipeline
The article gives answers to the specialists' questions received during ABOK workshop on design of HVAC, indoor sewer, cold supply, MPE building utility systems. Answers are given by A. N. Kolubkov, engineer, expert at OOO Mosekspert.
В статье приведены ответы на вопросы специалистов, поступившие в ходе проведения мастер-классов АВОК по проектированию инженерных систем ОВиК, ВК, ХС, ПДВ зданий. Отвечает ведущий мастер-классов А. Н. Колубков, инженер, эксперт ООО «Мосэксперт».
Александр КолубковВ рамках данной публикации предлагаем читателям ознакомиться с ответами на вопросы специалистов, поступающие в ходе проведения мастер-классов АВОК по проектированию инженерных систем ОВиК, ВК, ХС, ПДВ зданий. Отвечает ведущий мастер-классов А. Н. Колубков, инженер, эксперт ООО «Мосэксперт».
Возможно ли фановое подключение от одного параллельного стояка канализации к другому стояку в середине высотного здания (а не на чердаке) при условии, что у стояка, к которому осуществляется подключение, выше расположены санприборы?
Нет, невозможно. Во-первых, п. 18.3 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» указывает: «Канализационные стояки по всей длине должны быть прямолинейными». Во-вторых, возможна ситуация, когда ответвление лишается поступления воздуха из-за наличия стока от выше расположенных санприборов в стояке, к которому предполагается осуществить подключение. Соответственно, будет образовываться вакуум и, как следствие, – срыв сифона у приборов в подключаемом стояке.
Согласно п. 21.3 СП 30.13330.2020, «При отсутствии централизованной ливневой системы водоотведения выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать в централизованную общесплавную или комбинированную систему водоотведения (канализационную сеть) или открыто в лотки около здания (кроме зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций). При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
Примечание: При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания допускается предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию».
Допускается, т. е. можно и не делать?
Предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию нужно. В данном случае в СП 30.13330.2020 допущена неточность, которая будет исправлена при внесении изменений в СП (в актуализированном документе слово «допускается» будет заменено на «следует»), поскольку при высыхании гидрозатвора запах из сети начнет проникать в здание, что недопустимо.
В п. 20.14 СП 30.13.330.2020 указано: «На нижнем подземном уровне следует предусматривать лотки для отвода воды при тушении пожара в приемные резервуары для сбора воды вместимостью согласно расчету, но не менее 2 м3 на каждый пожарный отсек стоянки». Можно ли воспользоваться приямками в качестве приемных резервуаров?
Можно. Приямок ничем не отличается от приемного резервуара. В типовом приемном резервуаре обычно присутствует пониженная часть, для того чтобы насос забирал воду не с пола приямка, а из этой пониженной части, что, помимо всего прочего, препятствует образованию большого зеркала воды, где могут размножаться комары или появляться «зеленение» зеркала воды. Так что если определенное количество приямков суммарно дадут объем 2 м3, то это допустимое решение.
Можно ли применять схемные решения устройства систем отопления и горячего водоснабжения жилого дома с использованием альтернативных источников теплоснабжения, а именно тепловых насосов «грунт–вода», для региона средней полосы?
Можно использовать такое решение, но следует учитывать тот факт, что это система, как правило, низкотемпературная (30–40 °С) и для достижения температуры 60 °С (для ГВС) воду придется догреть котлом. Низкотемпературная же вода обычно используется в системе отопления при помощи теплых полов.
Каковы рекомендации по установке балансировочной арматуры (на стояках в подвале и на этажах) в системе ГВС на схеме с расположением водоразборных и циркуляционных стояков в нишах лестнично-лифтового холла с подключением к ним кольцевых трубопроводов, проложенных в пространстве подшивного потолка (двойное балансирование)?
Минимальный расход воды на кольце по этажу задается по применяемому балансировочному клапану (например, Oventrop – 50–70 л/ч, Danfoss – 100–120 л/ч). Балансировка на стояке принимается как сумма расходов по этажам.
На какие рекомендации по использованию балансировочной арматуры на системе ГВС следует ориентироваться?
 Балансировка осуществляется по расходу, не по температуре. В п. 10.6 СП 30.13330.2020 даны рекомендации и варианты установки балансировочных клапанов: «В местах присоединения циркуляционных трубопроводов к сборным циркуляционным магистралям и стоякам следует предусматривать установку ручных балансировочных клапанов». Главное, чтобы арматура устанавливалась в удобном для эксплуатации месте, которое выбирается при проектировании системы ГВС.
Как осуществляется расчет бака-накопителя в системе ГВС?
