Испытание: какие нагрузки выдерживают усиленные трубные хомуты разных производителей
О том, на что надо ориентироваться при выборе трубного хомута тяжелой нагрузки читайте в данном материале.
ИСПЫТАНИЕ: КАКИЕ НАГРУЗКИ ВЫДЕРЖИВАЮТ УСИЛЕННЫЕ ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Как выбирать подходящий хомут
Утвержденных стандартов к трубным хомутам не предусмотрено. Однако есть требования к металлу, из которого они производятся.
Материал: сталь DD11 (материал № 1.0332) по DIN EN 10111.
Огнестойкость: DIN 4102 класс B2.
Даже если трубный хомут выполнен по стандартам металла, его реальную прочность и устойчивость к повышенной нагрузке выяснить можно только на испытаниях.
Мы провели испытания трубных хомутов тяжелой нагрузки, которые чаще других продаются на российском рынке – и получили впечатляющие результаты. Рассказываем подробности.
Результаты испытаний
Для проверки прочности выбрали хомуты тяжелой нагрузки от трех производителей – две модели от разных российских производителей и одну от турецкого бренда Formfix. Все хомуты по документам рассчитаны на диапазон рекомендованного веса на использование в жестких условиях – от 2,7 до 6 кН (275–611 кг).
Испытания проводили до разрушения хомута. Результаты получились неожиданные!
Честные испытания показали – Formfix лидирует по устойчивости к нагрузке
«Мы ожидали, что хомуты Formfix покажут лучший результат, но разница получилась больше, чем рассчитывали, – в четыре и в два раза по сравнению с аналогами российского производства. В первом случае, возможно, был брак шпильки или гайки на хомуте, поэтому результат ниже среднего. Второй результат средний, но хомут даже визуально отличается от Formfix – металл очень тонкий. Я бы скорее отнес этот хомут к моделям средней нагрузки. А вот Formfix превзошел все ожидания – выше заложенных нормативов и характеристик. Потребовалось приложить усилие почти в два раза выше, чем указал производитель», – поделился Константин Козлов, руководитель отдел продаж компании «Мир Хомутов».
«Мы были изначально уверены, что хомуты тяжелой нагрузки Formfix покажут хорошие результаты в испытании. Мы уже знаем по многолетнему опыту, что мощные нагрузки гарантированно выдерживают трубные хомуты Formfix. Со стандартными нагрузками отлично справляются российские трубные хомуты, которые тоже представлены в нашем ассортименте. За последний год к нам часто обращаются клиенты в поисках замены европейским хомутам, и мы всегда рекомендуем Formfix. Этот продукт – 100 %-ный аналог зарубежных брендов, но по цене в три раза дешевле. Люди, которые разбираются в крепеже, сразу понимают, что эти хомуты – достойные аналоги европейских производителей», – Константин Козлов, ООО «Мир Хомутов».
Когда важна повышенная устойчивость хомутов к нагрузке
За последние годы в отношении к монтажным элементам произошли большие перемены – многие поняли, что экономить на расходниках нельзя. Разница в стоимости хомутов разных производителей не слишком велика, а необдуманная экономия может обернуться огромными проблемами – техническими, репутационными, финансовыми и даже юридическими.
«Один из печальных примеров – экономия при монтаже воздуховодов на промышленном объекте. Использовали дешевый крепеж, который не выдержал – конструкция рухнула прямо на одного из монтажников. После инцидента прокуратура провела расследование и пришла к выводу, что хомуты не соответствовали необходимым стандартам качества и безопасности. Разумеется, у монтажной компании после этого были проблемы», – рассказывает Константин Козлов.
Прогресс заметен даже со слов наших партнеров. Например, был сложный объект – инженерная система на Курской АЭС. Проектировщики закладывали хомуты с учетом землетрясений, наводнений, ураганов и других нештатных ситуаций. При проектировании системы использовали наши хомуты и были приятно удивлены их техническими характеристиками.
Сейчас на промышленных объектах чаще ставят хомуты высокой нагрузки, а в жилых комплексах могут использовать стандартные. Но даже в ЖК благодаря цифровизации и программам для проектирования стали появляться хомуты высокой нагрузки – ПО оценивает риски аварийных ситуаций, рассчитывает нагрузки и предлагает решения, которые точно выдержат.
Рекомендации по выбору хомутов тяжелой нагрузки
1. Маркировка на шляпке болта – от 6.8
На буквенное обозначение болта не обращайте внимания – это клеймо производителя. Главное – цифры, которые обозначают класс прочности. Точку между цифрами иногда не ставят.
Чем больше цифровое значение – тем больше прочность болта. Например, болт с индексом 5.8 считается стандартным. Такой крепеж производят на металлорежущих станках, используют при сборке небольших металлоконструкций, производстве мебели.
Класс прочности 6.8, согласно ГОСТ Р 52644-2006, относят к высокопрочным. Болты производят методом объемной штамповки с последующей термообработкой. Такой крепеж выдерживает усилие на 100 МПа больше.
Внешне болты не отличаются – только маркировка показывает, какой из них прочнее и подходит для трубных силовых хомутов.
