Как максимально уменьшить высоту запотолочного пространства для прокладки коммуникаций?
How to reduce the height of ceiling void for utilities installation?
A. Yu. Ivanov, Deputy General Director of "Trust Engineering" LLC; Yu. V. Tarasov, Chief Specialist for General and Smoke Ventilation at "Trust Engineering" LLC
Keywords: ceiling void, underground parking, air duct
As the competition for real estate buyers increases and the profitability of this business decreases, marketing specialists make more and more demands for comfort, aesthetics and equipment of buildings. At the same time the developers stringently cut the budget, optimizing the costs wherever it is possible.
One of such measures – reduction of costs of the bearing structures and finishing with reduction of the height of floors in the underground part of the buildings. This leads to reduction of the ceiling void used for routing of utility lines, and creates a perennial problem for the engineers. One of its solutions is presented in this article.
Чем активней развивается борьба за покупателей недвижимости и чем меньше доходность этого бизнеса, тем больше требований к комфорту, эстетике и оснащению зданий предъявляют маркетологи. Одновременно с этим девелоперы жестко экономят бюджет, оптимизируя расходы, где только возможно.
Одно из таких мероприятий – снижение расходов на несущие конструкции и отделку с уменьшением высоты этажей в подземной части. Это приводит к сокращению запотолочного пространства, в котором должны проходить коммуникации, и создает извечную проблему инженерам. Одно из ее решений приведено в данной статье.
Чем активней развивается борьба за покупателей недвижимости и чем меньше доходность этого бизнеса, тем больше требований к комфорту, эстетике и оснащению зданий предъявляют маркетологи. Одновременно с этим девелоперы жестко экономят бюджет, оптимизируя расходы где только возможно. Одно из таких мероприятий – снижение расходов на несущие конструкции и отделку с уменьшением высоты этажей в подземной части. Это приводит к сокращению запотолочного пространства, в котором должны проходить коммуникации, и создает извечную проблему инженерам. Сегодня мы намерены поделиться с рынком одним ее красивым решением.
Такие разные стоянки
В этой статье будет описываться решение на примере подземной стоянки, но оно может быть использовано и в другой части здания, где насыщенность запотолочного пространства воздуховодами общеобменной и противодымной вентиляции велика – будь то типовой этаж офисного здания или места общего пользования на первом этаже жилого комплекса.
Кому доводилось бывать в подземных стоянках разных стран, бросалась в глаза радикальная разница между паркингами, скажем, в Дубае и старом европейском городе. Например в этом паркинге Будапешта (см. рис. 1) высота настолько мала, что инженерам пришлось использовать воздуховоды с немыслимой пропорцией сторон 10:1 (ширина – 2000 мм, высота – 200 мм). Видно, что проектировщики как могли уменьшали эффект «плоского воздуховода», применяя направляющие внутри отводов, элементы жесткости, более или менее аэродинамические врезки для подключения вентиляционных решеток.
Подземная автостоянка в Будапеште
А в этой стоянке в Дубае (см. рис. 2) инженеры могут вообще не вспоминать о существовании проблемы пересечения коммуникаций.
Подземная автостоянка в Дубае
Чем меньше высота этажа, тем больше изобретательности необходимо проявить инженерам-проектировщикам, чтобы разложить в узком пространстве все разнообразие инженерных коммуникаций, среди которых самыми неповоротливыми и громоздкими являются воздуховоды общеобменной и противодымной вентиляции.
Причины многоярусной прокладки коммуникаций
Сначала рассмотрим негативные факторы, которые делают проблему разводки коммуникаций в запотолочном пространстве чрезвычайно острой и иногда просто неразрешимой.
Характерной чертой подземных автостоянок в нашей стране является обилие противодымных систем. Мы видим следующие причины этого:
- строгие нормативные требования к противодымной вентиляции в целом;
- ужесточение надзора за специальными техническими условиями по пожарной безопасности, в результате чего многие решения, допустимые в прошлом, перестали проходить согласование;
- появившиеся в СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» пункты, ограничивающие скорость воздуха 11 м/с, а сопротивление воздушной сети – 1000 Па;
- все более сложные и разнообразные планировочные решения, необходимые для реализации замысла девелопера.
Рассмотрим последний пункт подробнее и приведем топ-3 архитектурных решений, которые приводят к устройству наибольшего количества воздуховодов общеобменной и противодымной вентиляции и, как следствие, коллизий между ними.
