Сплит-система серии KUMO: практичные решения для создания комфортного микроклимата
В статье представлена обновленная серия сплит-систем Kentatsu KUMO, включающая инверторную версию KUMO INVERTER и модель с постоянной производительностью KUMO. Рассматриваются основные технические особенности оборудования: использование хладагента R32, широкий модельный ряд от 2 до 7 кВт, алгоритм энергосбережения ECO+, режим Sleep Pro, сниженный уровень шума, расширенные монтажные возможности и опциональная доработка COOL PRO для круглогодичного охлаждения.
В наши дни системы кондиционирования – это не роскошь, а привычный инструмент для создания комфортной атмосферы дома. Секрет многолетнего успеха Kentatsu прост: умение выделять главное. Начиная разработку любой новинки, компания тщательно изучает запросы пользователей, чтобы выпускать на рынок продуманные, современные и долговечные устройства. Принцип «разумной достаточности» – основа каждого продукта бренда. Вне зависимости от назначения, условий работы и сложности монтажа все модели остаются удобными, функциональными и легкими в освоении для пользователей. В данной статье расскажем подробно про обновленную серию сплит-систем KUMO.
Серия KUMO представлена в двух версиях – инверторной (KUMO INVERTER, KSGKU_HZ) и с постоянной производительностью (KUMO, KSGKU_HF). Обе версии используют современный хладагент R32 и единый широкий модельный ряд из пяти типоразмеров от 2 до 7 кВт. Такой диапазон позволяет подобрать оборудование для помещений площадью от 20 до 70 м² – от жилых комнат до небольших офисов и торговых точек. В настоящей статье рассмотрены ключевые технические особенности, эксплуатационные характеристики и монтажные параметры обеих версий серии KUMO.
KUMO Inverter оснащена FULL-DC-инверторной технологией, а также имеет класс сезонной энергоэффективности А++ (SEER до 7,4). Одна из ключевых особенностей серии – продвинутый алгоритм энергосбережения ECO+. В отличие от стандартных режимов система не просто отключает компрессор при достижении нужной температуры. Она анализирует данные с температурных датчиков внутри и снаружи помещения, оценивает скорость изменения теплопритоков и даже прогнозирует их динамику. Кондиционер может работать неограниченно долго, точно удерживая комфортную температуру без резких скачков. Пользователь получает высокий уровень комфорта при экономии электроэнергии до 30 %.
Увеличенный диаметр крыльчатки внутреннего блока и оптимизированная конструкция воздуховыпускного отверстия позволили повысить производительность воздухообмена на 6,9 %, а дистанцию воздухораспределения – на 12,5 %. Как следствие, существенно сокращается время достижения заданной температуры в помещении, а увеличенное на 37,7 % пространство для коммуникаций упрощает подключение и монтаж внутреннего блока.
Обновленный режим Sleep Pro заслуживает отдельного внимания. В отличие от традиционных алгоритмов с фиксированными параметрами данный режим адаптируется к текущим условиям: учитывает заданную и фактическую температуру в помещении, а также динамику ее изменения. Скорость и направление воздушного потока регулируются автоматически, что позволяет сформировать наиболее комфортную среду для сна. Для жилых помещений и гостиниц критически важен уровень шума. Благодаря вентилятору увеличенного диаметра, работающему на пониженных оборотах, и оптимизированной аэродинамике внутреннего блока минимальный уровень шума у типоразмеров 21–35 составляет всего 20–22 дБ(А), что сопоставимо с фоновым шумом тихой спальни.
С точки зрения климатической адаптации инверторная серия KUMO работает в широком диапазоне температур наружного воздуха: на охлаждение – от –15 до +50 °С, на обогрев – до –15 °С. Это делает оборудование пригодным для круглогодичного использования в большинстве регионов, включая межсезонье и умеренно холодные зимы.
