Клапаны CAV Ventec: новый подход в проектировании систем вентиляции жилых зданий
Клапаны CAV (constant air volume) – это устройства, которые используются для регулирования потока воздуха в системах вентиляции жилых зданий и обеспечения комфортных условий жизни внутри зданий. Они предназначены для поддержания постоянного потока воздуха независимо от потребности в нем. Клапан-регулятор расхода Ventec может оперативно регулировать поток воздуха в системе, чтобы поддерживать проектный воздухообмен в каждом помещении.
Клапан-регулятор расхода Ventec может оперативно регулировать поток воздуха в системе, чтобы поддерживать проектный воздухообмен в каждом помещении. Это достигается путем динамической реакции регулирующего лепестка клапана, который открывает и закрывает клапан в зависимости от величины перепада давления на нем.
Использование в системах
Клапаны CAV Ventec с маркировкой КРРВ (клапаны-регуляторы расхода воздуха) могут использоваться как в системах приточной вентиляции, так и в системах вытяжной вентиляции. В первом случае они регулируют объем свежего воздуха, поступающего в помещение, в то время как в системах вытяжной вентиляции они контролируют объем отработанного воздуха, который покидает помещение.
Характеристики клапанов КРРВ Ventec
- Регулируют поток воздуха в диапазоне от 15 до 800 м3/ч.
- Три диапазона перепада давления: 20–100, 50–250 и 150–600 Па при давлении от 20 до 600 Па.
- Рабочая температура от –25 до +60 °С.
- Изготавливаются из различных материалов, таких как алюминий, нержавеющая сталь, пластмасса и др.
- Доступны в разных размерах, что позволяет использовать их в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых зданиях (от DN80 до DN250).
Преимущества клапанов КРРВ Ventec
• Обеспечивают постоянный объем воздуха в помещении, что повышает уровень комфорта и здоровья жильцов.
• Легко настраиваются с помощью отвертки Torx № 10 и имеют шкалу настройки в м3/ч!
• Позволяют существенно сократить расходы на энергию, поскольку снижают потери тепла и холода, что уменьшает затраты на отопление и кондиционирование воздуха.
• Обладают простой конструкцией и легко устанавливаются в систему вентиляции. Они также не требуют особого обслуживания и ремонта, что снижает затраты на их эксплуатацию.
• Проведение настройки и пусконаладочных работ возможно независимо от времени года, что сохраняет проектные значения и сокращает расходы на балансировку системы.
• Российское производство переходов, что позволяет использовать клапаны для круглых и прямоугольных каналов систем вентиляции.
• Большие складские запасы оборудования Ventec для оперативной и своевременной поставки на объекты заказчиков.
Клапан-регулятор расхода для систем вентиляции может быть установлен как в новые, так и в существующие системы вентиляции.
Это устройство может быть использовано для регулирования расхода воздуха в помещениях, где требуется точный контроль воздушного потока, например в лабораториях, операционных, серверных комнатах, а также в больших офисах и торговых центрах.
В заключение хочется отметить, что клапан регулятор расхода для систем вентиляции – это важное устройство, которое является необходимым элементом для поддержания комфортных условий в помещении и может быть использовано для экономии энергии и балансировки системы вентиляции.
ООО «СКС» – производитель и поставщик оборудования торговой марки Ventec
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2023
- Умные оболочки зданий. Инженерные решения и влияние на архитектуру
Энергосбережение №3'2026 - Влияние экспозиционных перегородок на микроклимат выставочного зала: опыт филиала Третьяковской галереи в Калининграде
АВОК №4'2026 - Использование теплого плинтуса Charley в различных учреждениях
АВОК №1'2023 - Сплит-система серии KUMO: практичные решения для создания комфортного микроклимата
АВОК №5'2026 - Климат на пике технологического прогресса. Модельный ряд бытовых кондиционеров Kentatsu, сезон 2023
АВОК №2'2023 - Совершенствование систем вентиляции по созданию микроклимата в производственных помещениях
АВОК №5'2026 - Проектирование систем отопления и вентиляции в зданиях православных храмов в период с конца XIX по начало XX века
АВОК №4'2023 - Санитарно-технические способы обеспечения локального микроклимата в помещениях с высокой теплонапряженностью
Сантехника №4'2026 - Реализация комплексов экологоэнергоэффективных инженерных систем нового поколения для зданий и сооружений
Энергосбережение №5'2023 - Умные технологии Москвы – энергоэффективного города. 43-й форум
АВОК №7'2026