По СП 30.13330.2020. Если имеется в виду электрический накопительный водонагреватель, применяемый на время отключения горячего водоснабжения, то это дорого. Нужна большая выделенная мощность и площади для помещения. При экономии места мощность еще возрастает.
Как производить расчет баланса водопотребления и водоотведения в случае, если заказчик предоставляет заниженное количество потребителей, чтобы избежать обременения (например, указав меньшее количество машиномест)?
СП 30.13330.2020, табл. А.2 примечание 13: «Число проживающих в жилых многоквартирных домах для проектирования внутренних сетей рекомендуется определять в соответствии с табл. 5.1 СП 42.13330.2016». Просим заказчика дописать в ТЗ, что жителей для расчета нагрузок ВК следует считать по формуле n + 1 (где n – число комнат в квартире).
Какие типовые ошибки допускают проектировщики при расчете баланса водопотребления и водоотведения?
Несоответствие количества потребителей в балансе проекту ТХ. Главное – грамотно учесть всех потребителей, основных и второстепенных (обслуга, охрана, подпитка, другие системы, посетители и т. д.).
Какие максимальные скорости рекомендуете использовать в трубопроводах и клапанах ИТП?
Пропускная способность клапана численно равна расходу (м3/ч) жидкости с плотностью 1 г/см3, пропускаемой регулирующим органом при перепаде давления на нем 9,81 · 10–2 МПа (1 кгс/см2) и определяется по формуле:
G = 3,2 Кv · (ΔP/ρ)0,5.
Такое определение физического смысла пропускной способности правомерно только для турбулентного течения.
Приведенную формулу можно использовать для решения следующего ряда задач, связанных с течением через регулирующий орган жидкости при турбулентном режиме:
• определение пропускной способности регулирующего органа, необходимой для обеспечения заданного расхода при известном перепаде давления;
• определение расхода, пропускаемого регулирующим органом с известной пропускной способностью при заданном перепаде давления;
• определение перепада давления, необходимого для обеспечения заданного расхода через регулирующий орган с известной пропускной способностью.
Для расчета скорости можно использовать формулу
V = G · (18,8/DN)0,5,
где G – расход жидкости (м3/ч);
DN – номинальный диаметр, мм.
Скорость в выходном сечении выбирается из условия обеспечения малошумной работы регулирующей арматуры (шум от регулирующей арматуры на расстоянии 1 м менее 40 Дб) и отсутствия эрозивных процессов в затворе арматуры.
Если нет ограничений по шуму от регулирующей арматуры (например, для ЦТП), принимаем V = 5 м/с. Если есть ограничения по шуму (например, для ИТП многоквартирных домов), принимаем V = 3 м/с.
Следует понимать, что при выборе заниженной расчетной скорости (менее 1,5 м/с) получим завышенный диаметр условного прохода клапана и неоправданно увеличенную стоимость регулирующей арматуры.
После определения расчетного диаметра условного прохода регулирующей арматуры выбираем клапан или регулятор с ближайшим большим диаметром условного прохода.
При расчетах водоподогревателей горячего водоснабжения температура греющей воды на выходе из водоподогревателя принимается 30 °С согласно Приложению Г СП 510.1325800.2022. Чем это обусловлено?
Теплообменники системы ГВС подбираются на летний режим работы. При расчете поверхности нагрева водо-водяных водоподогревателей для систем горячего водоснабжения температуру воды в подающем трубопроводе тепловой сети следует принимать равной температуре в точке излома графика температур воды или минимальной температуре воды, если отсутствует излом графика температур
В качестве расчетной следует принимать большую из полученных величин поверхности нагрева.
В санузлах квартир, имеющих наружную стену, но, при этом, незначительные теплопотери, вместо водяных радиаторов предусмотрена установка электрополотенцесушителей с терморегуляторами, с мощностью, достаточной для компенсации теплопотерь помещения. Является ли в данном случае электрополотенцесушитель отопительным прибором и насколько справедливы исковые заявления от жильцов, экономящих на электричестве и не включающих электрополотенцесушитель, при этом страдающих от низкой температуры в санузле?
В санузлах квартир, имеющих наружную стену, следует обеспечивать нормативную температуру внутреннего воздуха (например, ванная комната – +25 °С). Это можно выполнить применением систем водяного отопления, водяного или электрического теплого пола (при наличии проектного решения).
Если проектом предусмотрена установка электрополотенцесушителей с терморегуляторами, то в первую очередь их назначение работа в качестве полотенцесушителя. Электрополотенцесушитель, даже если его мощность достаточна для компенсации теплопотерь помещения не является отопительным прибором. Поэтому исковые заявления от жильцов, экономящих на электричестве, справедливы и должны быть адресованы в адрес застройщика и органа экспертизы.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2023
