«МХ Макси» – уникальный хомут из нержавеющей стали – подойдет для самых разных диаметров
«МХ Макси» от компании «Мир Хомутов» – это очень интересный хомут, привлекающий внимание специалистов своей универсальностью и простотой монтажа. То есть изделие отвечает двум важнейшим критериям, которые высоко ценятся при работе на любом объекте.
Универсальный хомут «МХ Макси» (фото 1) выполнен из нержавеющей стали. Ширина ленты – 9 мм, что можно отнести к числу его преимуществ, поскольку слишком тонкие хомуты (а таких предостаточно) повреждают поверхность того, что они крепят.
Область применения таких хомутов довольно широка. Их можно использовать на даче, в частном доме, на приусадебном участке. То есть хомуты «МХ Макси» подходят и для внутренних помещений, и для открытых пространств, ведь нержавейка выдержит любые атмосферные осадки. Ими можно крепить шланги больших диаметров, а также различные конструкции.
Хомуты «МХ Макси» особенно будут полезны в работе с сантехникой, где всегда требуется что-то закрепить (или временно, или постоянно), при этом в зависимости от ситуации нужно работать с разными диаметрами (фото 1–3).
В частности, такой хомут можно установить практически на любой диаметр – конечно, в разумных пределах и насколько хватит ленты. Предлагаются разные модели «МХ Макси»: 25–100 мм, 25–150 мм, 25–200 мм, 25–500 мм и даже 25–700 мм.
Возможность применения на таких разных диаметрах появилась благодаря уникальной конструкции замка (фото 4).
Нужно отметить еще одно дополнительное удобство применения «МХ Макси» – хомут не надо долго развинчивать, а достаточно просто чуть ослабить винт (отверткой или чем-нибудь узким, что есть под рукой), откинуть замок быстрой фиксации и сразу вытащить ленту (фото 5, 6). Секундное дело!
Как лента выглядит изнутри, показано на фото 7. Видно, что внутренняя часть довольно гладкая, – и это хорошо. Такой хомут можно установить или заменить без отсоединения шланга.
На фото 8–10 приведены примеры установки хомутов «МХ Макси» на трубах разных диаметров – 50 и 110 мм.
Подробнее об универсальном хомуте «МХ Макси» – на www.homut.ru.
Всесторонний обзор универсального хомута «МХ Макси» сделан на портале «Штуки из труб»: https://dzen.ru/pipeandcreative.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №8'2025
- Ставка на качество!
АВОК №6'2024 - Хомуты заземления – защита от электрического тока
Энергосбережение №7'2024 - Хомуты, которые применяют при монтаже инженерной сантехники
Сантехника №6'2024 - Хомуты из нержавейки для сантехники
АВОК №6'2025 - Как определить качество хомутов – несколько простых способов
Энергосбережение №4'2026 - Библиотека BIM-моделей – новый сервис от компании «Мир хомутов»
АВОК №7'2023 - Хомуты, которые применяют при монтаже инженерной сантехники
Сантехника №4'2024 - Обзор хомутов в инженерных системах в современном жилом комплексе
АВОК №7'2024 - Обзор крепежа для частного дома, дачи и сада
Сантехника №1'2025 - Обзор хомутов в инженерных системах в современном жилом комплексе
Энергосбережение №2'2025
