Обзор крепежа для частного дома, дачи и сада
Review of fasteners for a private house, cottage and garden
Keywords: plastic ties, cable ties, repair clamp, fasteners
Nowadays, the variety of fasteners is so great that it is not always possible to keep track of all the new products. The article provides an overview of clamps that are widely used on a plot with a house, in a cottage, in a garden and have proven themselves well.
В наше время разнообразие крепежных изделий так велико, что далеко не всегда удается уследить за всеми новинками. В статье сделан обзор хомутов, которые широко используются на участке с домом, на даче, в саду и хорошо себя зарекомендовали.
Сегодня поговорим о хомутах, которые широко используются на участке с домом, на даче и в саду. Тем более что в наше время разнообразие крепежных изделий так велико, что далеко не всегда удается уследить за всеми новинками. Специалисты компании «Мир Хомутов» сделали подборку моделей, многие из которых уже прошли испытание временем и хорошо себя зарекомендовали.
Вечная классика – нейлоновые стяжки
Пластиковые стяжки с неизменным успехом применяются и на даче, и дома, и тем более во время строительства. А уж лайфхаков с их использованием не счесть! По нашим наблюдениям, все большим спросом пользуются стяжки ЭКОФИКС П российского производства. Их качество не вызывает сомнений: на инженерной выставке «Акватерм 2024» в Москве их испытывали монтажники, подвешивая гири и другие предметы, – хомуты выдержали вес более 20 кг.
Кабельные стяжки с монтажным кольцом
Это усовершенствованные классические стяжки, они имеют отверстия (диаметр 5 мм) для крепления к поверхности. Кроме того, кольца на таких хомутах можно использовать для закрепления бирок с информацией об упакованных вещах или продукции. В хозяйстве точно пригодятся. Температурный диапазон использования от –40 до +85 °C.
Кабельные стяжки с шариковым замком
Это уже многоразовые хомуты. Сфера применения очень обширна; стяжки удобны для упаковки и хранения вещей, являются хорошим вариантом для систематизации большого количества кабелей. Особенно в тех местах, где регулярно нужно вносить изменения – что-то добавить, а что-то убрать.
«Бобры» на даче и в доме
Почему хомуты назвали в честь этих благородных и трудолюбивых животных? Потому что форма крепежа с дюбелем напоминает бобра. Такими хомутами крепятся шланги, металлические и пластиковые трубы и электрокабели.
Обратите внимание, чем такие хомуты (справа на фото) отличаются от традиционных клипс для пластиковых труб (слева на фото). Они полностью охватывают трубу и не дают ей вырваться из зажима даже при линейном удлинении трубопровода под воздействием температуры. При этом можно сделать скользящее крепление, чтобы труба могла свободно двигаться и не искривлялась, создавая нагрузку на крепеж.
Конструкция «бобров» хорошо продумана. Так, увеличенная площадка в основании позволяет скрыть отверстие для дюбеля. Задняя часть хомута – массивная, это придает хомуту большую устойчивость.
Такими хомутами можно фиксировать уже проложенные трубы – ведь саморез вкручивается сбоку.
В ассортименте компании «Мир Хомутов» есть следующие размеры таких хомутов: 20–22, 25–27, 32–34 мм.
Herbie Clip. Пластиковый. Многоразовый
Это многоразовые хомуты, которые можно использовать и в помещении, и на улице. Отлично подходят для шлангов, труб, также могут использоваться для фиксации веток на дачном участке или кабелей. Такой пластиковый хомут (в отличие от тонкой металлической ленты) не режет материал, который фиксирует, – это существенный плюс.
Зажимать можно руками или же (если требуется более надежная фиксация) небольшим ключом. Снимается такой хомут опять же с помощью ключа или пассатижей – зажимаем один край и чуть поворачиваем его.
Такие хомуты есть разных размеров, продаются в пакетах по несколько штук.
Вполне универсальный крепеж, который точно пригодится в хозяйстве для самых разных задач. Пластик устойчив к ультрафиолету, на улице прослужит не менее пяти лет.
Maxi – хомуты из нержавейки на все времена и размеры
Очень практичный хомут для самых разных (часто непредсказуемых) дачных или домашних дел – лента шириной 9 мм из нержавеющей стали. Вся прелесть хомутов Maxi в том, что они подходят для широкого диапазона диаметров – вы сами регулируете длину ленты и фиксируете ее с помощью замка.
Снимается хомут тоже просто – надо отверткой ослабить винт, откинуть замок и вытащить ленту. Это займет всего несколько секунд. Сфера использования: в частном доме, на участке, в саду – везде, где вам потребуются универсальные хомуты, чтобы закрепить предметы разного размера.
Модели: 25–100 мм, 25–150 мм, 25–200 мм, 25–500 мм и даже 25–700 мм. Фото 10.
Ремонтный хомут «краб»
На даче или в своем доме может случиться всякое, от протечек не застрахован никто. Поэтому хорошо, когда под рукой есть ремонтные хомуты – с их помощью можно быстро перекрыть место протечки без использования сварки. Толщина корпуса – 1 мм, в местах креплений – 2 мм, толщина уплотнительного слоя – 3 и 5 мм (в зависимости от размера хомута).
Хомуты быстрого монтажа Formfix
Конечно же, для прокладки труб в доме и на улице традиционно часто используются стальные хомуты с уплотнителем. Мы рекомендуем применять хомуты быстрого монтажа Formfix (компания «Мир Хомутов» – эксклюзивный поставщик). Это прямой аналог ушедших европейских брендов, россияне уже успели оценить такие хомуты. Их легко монтировать, при этом они выдерживают самые суровые условия эксплуатации. Особенности – толстая лента, хороший уплотнитель, длинные винты и удерживающие их шайбы, которые сделают монтаж удобнее.
Всю эту продукцию вы можете заказать в компании «Мир Хомутов». Компания специализируется на крепежных элементах, в ассортименте – более 10 тыс. позиций! Опытные специалисты проконсультируют вас и подберут именно то решение, которое в большей степени подходит под ваши задачи.
homut.ru
+7 499 403-13-24
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2025
- «Мир Хомутов» – шаг за шагом на пути к успеху
Энергосбережение №7'2025 - Обзор хомутов в инженерных системах в современном жилом комплексе
АВОК №8'2025 - Хомуты, которые применяют при монтаже инженерной сантехники
Сантехника №6'2024 - Обзор хомутов в инженерных системах в современном жилом комплексе
АВОК №7'2024 - Пластиковые крепления для труб – инновационное решение!
АВОК №2'2025 - Испытание: какие нагрузки выдерживают усиленные трубные хомуты разных производителей
Сантехника №2'2025 - «МХ Макси» – уникальный хомут из нержавеющей стали – подойдет для самых разных диаметров
Энергосбережение №8'2025 - Как крепить компенсаторы линейного расширения полипропиленовых труб
АВОК №4'2026 - Сложные задачи в закреплении трубопроводов внутренних инженерных систем: проблемы и решения
АВОК №1'2024 - Дешевый хомут – дорогая ошибка. Или почему крепеж не «расходка»
Сантехника №4'2026
