Первый в России проект реверсивной струйной вентиляции подземной автостоянки
First in Russia Design of Reversal Jet Ventilation System for an Underground Parking Lot
A. V. Sverdlov, General Director, OOO "FlektGroup Rus", A. P. Volkov, Expert, Candidate of Engineering, OOO "FlektGroup Rus"
Keywords: underground parking lot, smoke removal, reversal jet ventilation system
Reversal jet ventilation system for four-story underground parking lot in NKC in Kazan was commissioned and delivered to the client in August of 2018. This was the first parking lot in Russia designed and built with a reversal jet ventilation system of double purpose: standard operating mode and smoke exhaust mode during a fire.
В августе 2018 года были закончены пусконаладочные работы и сдана заказчику система реверсивной струйной вентиляции на четырехэтажной подземной автостоянке НКЦ в Казани. Впервые в России спроектирована и построена автостоянка, оснащенная системой реверсивной струйной вентиляции с двойным назначением: обеспечение штатного режима работы и режима дымоудаления при пожаре.
Впервые в России спроектирована и построена автостоянка, оснащенная системой реверсивной струйной вентиляции с двойным назначением: обеспечение штатного режима работы и режима дымоудаления при пожаре (рис. 1).
В исходном варианте рассматривалось проектное решение системы вентиляции автостоянки на базе традиционной канальной системы вентиляции. Предполагалось, что автостоянка будет иметь три этажа.
Отказ от разветвленной системы воздуховодов и переход к струйным вентиляторам позволили разгрузить подпотолочное пространство. Таким образом удалось снизить высоту потолочных перекрытий и увеличить количество этажей до четырех без увеличения объема подземного пространства.
Первоначально планировалось деление помещения каждого этажа автостоянки на два пожарных отсека по 5000 м2 каждый (рис. 2).
Рисунок 2. Исходный вариант деления на пожарные отсеки по 5000 м2 каждый. Четыре вентиляционные шахты обозначены оранжевым цветом, а граница между отсеками – зеленым пунктиром |
Однако после утверждения и публикации нового свода правил [1], где в случае применения реверсивной струйной вентиляции допускалась максимальная площадь пожарного отсека до 10 000 м2 [2], проектировщиком было принято решение, как это показано на рис. 3, объединить отсеки и уменьшить количество вентиляционных шахт до двух.
Рисунок 3. Схема окончательного варианта системы реверсивной струйной вентиляции автостоянки: 1 – реверсивный струйный вентилятор, 2 – вентиляционные шахты притока-вытяжки, 3 – въезд, 4 – выезд |
Выбор основных параметров системы струйной вентиляции и дымоудаления выполнен на основе правил проектирования [1]:
- сценарий аварийной ситуации предполагает пожар одного автомобиля Qf = 4,5 МВт;
- ширина зоны локализации пожара В = 39,5 м.
Расчет производительности вентиляторов дымоудаления осуществлялся по минимальному значению критической скорости νкр = 0,7 м/с для данного сценария пожара.
При расчете параметров струйной вентиляционной системы в режиме дымоудаления делается ряд допущений и ограничений:
- объемный расход дымовых газов, м3/с, и температура дымовых газов, К, рассчитываются исходя из проектной пожарной нагрузки Qf;
- противодымная продольная вентиляция обеспечивает приток наружного холодного воздуха в количестве, достаточном для удержания горячих дымовых газов на высоте не менее принятого значения Y при значении критерия Фруда (Fr) ≤ 4,5.
- допускается затекание дымовых газов в сторону притока на расстояние не более 10 м от очага горения, при этом нижняя граница дыма не менее Y = 2 м от поверхности пола;
Для расчета границы устойчивости разноплотностного течения использовалось число Фруда (Fr), рассчитанное по формуле [1, 3]
где
Tm – температура газовоздушной смеси за очагом горения, К;
T0 – температура приточного воздуха, К;
V1 – скорость приточного воздуха, м/с.
Рисунок 4. Графики зависимостей производительности вентиляторов дымоудаления от числа Фруда при различных высотах нижней границы дыма |
На рис. 4 представлены графики, используемые для выбора минимальной производительности вентиляторов дымоудаления, соответствующей границе устойчивости [3]. Таким образом, минимальная производительность вентиляторов дымоудаления, обеспечивающая удержание нижней границы дымовых газов на высоте Y = 2 м от поверхности пола, составила 210 000 м3/ч.
Расчетный воздухообмен обеспечивается четырьмя осевыми двухступенчатыми реверсивными вентиляторами дымоудаления с производительностью по 105 000 м3/ч и напором 2200 Па, оснащенными частотными регуляторами (рис. 5).
Рисунок 5. Двухступенчатый реверсивный вентилятор дымоудаления |
С учетом высоты потолочных перекрытий был подобран тип струйного реверсивного вентилятора Low-Profile 400 с номинальной реактивной тягой 57 Н (рис. 6).