Полезной сервисной функцией является самоочистка наружного блока. По завершении цикла работы вентилятор наружного блока кратковременно меняет направление вращения, удаляя пыль, тополиный пух и другие загрязнения с поверхности теплообменника. Это позволяет сохранять эффективность теплообмена без частых сервисных выездов.
Также стоит отметить, что инверторная серия KUMO допускает значительные длины трасс и перепады высот. Максимальная длина трубопроводов достигает 50 метров, а максимальный перепад высот – 25 метров. Это дает возможность размещать наружный блок на крыше, техническом этаже или фасаде здания на значительном удалении от внутренних блоков, что особенно ценно при реконструкции и в условиях плотной застройки.
Версия с постоянной производительностью KUMO ориентирована на проекты, где начальная цена важнее максимальной энергоэффективности. При этом она сохраняет ряд современных решений, делающих ее конкурентоспособной.
Как и инверторная версия, блоки работают на хладагенте R32, что обеспечивает экологичность и высокую производительность. Энергоэффективность соответствует классу A: номинальные EER и COP находятся в диапазоне 3,2–3,6 в зависимости от типоразмера.
Важной функцией для неотапливаемых помещений является режим дежурного обогрева (8 °С). Кондиционер поддерживает в помещении температуру около +8 °С на сниженной мощности, предотвращая промерзание, разрыв труб и образование конденсата при минимальном энергопотреблении. Это востребовано на дачах, складах, в подсобных и технических помещениях.
Объемный воздушный поток реализован так же, как в инверторной серии: непрерывное движение горизонтальных и вертикальных заслонок обеспечивает равномерное перемешивание воздуха по всему объему помещения, устраняя зоны локального перегрева или переохлаждения. Для быстрого выхода на режим предусмотрен режим «Турбо»: вентилятор переходит на максимальную скорость для ускоренного охлаждения или нагрева, а через 15 минут автоматически снижает скорость до заданного значения.
Диапазон рабочих температур для сплит-систем KUMO с постоянной производительностью составляет от –7 до +43 °С на улице, что достаточно для большинства регионов при использовании в отапливаемых помещениях или в теплый сезон.
С точки зрения сервисного обслуживания конструкция кондиционеров позволяет заменять плату управления и двигатель вентилятора без демонтажа теплообменника. Это сокращает время и стоимость ремонта, что важно для эксплуатационных организаций. Монтажные возможности несколько скромнее, чем у инверторной: максимальная длина трассы 25 м, максимальный перепад высот – 10 м. Однако этих значений достаточно для подавляющего большинства стандартных установок в квартирах, коттеджах и небольших офисах.
Для обеих версий серии KUMO доступна опциональная низкотемпературная доработка COOL PRO, которая позволяет кондиционеру бесперебойно работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до –40 °С. Эта опция востребована на объектах с круглогодичным охлаждением – серверных, ЦОД, производственных помещениях с постоянным тепловыделением.
Также для обеих серий доступно управление через Wi-Fi с помощью мобильного приложения Daichi Comfort. Опциональный Wi-Fi-контроллер обеспечивает удаленный доступ через интернет, программирование по сценариям и таймерам, привязку к геолокации и контроль состояния отдельных помещений. Это превращает обычный кондиционер в элемент системы «умный дом» без сложного монтажа. Подобрать необходимый контроллер можно на сайте go.daichi.cloud.
Серия Kentatsu KUMO представляет собой сбалансированную линейку, закрывающую широкий спектр задач – от бюджетного оснащения арендного жилья до энергоэффективных инверторных систем для коттеджей и офисов. Обе версии объединяет использование современного хладагента R32, единый модельный ряд из пяти типоразмеров, объемный воздушный поток и доступность опциональных функций – от низкотемпературной доработки до Wi-Fi-управления. При этом оборудование характеризуется надежной работой и, что важно для массового рынка, доступной ценой. Благодаря этому KUMO может рассматриваться как практичное решение для широкого круга объектов – от индивидуального жилья до небольших коммерческих помещений.
Материал подготовлен ООО «ДАИЧИ»
daichi.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'2026