А вот так выглядит многоярусная прокладка коммуникаций на стоянке в одном из московских жилых комплексов. Разница в насыщенности и плотности инженерных сетей налицо
Решение № 1. Неудачное расположение воздухозаборов и выбросов воздуха
Главная и наиболее распространенная причина – малое количество и неудачные места (с точки зрения инженеров) расположения воздухозаборных и выбросных устройств, которые отводят архитекторы ради сохранения облика фасадов. В результате к венткамерам прокладываются протяженные магистральные воздуховоды максимальных габаритов.
Напомним классические правила размещения венткамер, шахт и воздухозаборов:
- шахты воздухозаборов следует опускать прямо в венткамеры;
- количество воздухозаборных устройств должно быть равно или близко количеству приточных венткамер;
- приточные венткамеры размещают вблизи шахт, идущих в надземную часть;
- вытяжные венткамеры размещают максимально близко к шахтам и точкам выброса воздуха на улицу.
Решение № 2. Венткамеры для надземной части размещаются в подземной части
Чтобы не занимать техническими помещениями наиболее ликвидную площадь, архитекторы настаивают на размещении в автостоянке венткамер, обслуживающих не только подземную, но и значительную долю надземной части.
Четыре варианта взаимного расположения приточных венткамер, шахт и воздухозаборов, влияющих на количество воздуховодов в подземной части. Подобные схемы применимы и к венткамерам вытяжных систем
Такой замысел вполне реализуем, однако должен сопровождаться увеличением высоты стоянки, ведь в подземной части появляется множество воздуховодов, обслуживающих надземную часть. Кроме того, следует расположить венткамеры и шахты по всем правилам, упомянутым в решении № 1.
Решение № 3. Дополнительное деление пожарного отсека на пожарные секции
Это может потребоваться, к примеру, если кроме обычных парковочных мест (автостоянка манежного типа) предусматриваются закрытые боксы для автомобилей VIP-публики или в случае размещения в подземной части блоков кладовок. Ситуация разрешается с помощью тех же рекомендаций, что и в предыдущем пункте.
Рассчитываем, что архитекторы и девелоперы примут во внимание этот список и будут его учитывать при разработке планировочных решений и назначении высот.
Образцово ровный потолок в подземной стоянке жилого комплекса
Как бы то ни было, в сложных стоянках не обойтись без многоярусного расположения воздуховодов и других коммуникаций, к описанию которого и переходим.
Поскольку мы работаем на объектах авторской архитектуры, то знаем, какие инженерные решения вызывают у архитекторов и дизайнеров раздражение. И на первом месте (в части вреда эстетике) стоят, видимо, безобразные локальные опуски потолков. С ровным как зеркало подвесным потолком ничто не сравнится.
Стандартное «решение»
Главный враг идеальных потолков – перехлест воздуховодов общеобменной и противодымной вентиляции. Средняя высота таких коробов составляет 400–500 мм, поэтому даже если «расплющить» их в местах пересечений, нещадно сокращая все монтажные расстояния, с учетом фланцев, изоляции и крепежных элементов для таких узлов потребуется пространство высотой более метра.
Если же строго следовать указаниям из «Технологической карты на монтаж вентиляционных коробов 143-06 ТК», в частности соблюсти расстояние от воздуховода до перекрытия 100–300 мм (в зависимости от сечения), между воздуховодами – 150 мм, а еще учесть зазор 50–75 мм до подвесного потолка, то теряется 300–525 мм без учета самих воздуховодов и изоляции. Конечно, такое пространство для коммуникаций не согласует ни заказчик, ни архитектор.
Стандартное решение – обход одним воздуховодом другого: ОВ – общеобменная вентиляция, ДУ – дымоудаление
Обойтись без коллизий воздуховодов невозможно, и единственным и безальтернативным решением всегда было использование отводов и «уток» для обхода одним воздуховодом другого с соответствующим локальным понижением потолка.
Еще одним побочным эффектом такого решения является высокое сопротивление каждого подобного узла. Ведь чтобы минимизировать размеры воздуховодов, проектировщики выбирают сечение, в котором воздух разгоняется до максимально допустимого нормативами значения в 11 м/с.
Как результат, на одном пересечении, состоящем из двух «уток» и прямого участка, сопротивление составит более 70 Па. Учитывая реальное количество таких мест, даже на не слишком протяженной системе легко выйти за пределы нормируемых 1000 Па.
Напомним, откуда взяты эти значения.
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:
«9.13. Не допускается без соответствующего обоснования проектировать вентиляционные сети систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции, а также функционально совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, сопротивлением более 1000 Па.
