Фильтры Giacomini – обзор решений
В производственной программе итальянского производителя Giacomini S.p.A. имеется большое разнообразие фильтрующей арматуры для применения в котельных, а также в системах водоснабжения. Среди традиционных фильтров есть несколько решений, отличающихся оригинальностью, именно о них и пойдет речь в данном материале.
В производственной программе итальянского производителя Giacomini S.p.A. имеется большое разнообразие фильтрующей арматуры для применения в котельных, а также в системах водоснабжения. Среди традиционных фильтров есть несколько решений, отличающихся, на наш взгляд, оригинальностью.
Кран со встроенным в затвор фильтром
Новинка Giacomini – кран-фильтр R701F – имеет минимальные габариты по сравнению с фильтром и краном, размещенными в линию, и хорошо подходит для монтажа в ограниченном пространстве за счет того, что фильтрующий элемент расположен непосредственно в затворе крана. Кран-фильтр заменяет один фильтр и один или два шаровых крана, в зависимости от системы, где он применяется. Для очистки фильтрующего элемента достаточно закрыть кран, открутить заглушку, вынуть и промыть сетку. При этом из системы сливается мизерный объем воды или теплоносителя – фактически, только то, что содержится внутри запорного элемента – шара – крана.
Краны с фильтром R701F имеют полный проход, максимальное рабочее давление 32 бар, температуру до 110 °C, выпускаются в размерах ½″, ¾″, 1″. Фильтрующий элемент из нержавеющей стали с ячейками 500 мкм. В качестве дополнения в кран-фильтр может быть установлен магнитный картридж P74M.
Грязевые фильтры с магнитами
Компания Giacomini выпускает косые фильтры грубой очистки в размерах от ½″ до 4″ – из латуни с резьбовым соединением и до Ду400 – с корпусом из чугуна и фланцевым соединением. Помимо стандартного исполнения латунные модели выпускаются со встроенным магнитом – серия R74M – для фильтрации не только твердых частиц, но и отделения магнитных примесей. Кроме того, Giacomini поставляет отдельно магнитные картриджи P74M для дооборудования стандартных фильтров, в т. ч. уже установленных в систему.
Компактное устройство с тремя способами очистки
В колбовом фильтре-дешламаторе Giacomini R146C используются сразу три способа очистки теплоносителя – механический, при помощи сетчатого фильтра, магнитный, а также гидравлический – за счет циклонного эффекта в колбе клапана. Съемный магнитный картридж и устройство самопромывки позволяют проводить очистку устройства, не отсоединяя его от системы, а запатентованная конструкция обеспечивает постоянный расход теплоносителя через устройство даже при 90 %-ном заполнении фильтрующего элемента. Устройство имеет компактные размеры и может, например, устанавливаться под настенным котлом без увеличения габаритов места монтажа. Запатентованная регулируемая конструкция соединения фильтра позволяет установить его на трубопроводе в горизонтальном, вертикальном положении при прямом или угловом подключении к трубопроводу. За счет латунного корпуса достигается характеристика рабочего давления до 10 атм., а максимальная температура – 90 °C. Размеры подключений, в зависимости от модели, – ¾″ или 1″.
Сверхкомпактный и высокопроизводительный фильтр R145XC
Новый компактный фильтр обеспечивает высокую производительность фильтрации за счет комбинации механического и магнитного способа очистки. Устройство обладает малыми габаритами, что существенно упрощает монтаж в ограниченных пространствах, например при подключении настенного котла. Большая фильтрующая поверхность увеличивает межсервисные интервалы. Также благодаря этому фильтр R145XC обеспечивает рекордно высокую эффективность: по сравнению с аналогичными решениями, представленными на рынке, устройство, разработанное Giacomini, обладает большим значением расхода Kv, что обеспечивает низкий перепад давления и меньшую нагрузку циркуляционного насоса котла. Устройство имеет в своем составе запорный шаровый кран и обратный клапан, которые позволяют перекрыть и очистить фильтр без слива воды из системы. Устройство имеет размеры подключения ¾″; , специальный фитинг с двойным входом позволяет установить фильтр под настенные котлы на любой трубопровод (горизонтальный, вертикальный или с угловым подключением).
Магнитные дешламаторы
Для оборудования котельных большей мощности Giacomini выпускает колбовые фильтры – магнитные дешламаторы R146M в размерах от ½″ до Ду150. Сетчатый фильтр, находящийся в колбе устройства, улавливает твердые частицы. Металлические магнитные примеси оседают на магнитный стержень, который расположен перпендикулярно потоку в центре колбы. Для очистки фильтра не требуется демонтировать какие-либо части – достаточно перекрыть поток, вынуть магнит из картриджа и произвести слив из колбы через кран, находящийся в нижней части колбы.
Помимо магнитных дешламаторов Giacomini выпускает также магнитный картридж P146M для дооборудования стандартных колбовых фильтров R146D в магнитных фильтрующих устройствах.
Дополнительная информация:
представительство
Giacomini S.p.A. в России,
www.giacomini.ru,
тел. (495) 604 8396
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2024
- Giacomini продолжает поставки в Россию и выпускает новое оборудование
АВОК №4'2025 - Шаровые краны Giacomini – в чем особенности?
АВОК №5'2025 - Теплый пол Giacomini – решение в комплекте!
АВОК №6'2025 - Giacomini представляет новые технологии в новинках 2026 года
АВОК №1'2026 - Серии клапанов Giacomini для регулирования отопительных приборов
АВОК №5'2026 - Сборные коллекторы и коллекторные узлы от Giacomini
АВОК №7'2026 - Арматура для энергосбережения – комплекты «все включено»!
АВОК №4'2014 - Модульный принцип подбора и реализации распределительных узлов Giacomini для индивидуального поквартирного учета
АВОК №6'2022 - Особенности балансировочных клапанов Giacomini
АВОК №5'2023 - Giacomini DB – технология динамической балансировки термостатических клапанов для отопительных приборов и коллекторов отопления
АВОК №6'2023
