Технология BreezelessTM от Midea: искусство распределения воздуха
Технология BreezelessTM от Midea – запатентованный метод воздухораспределения и одно из флагманских решений компании на рынке кондиционирования. Главным преимуществом технологии является наиболее деликатное рассеивание воздуха, при котором пользователь не ощущает воздушный поток, а только плавное изменение температуры в помещении.
Корпорация Midea – мировой лидер по производству товаров бытового потребления, систем отопления и промышленной автоматизации. В 17 научно-исследовательских центрах корпорация ведет разработки эффективных решений и уникальных технологий. Только за последние пять лет Midea зарегистрировала более 7000 патентов. Благодаря инновациям продукция корпорации востребована по всему миру: товары экспортируются более чем в 200 стран. На сегодняшний день Midea – компания № 1 в мире по обработке воздуха, ее инновационные решения задают тренды и новые стандарты в отрасли.
Технология BreezelessTM от Midea – запатентованный метод воздухораспределения и одно из флагманских решений компании на рынке кондиционирования. Главным преимуществом технологии является наиболее деликатное рассеивание воздуха, при котором пользователь не ощущает воздушный поток, а только плавное изменение температуры в помещении. В основе BreezelessTM лежат инновационные конструктивные решения – уникальное строение воздушных жалюзи, которые двигаются согласно особым алгоритмам.
Кондиционеры с технологией BreezelessTM имеют двойные горизонтальные жалюзи, одно из которых закреплено внутри устройства и оснащено поворотным механизмом на 180 ° для задания направления воздушного потока. Второе, наружное  жалюзи – дефлектор – распределяет воздушный поток благодаря широкому углу раскрытия.
Технология Breezeless: режимы воздухораспределения
Сдвоенный воздушный дефлектор позволяет отклонять, рассеивать и снижать скорость воздушного потока путем активации одного из трех режимов:
• Breeze away: при открытом наружном дефлекторе воздух направляется вверх к потолку, исключая прямое попадание на человека. Затем холодный воздух мягко спускается вниз, плавно распространяя прохладу по всему пространству;
• Breeze mild, или режим мягкого воздушного потока: воздушный поток направлен параллельно полу, при этом, проходя через открытый наружный дефлектор, он становится мягче;
• режим Breezeless, в дословном переводе – «безветренный»: эффект Breezeless достигается при закрытых жалюзи, что становится возможным благодаря перфорации на каждом дефлекторе. Внутреннее жалюзи имеет 1345 отверстий разной формы и размера, а наружный дефлектор – 6583 отверстия, каждое из которых не похоже на соседнее. Это сделано для равномерного распределения воздуха в разных направлениях при активации режима Breezeless.
Особенности жалюзи
Помимо количества отверстий в жалюзи важно отметить и их форму: каждое отверстие имеет форму песочных часов, разный размер и расположено под разными углами. Мощный поток воздуха попадает в отверстие сужающегося диаметра, давление в воздушном потоке нарастает, пока не достигнет «узкого горлышка», после которого конус снова расширяется, давление воздушного потока падает, а воздух плавно распределяется под широким углом. Таким образом, технология BreezelessTM позволяет сгладить воздушный поток, чтобы даже при высокой скорости вращения вентилятора на выходе пользователь не ощущал направленного потока воздуха.
Уникальной технологией BreezelessTM оснащены две флагманские модели бытовых сплит-систем Midea: GAIA и Breezeless. Каждый из кондиционеров помимо двух перфорированных воздушных дефлекторов имеет другие уникальные конструктивные особенности, усиливающие действие эффекта Breezeless.
Midea GAIA
Кондиционер Midea GAIA – новинка 2023 года, представленная двумя моделями производительностью 2,64 и 3,52 кВт. Уникальная черта модели – инновационная система воздухообмена, технология Fresh Air TechTM, которая позволяет наполнить помещение очищенным свежим воздухом с улицы, создавая ощущение близости к природе. За очистку поступающего в помещение атмосферного воздуха отвечает HEPA-фильтр H13: он улавливает до 99,95 % частиц пыли размером до 0,3 микрона, а также споры грибов, шерсть животных и даже пыльцу. В наполненном свежим воздухом помещении снижается уровень содержания углекислого газа, что положительно влияет на здоровье и самочувствие людей.
Сплит-система Midea GAIA MSCA1
Технологичность Midea GAIA воплощается не только в эффекте Breezeless и притоке свежего атмосферного воздуха, но и в передовых решениях в области энергопотребления. Кондиционер имеет наивысший класс энергоэффективности А+++ (SEER до 9,2) и оснащен режимом энергосбережения iECO, в котором за восемь часов сплит-система потребляет всего 1,298 кВт·ч электричества.
Серия GAIA эффективна не только летом, но и зимой: охлаждение и обогрев помещения могут осуществляться при наружной температуре до −15 °C благодаря производительному компрессору Inverter QuattroTM, который позволяет прокладывать фреоновые трассы длиной до 25 м с перепадами высот до 10 м. Расширить возможности кондиционера позволяет встроенный Wi-Fi-модуль, открывающий доступ к удаленному управлению устройством из любой точки мира.
Midea Breezeless
Серия Midea Breezeless, одноименная с технологией деликатного распределения воздуха, представлена моделями производительностью 2,64 и 3,52 кВт и может применяться в составе как сплит-, так и мульти-сплит-систем. Конструктивной особенностью внутреннего блока являются S-образные диффузоры, расположенные на боковых панелях. Благодаря им воздух распределяется в трех направлениях, создавая эффект 3D-охлаждения, нивелирующий прямое попадание на пользователя холодного воздушного потока.
Сплит-система Midea Breezeless MSFA2
Плавный воздушный поток кондиционера Breezeless сопровождается бесшумной работой внутреннего блока кондиционера от 20 дБ(А). FULL-DC-инверторные технологии позволяют кондиционеру работать в широком диапазоне наружных температур: от −15 °C до +50 °C на охлаждение и от −15 °C до +24 °C на обогрев. Midea Breezeless – одно из лучших решений для современного жилья благодаря расширенным параметрам фреоновых трасс: длина трассы может достигать 25 м, а перепад высот между наружным и внутренним блоком – 10 м.
Компания Midea – крупнейший производитель оборудования в мире, который ежегодно прогрессирует и предлагает новаторские решения, тем самым задавая планку другим игрокам рынка. Таким решением стала и технология BreezelessTM, изменившая представление пользователей о том, насколько мягким и незаметным может быть воздушный поток кондиционера. 
Статья подготовлена ООО «ДАИЧИ» www.daichi.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2023