9.14. Для систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции, а также функционально совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции максимальные скорости в элементах систем (противопожарные клапаны, воздуховоды, решетки и т. п.) следует принимать не более 11 м/с».
Крестовина Тарасова
Как известно, нормативные документы позволяют использовать общие воздуховоды для общеобменной вентиляции и системы дымоудаления, но слишком часто выполнять такое объединение невозможно.
Неужели нет никакого способа решить проблему перехлестов, кроме как «расплющивать» воздуховоды и/или опускать потолки? Кто не задавался таким вопросом?
«Я размышлял над этим, глядя на BIM-модель очередного до предела насыщенного сетями места, и вдруг пришла в голову простая, но неожиданная идея: «А что, если не огибать один воздуховод другим, а пропустить их сквозь друг друга? Поставить крестовину с нормально открытыми и нормально закрытыми клапанами на пересечении двух систем?», – рассказывает автор этого решения, главный специалист по общеобменной и противодымной вентиляции ООО «Траст инжиниринг» Юрий Тарасов.
Это изящное в своей простоте и эффективности решение лежит на поверхности – видимо, поэтому оно и оставалось долгое время никем не замеченным.
Изобретение даже не требует подробного описания, достаточно лишь взглянуть на изображения.
Легко провести аналогию с обычным дорожным перекрестком со светофорами. Устанавливаются четыре клапана, которые работают в противофазе – два из них закрыты, два других открыты, ведь системы дымоудаления и общеобменной вентиляции не могут действовать одновременно. В штатном режиме функционирует только общеобменная вентиляция, поэтому в этой системе используются так называемые нормально открытые клапаны (НО на рис. 8), свободно пропускающие воздух.
Это проектное решение мгновенно приобрело имя собственное – «крестовина Тарасова», и с тех пор его только так и называют
При пожаре НО-клапаны общеобменной вентиляции закрываются, а клапаны дымоудаления (нормально закрытые – НЗ на рис. 8), наоборот, открываются, освобождая путь дыму.
Использование этого решения нормативами не воспрещается, поскольку допускается объединение общеобменной и противодымной систем: «7.18. Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1–7.17» (СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (с Изменениями № 1, 2)).
Мы не сомневались в легальности решения, но для уверенности данный узел применили в одном из проектов уникального высотного здания, обсудили его с экспертом и получили положительное заключение госэкспертизы.
Такой же подход применяем при пересечении приточных систем общеобменной вентиляции и подпора дымоудаления, скажем, подпора в тамбур-шлюзы и приточной вентиляции стоянки.
План крестовины
Здесь мы обязаны уберечь читателей (прежде всего – архитекторов и дизайнеров) от излишнего энтузиазма. Крестовины Тарасова не покрывают всех случаев коллизий воздуховодов и не затрагивают другие коммуникации (трубопроводы, лотки, шинопроводы и огнезащитные короба), поэтому не являются панацеей. Делать скоропалительный вывод, что запотолочное пространство можно еще снизить, нельзя.
Разрез. Отметка низа воздуховода поднялась на 450 мм!
Также нужно иметь в виду, что применение крестовин увеличивает стоимость воздушной сети, поскольку вместо недорогих фасонных изделий потребуется использовать четыре клапана с приводами, дополнительные модули управления автоматической пожарной системой, кабели и т. п. Хотя, на наш взгляд, небольшое удорожание быстро забудется, а низкий потолок или локальное занижение будут часто расстраивать заказчика и архитектора.
Тем временем мы двигаемся дальше и думаем над следующим шагом, который позволит еще лучше отвечать требованиям притязательных архитекторов и девелоперов, – способами придать эстетику инженерным коммуникациям.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2024
- Опыт снижения шума фэнкойлов в номерах гостиниц
АВОК №1'2012 - Определение сечения воздуховодов методом компенсации статического давления
АВОК №2'2023 - Пристенные вентиляторы дымоудаления
АВОК №7'2012 - Проблемы вентиляции высотных офисных зданий
АВОК №4'2023 - Особенности проектирования вытяжных систем для туалетов общественных зданий
АВОК №3'2014 - Инженерные системы многофункциональных жилых комплексов: рекомендации эксперта
АВОК №6'2023 - Классы плотности воздуховодов
АВОК №6'2015 - Анализ европейских и российских правил проектирования традиционных канальных систем противодымной вентиляции автостоянок закрытого типа
АВОК №6'2017 - Как выбрать кожух для теплотрасс
- Первый в России проект реверсивной струйной вентиляции подземной автостоянки
АВОК №2'2019