Рисунок 6. Струйный реверсивный вентилятор Low-Profile 400 |
Работа в режиме дымоудаления при максимальной температуре 400 °C предполагает снижение реактивной тяги до 50 Н. С учетом аэродинамических потерь осесимметричной, настилающейся, затопленной струи рабочее значение реактивной тяги составило 46,4 Н.
Максимальная площадь, проветриваемая одним струйным вентилятором, в соответствии с [1] составляет 420 м2 при минимальном значении осевой скорости воздушной струи νxmin = 1,0 м/с.
Минимальное количество струйных вентиляторов с учетом 10 %-го резервирования составляет для одного этажа автостоянки не менее 26 единиц. Всего на объекте используется 130 струйных вентиляторов Low-Profile 400.
После завершения и утверждения рабочего проекта с целью проверки правильности принятых проектных решений было выполнено CFD-моделирование вентиляционных воздушных потоков в режиме дымоудаления при пожаре и в штатном режиме общеобменной вентиляции.
Графическое отображение CFD-модели включает:
- рофили скорости движения воздуха;
- анимацию линий воздушного потока;
- профили загрязненности и/или токсичности;
- профили температуры;
- профили видимости;
- визуализацию задымления.
Пример графического отображения CF-модели в режиме дымоудаления при пожаре представлен на рис. 7.
Для проверки возможности безопасной эвакуации людей из помещения автостоянки была выполнена компьютерная модель симуляции процесса эвакуации. Фрагмент данной модели представлен на рис. 8.
Рисунок 8. Испытания горячим дымом: проверка возможности удержания нижней границы дыма за счет притока наружного (холодного) воздуха |
Анализ результатов CFD-моделирования в целом подтвердил правильность проектных решений, принятых при проектировании системы реверсивной струйной вентиляции автостоянки. Ряд замечаний, сформулированных по результатам моделирования, позволил улучшить качество воздухораспределения работы вентиляции автостоянки.
Компьютерная модель симуляции процесса эвакуации людей из помещения подтвердила возможность эвакуации в течение 8 мин после включения пожарной сигнализации.
Выполнение пусконаладочных работ и приемки заказчиком системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок осуществлялось в соответствии с [4]. Кроме того, были проведены испытания с использованием горячего дыма с целью экспериментального подтверждения заявленных характеристик противодымной защиты автостоянки.
В работе [5] обосновывается необходимость таких испытаний на крупных автостоянках закрытого типа. В настоящее время в России нет нормативного документа, устанавливающего правила проведения таких испытаний. В мировой практике часто ссылаются на австралийский стандарт [6].
Наряду с комплексной проверкой алгоритма включения противодымной защиты автостоянки проверялось удержание нижней границы дыма в течение времени, необходимого для эвакуации людей, как это показано на рис. 9.
Незначительные погрешности в работе системы струйной вентиляции, выявленные при испытаниях горячим дымом, устранены в рабочем порядке. В целом испытания подтвердили результаты CFD-моделирования и доказали эффективность работы системы вентиляции автостоянки. По результатам испытаний было принято решение о вводе системы струйной вентиляции в эксплуатацию.
- СП 300.1325800.2017 Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования. М., 2017.
- Волков А. П., Свердлов А. В. Реверс воздушного потока при продольной вентиляции и дымоудалении подземных и крытых автостоянок // АВОК. – 2015. – № 1. – 34–38.
- Свердлов А. В., Волков А. П., Рыков С. В. и др. Проектирование систем противодымной вентиляции современных автостоянок закрытого типа с использованием математических моделей процессов тепло- и массообмена на основе числа Фруда // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Холодильная техника и кондиционирование. – 2018. – № 1. – С. 47–56.
- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.194–2016. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. «Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ». М., 2016.
- Свердлов А. В., Волков А. П. Почему проводят испытания горячим дымом при пусконаладочных работах системы струйной вентиляции и дымоудаления автостоянок // АВОК. – 2018. – № 3. С. 20–23.
- AS4391–1999 Australian Standard™ Smoke management systems – Hot smoke test. Reconfirmed, 2016.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2019
- Дымоудаление из коридора многоэтажного здания: об одном проблемном расчете и варианте его корректировки
АВОК №4'2020 - Проектирование инженерных систем автостоянок: новые методические рекомендации Минстроя России
АВОК №3'2020 - Системы дымоудаления – эффективное «управление» дымом при пожаре
АВОК №7'2005 - Дымоудаление в атриумах
АВОК №7'2012 - Противодымная защита в вопросах и ответах
АВОК №7'2014 - Реверс воздушного потока при продольной вентиляции и дымоудалении подземных и крытых автостоянок
АВОК №1'2015 - Противодымная вентиляция: вопросы и ответы
АВОК №3'2018 - Почему проводят испытания горячим дымом при пусконаладочных работах системы струйной вентиляции и дымоудаления автостоянок
АВОК №3'2018 - Расчет параметров систем противодымной защиты
АВОК №4'2018 - Анализ европейских и российских правил проектирования традиционных канальных систем противодымной вентиляции автостоянок закрытого типа
АВОК №6'2017