2. Ребро жесткости – обязательно
На детали в сборе с резиновым уплотнителем ребро жесткости почти не выделяется – нужно сдвинуть резину в сторону. На качественном хомуте тяжелой нагрузки есть округлый выступ посередине на всю длину детали. Такая форма в разы увеличивает прочность – скоба практически не деформируется вручную, при затяжке, под весом трубы.
Для получения ребра полосу обрабатывают на специальном гибочном станке. Процедура простая, но требуется дополнительное оборудование, включение «лишней» операции в техпроцесс. Для экономии некоторые производители используют плоскую ленту без ребра жесткости. Такая деталь легко сгибается, деформируется под нагрузкой. Результат – ослабление крепежа, появление вибраций, ускоренный износ крепежного элемента.
Внешне хомуты похожи: резиновая лента закрывает края с двух сторон. Перед покупкой сдвиньте уплотнитель в сторону и убедитесь, что ребро жесткости на месте.
3. Толщина металла 2–4 мм
Еще один способ сэкономить – использовать полосы меньшей толщины. Чем тоньше деталь, тем ниже прочность. Особенно когда нет ребра жесткости.
Толщина полосы под максимальную нагрузку 6 кН (611 кг) – 4 мм. Если использовать металл толщиной менее 3 мм, появляется риск деформации, разрушения. Увидеть разницу можно даже без измерительного инструмента.
4. Ширина полосы 25–40 мм
Ширина полосы для трубного хомута под вес 6 кН – 40 мм, но иногда встречаются детали шириной 35 и даже 30 мм. Такой размер подходит для моделей под 3,8 кН.
Детали с ребром жесткости отличаются еще больше. Например, хомут Formfix шириной 40 мм производят из полосы шириной 45 мм, 5 мм уходит на изгиб. Разница по сравнению с гладким изделием шириной 30 мм – 50 %.
5. Монтажная гайка – сварка и углубление
Главное требование – сварочный шов. Обратите внимание: линия сварки ровно посередине, в точке пересечения граней. С боковых сторон гайку не приваривают. Если шов неровный, выступает за грани – лучше не покупать.
Дополнительный признак хорошего усиленного хомута – углубление или отверстие по оси гайки. Конец у крепежного элемента обычно конусный, поэтому нижние витки гайки не задействованы. Углубление дает возможность использовать резьбу по максимуму, увеличивает надежность соединения.
Вывод: как выбрать усиленный трубный хомут
Если сравнить два изделия – вопросов не возникает. Сразу понятно, какое прочнее и надежнее: качественный хомут тяжелее, толще, шире. Если в наличии только одно изделие – убедитесь, что параметры соответствуют нашим признакам:
  • лента достаточно широкая и толстая. Если выбираете на сайте производителя или поставщика – характеристики должны быть указаны в описании;
  • используются высокопрочные болты. Класс прочности – не ниже 6.8 (маркировка на головке болта);
  • ребро жесткости. Без него изделие не отличается от обычных трубных хомутов;
  • монтажная гайка качественно и ровно приварена, внутри – углубление или отверстие.
Экономить на хомутах высокой нагрузки опасно. Небольшая выгода оборачивается травмами, штрафами, потерей заказчиков и прочими проблемами.
Как рассчитать, какой хомут нужно использовать
Как мы разобрались выше, на прочность и надежность усиленных трубных хомутов влияют разные факторы – от ширины, толщины и материала ленты до качества сварного шва и класса прочности болта.
А чтобы выбрать конкретную модель, можно пойти тремя путями
1. Посмотреть рекомендуемую нагрузку. Если в проекте указаны точные технические характеристики крепежных элементов трубопроводов, можно подобрать хомуты в каталоге под конкретные габариты и нагрузки.
2. Использовать BIM-модели трубных хомутов при проектировании. Мы разработали «цифровые» трубные хомуты всей линейки Formfix для удобства проектирования инженерных систем на объектах, и абсолютно каждый может их использовать бесплатно. Сейчас проектировщики благодаря нашим BIM-моделям закладывают верные по нагрузкам хомуты в свои проекты. Все просто: проектировщик включает в проект не только трубы и вентиляцию, но и использует BIM-модели для получения данных о нагрузках на хомуты.
Оставьте заявку на получение BIM-моделей на сайте homut.ru в разделе «BIM-модели»
3. Обратиться к экспертам. Опытные и профессиональные специалисты компании «Мир Хомутов» помогут подобрать наиболее подходящие крепежные решения под конкретные условия использования. Если нужно – соберут полный комплект для монтажа труб на всем объекте: хомуты, траверсы, профили, строительные уголки, струбцины, метизы и многое другое. Отправьте ваш запрос на e-mail mx@homut.ru или позвоните +7 499 403-13-24, сайт homut.ru.
«При покупке хомутов, особенно тяжелой нагрузки, нужно обращать внимание на технические характеристики объекта, учитывать вес труб в заполненном состоянии, климатические особенности региона. Только правильные расчеты нагрузок помогут избежать нештатных ситуаций», – Константин Козлов.
homut.ru
+7 499 403-13-24
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2025
