Сравнение габаритов шахт вентиляции в жилом комплексе
Comparing Dimensions of Ventilation Shafts in a Residential Complex
A. Yu. Ivanov, Deputy General Director Trust Engineering LLC
Keywords: ventilation shaft, ventilation exhaust system, satellite, collecting air duct, ventilation collector
Losses of useful space for utility shafts take up much of engineers' and architects' attention, and these spaces depend on the arrangement of exhaust systems in a building.  The article describes the main options of arrangement of apartment exhaust ventilation, and analyzes their impact on technical and economic parameters.
Потери полезной площади на инженерные шахты поглощают много внимания инженеров и архитекторов, а зависят эти площади от схемы, по которой организованы вытяжные системы в здании. В статье описаны основные варианты организации вытяжной вентиляции квартир и проанализировано их влияние на технико-экономические показатели.
Потери полезной площади на инженерные шахты поглощают много внимания инженеров и архитекторов, а зависят эти площади от схемы, по которой организованы вытяжные системы в здании. Сегодня опишем основные варианты и сравним, как они влияют на технико-экономические показатели (ТЭП).
Для этого нам понадобится недавно обновленный СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (изм. № 4).
Нормативные требования к вытяжной вентиляции
Системы вытяжной вентиляции жилых комплексов отличаются громоздкостью, поскольку в них используется большое количество отдельных воздуховодов.
Это объясняется тем, что нормативы категоричны в своих требованиях к защите от проникновения дыма и неприятных запахов из одной квартиры в другую.
Классическим способом обеспечить такую защиту является воздушный затвор, он же – спутник (рис. 1).
Согласно СП 60.13330.2020: «3.1.6. Воздушный затвор (спутник): вертикальный участок воздуховода, препятствующий изменению направления движения воздуха и его перетеканию из одной квартиры в другую, а при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные».
Прежде чем пойти дальше, проясним два термина из ГОСТ 22270-2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования», которые очень важно знать и отличать друг от друга, и проиллюстрируем их на рис. 2, 3.
Согласно СП 60.13330.2020 (с изм. № 1–4): «7.11.17. В многоквартирных жилых домах системы воздуховодов следует выполнять с устройством воздушных затворов (спутников) – на поэтажных сборных воздуховодах… в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору... Длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора (спутника) следует принимать не менее 2 м».
Заказчики, глядя на большие потери полезных площадей на спутники, часто задают вопрос: «Можно ли обойтись без них»? До недавнего времени это было возможно, но в октябре 2024 года вступило в силу 4-е изменение СП 60.13330.2020, в котором было исключено одно предложение, допускавшее подключение без спутников (в приведенной ниже цитате данное предложение выделено жирным шрифтом и проиллюстрировано на рис. 4).
СП 60.13330.2020 (с изм. № 1–4): «7.11.18. Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
В многоквартирных жилых зданиях прокладка сборных вытяжных коробов в межквартирных коридорах с подключением поквартирных ответвлений без устройства спутников не допускается.
Допускается предусматривать устройство отдельных спутников для санузлов и кухонь, подключаемых к сборному воздуховоду, расположенному в межквартирном коридоре под потолком вышележащего этажа.
Подключение поэтажных воздуховодов к сборному вертикальному воздуховоду следует выполнять с устройством спутников. Допускается подключение поэтажных воздуховодов к сборному вертикальному воздуховоду с помощью противопожарных клапанов при условии обеспечения доступа обслуживающего персонала к таким клапанам».
Варианты организации вытяжной вентиляции квартир
Существует широкое разнообразие схем, по которым выполняются вытяжные системы в жилых домах. Мы выбрали ключевые (в т. ч. одну неправильную, но соблазнительную) и сравнили габариты шахт (рис. 5–9).
Сравнение потерь полезных площадей
Теперь самое интересное. Рассмотрим условный 25-этажный жилой комплекс и определим для каждой из приведенных выше схем площадь, которую занимают шахты вытяжной вентиляции в их максимальном сечении в зоне одной квартиры.
Для простоты будем считать, что квартиры, расположенные друг под другом, на всех этажах одинаковые и в них предусматриваются кухня, санузел и совмещенный санузел. Определим площадь сечения всех трех соответствующих шахт.
Для корректного сравнения шахт, выполненных из строительных материалов, и шахт, в которых проложены оцинкованные воздуховоды, мы учитываем площадь контура, который проведен по наружным ограждающим конструкциям (на рис. 10 выделен красным цветом).
