Высокоэффективные вентиляционные системы для горячих цехов
Завод вентиляционных изделий «Русич» – производитель широкой номенклатурной линейки общеобменного и технологического оборудования. Производит шумоизолированные прямоточные вентиляторы, вентиляторы бюджетной линейки, приточно-вытяжные установки и готовые решения по автоматизации.
Инновационный камерный шумоглушитель типа RT NEW
При проектировании систем вентиляции определяется расход воздуха и давление, необходимое для преодоления аэродинамического сопротивления системы. Нередко даже при выборе самого эффективного оборудования исходные параметры не позволяют обеспечить нормативные шумовые характеристики и есть необходимость дополнить систему шумоглушителями. Когда же речь идет о вытяжных системах от кухонного оборудования, дело осложняется еще высокими температурами воздуха и наличием в воздухе загрязнений в виде паров масла и копоти, которые, оседая, увеличивают общее аэродинамическое сопротивление системы. Для устранения вышеперечисленных недостатков «Русич» разработал улучшенный инновационный шумоглушитель типа RT NEW. Это высокоэффективный шумоглушитель для круглых и квадратных воздуховодов со съемной разборной кассетой шумоглушения, позволяющий вынимать и осуществлять промывку кассеты. Корпус шумоглушителя и шумоглушащая разборная кассета изготавливаются из оцинкованной стали.
  • Шесть типоразмеров шумоглушителя 250–630 мм.
  • Расход воздуха до 11 220 м3/ч.
  • Рекомендован НИИСФ РААСН для установки в вытяжных системах, обслуживающих помещения по производству горячей пищи и удаляющих воздух с жирными компонентами.
  • Не имеет аналогов на российском рынке.
  • Простая установка, легкое обслуживание.
  • Может быть установлен на существующие вытяжные системы.
  • Шумоглушение на 30 % выше.
  • Возможность вертикальной установки.
  • Улучшены аэродинамические показатели на 15 %.
Кухонные вентиляторы европейского качества
Система вентиляции кухни ресторанов, кафе, баров имеет свои особенности. Как правило, вытяжной воздух от оборудования кухни имеет высокую температуру и содержит в себе ряд загрязнений (водяные пары, пары масла, копоть и т. п.), которые выделяются в процессе приготовления пищи. Эти особенности нужно учитывать при выборе вентилятора для вытяжной системы, которая удаляет воздух непосредственно от кухонного оборудования. Наша компания разработала серию специализированных кухонных вентиляторов с широким диапазоном частотного регулирования (некоторые модели от 30 до 100 Гц).
KQF – вентилятор с выносным электродвигателем в шумоизолированном корпусе
 Движение воздуха в вентиляторе происходит с поворотом на 90 °. Выход воздуха может осуществляться вверх, влево и вправо.
• Семь типоразмеров, 42 модели вентиляторов производительностью от 500 до 20 000 м3/ч.
• Вентилятор KQF имеет модульную конструкцию корпуса. Он состоит из алюминиевого профиля и панелей. Панели представляют собой конструкцию закрытого типа, изготавливаются из оцинкованной стали с проложенной внутри шумоизоляцией.
• Имеется возможность изменения направления воздушного потока за счет перестановки панелей непосредственно на объекте.
• Максимальная температура перемещаемого воздуха 120 °C.
• Низкий уровень шума.
• Для осмотра, технического обслуживания и чистки рабочего колеса вентилятор KQF имеет съемные панели.
• Срок изготовления до семи дней.
Для быстрого и точного подбора кухонных вентиляторов наша компания предоставляет проектировщикам несколько простых, интуитивно понятных способов:
• интерактивный график подбора для каждой модели вентилятора;
• онлайн-программа подбора вентиляторов;
• офлайн-программа подбора вентиляторов.
Проектировщики, работающие в программе Autodesk Revit, могут скачать информационные модели нашего оборудования. Представленные на сайте BIM-модели адаптированы под российские стандарты и соответствуют стандарту Autodesk BIM 2.0.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2023