Приводим условный план квартиры и два варианта сечения шахты для кухни (рис. 10), чтобы понять принцип расчета их площадей.
Опустим скучные расчеты и приведем результаты на диаграмме (рис. 11).
Выводы
Шахты в строительном/заводском исполнении (схема 2), как выясняется, не требуют большей площади, чем традиционные шахты с оцинкованными воздуховодами (схема 3).
Более того, если учесть потери на ограждающие конструкции классических вентиляционных шахт, то в нашем примере строительные шахты оказались компактнее на 12 % (2,2 м2 против 2,5 м2). Причиной неожиданного проигрыша классических шахт шахтам в строительном исполнении являются: монтажные расстояния между соседними воздуховодами, расстояния между воздуховодами и стенками шахты, пространство для фланцев и крепежей, а также обустройство внешнего контура шахт.
Применение запрещенной нормативами схемы без спутников (схема 1) дало бы 25 %-ную экономию площади шахт по сравнению со схемой со спутниками (схема 3).
Вполне ожидаемо, что схема 4 с индивидуальными воздуховодами является самой расточительной в отношении габаритов шахт.
Схема 5, в которой используются горизонтальные коридорные сборные воздуховоды, оказалась победителем, хоть и с небольшим преимуществом. Его оказалось достаточно, чтобы в последние годы эта схема набрала среди девелоперов такую популярность.
Нужно отметить, что концепция размещения вытяжных шахт в местах общего пользования (МОП) в ядре здания с горизонтальной разводкой по коридорам, к которой подключаются спутники квартир, универсальна и применяется в современных жилых комплексах как эконом-, комфорт-, бизнес-, так и премиум-класса.
Еще 15–20 лет назад вентиляция квартир дорогого сегмента отличалась высокими расходами воздуха. Мне приходилось слышать жалобы от притязательных клиентов, что только при кратности воздухообмена, равной двум, они начинали чувствовать какой-то эффект от вентиляции в квартире.
В противоположность этому наступила эпоха бережливого отношения ко всем ресурсам, прежде всего – финансовым. Сейчас капитальные затраты на инженерные системы составляют 25 % и более от общей сметы на строительство объекта. Если добавить к этому стоимость потерянной полезной площади из-за технических помещений (которые составляют 1,5–3 % от общей площади всего здания) и шахт, инженерные системы стали настолько чувствительной статьей расходов, что девелоперы пересмотрели свои стандарты и требования к ним.
Это касается прежде всего вентиляции. Вне зависимости от уровня недвижимости расходы вытяжного воздуха в квартирах обычно принимаются следующими: кухня – 60 м3/ч; ванная комната – 25 м3/ч, отдельный санузел – 25 м3/ч, совмещенный санузел – 50 м3/ч, постирочная – 25 м3/ч. Вытяжка кухонного зонта считается системой периодического использования и в балансе воздухообмена не участвует. Расход воздуха этой системы – не менее 150 м3/ч на один зонт, и для нее предусматривается отдельный вытяжной канал. В квартирах высокого класса расход воздуха на зонт может составить 300 м3/ч.
А вот концепция приточной вентиляции действительно меняется в зависимости от уровня ЖК. В квартирах эконом- и комфорт-класса подача воздуха выполняется через приточные клапаны (с автоматической системой открывания в зависимости от температуры и влажности в помещении) или, реже, бризеры.
В ЖК бизнес- и премиум-класса применяются индивидуальные поквартирные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла или общие центральные приточные установки.
Описываемая выше вытяжная система с горизонтальным сборным воздуховодом все же оставляет после себя вопрос: «Зачем нормативы требуют применения двух типов спутников? Нельзя ли отказаться от одного из них?».
Можно упрощенно ответить так. Спутник (1) используется для защиты от распространения неприятных запахов, а спутник (2) – для защиты от переноса дыма на вышележащий этаж (рис. 13).
В соответствии с предыдущей версией СП сборный воздуховод мог подключаться к шахте через противопожарный клапан (см. рис. 13 в части «Было»), а теперь применение этого решения исключается. Видимо, это связано с тем, что клапаны имеют более низкую надежность (с учетом объективной реальности их эксплуатации в жилых домах) по сравнению со спутниками (рис. 13 – «Стало»). Теперь спутник – единственный и… беспроигрышный вариант.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2025
