Анализ европейских и российских правил проектирования традиционных канальных систем противодымной вентиляции автостоянок закрытого типа
Analysis of European and Russian Rules of Design of Traditional Channel Smoke Ventilation System for Enclosed Parking Lots
A. V. Sverdlov, General Director at FlaktGroup Russia
A. P. Volkov, Candidate of Engineering, Expert, FlaktGroup Russia
Keywords: designing, smoke ventilation system, enclosed parking lots
Modern ventilation systems of large multi-floor underground parking lots are usually designed as universal or combined - supply and exhaust ventilation systems ensure smoke and standard general ventilation. Such approach allows for reduction of the number of fans and ventilation shafts, which decreases the cost of ventilation equipment and cost of construction, improves the efficiency of use of underground space.
Современные вентиляционные системы больших многоярусных подземных автостоянок принято проектировать как универсальные или совмещенные – приточная и вытяжная системы вентиляции обеспечивают как противодымную, так и штатную общеобменную вентиляцию. Такой подход позволяет сократить количество как собственно вентиляторов, так и количество вентиляционных шахт, что снижает стоимость вентиляционного оборудования и затраты на строительство, возрастает эффективность использования подземного пространства.
Современные вентиляционные системы больших многоярусных подземных автостоянок принято проектировать как универсальные или совмещенные – приточная и вытяжная системы вентиляции обеспечивают как противодымную, так и штатную общеобменную вентиляцию. Такой подход позволяет сократить количество как собственно вентиляторов, так и количество вентиляционных шахт, что снижает стоимость вентиляционного оборудования и затраты на строительство, возрастает эффективность использования подземного пространства. Таким образом, режим дымоудаления становится определяющим при выборе основных параметров вентиляционной системы автостоянки, так как именно режим дымоудаления определяет максимальную нагрузку на вентиляционную систему.
Расчет годового энергопотребления холодильных центров
В работе [1] показано, что при проектировании таких вентиляционных систем принято использовать численные модели, описывающие распространение дымовых газов при пожаре на автостоянке. Однако такие модели не могут использоваться при отсутствии исчерпывающей информации об объемно-планировочных решениях автостоянки и характеристиках применяемых вентиляторов. Применение CFD-моделей связано с существенными затратами и требованиями к квалификации проектировщиков, поэтому их целесообразно использовать при экспертизе принятых проектных решений [2].
При начале проектирования целесообразно руководствоваться существующими правилами проектирования таких вентиляционных систем и использовать упрощенные аналитические модели, позволяющие выбрать оптимальные параметры системы противодымной вентиляции при различных вариантах объемно-планировочных решений автостоянки.
В европейской практике используют рекомендации по выбору параметров противодымной вентиляции подземных автостоянок, основанные на обобщении практического опыта проектирования, строительства и эксплуатации таких объектов. В частности, польский нормативный документ [3] рассматривает как традиционные поперечные канальные системы, так и продольные струйные системы противодымной вентиляции подземных автостоянок [4]. Положения пособия [3] соответствуют правилам и рекомендациям по проектированию систем вентиляции автостоянок и базируются на основных европейских нормативных документах [5–7]. Отечественные нормативные документы [8–13] позволяют определить параметры вентиляции автостоянки.
Наиболее важным параметром таких систем вентиляции является производительность вентиляторов дымоудаления. Очевидно, что размеры воздуховодов системы канальной противодымной вентиляции, определяемые по расходам продуктов горения, являются ограничивающим фактором при установлении минимальной высоты потолочного перекрытия. В настоящее время наблюдается тенденция к более плотному заполнению подземного пространства автостоянки, как это показано на рис. 1. Минимальная допустимая высота потолка становится важным фактором при выборе типа и параметров системы вентиляции автостоянки.
Современная подземная автостоянка, оснащенная канальной противодымной вентиляцией
Применительно к традиционной канальной вентиляции считается, что снижение высоты потолка является фактором риска [3, 14]. Создаваемый в подпотолочном пространстве резервуар дыма (рис. 2) нестабилен вследствие нестационарности процесса горения автомобиля. Удержание нижней границы продуктов горения на заданной по соображениям безопасности высоте Y весьма проблематично.
Резервуар дыма при поперечной системе дымоудаления
Принятое значение производительности вентилятора дымоудаления становится важнейшим фактором обеспечения безопасности нахождения человека в помещении автостоянки закрытого типа.
Предполагаемое повышение температуры продуктов горения [3] составляет ΔТпг. В идеальном случае будем считать, что подмес чистого воздуха на входе в шахту дымоудаления отсутствует. В этом случае ΔТпг можно определить по формуле:
Резервуар дыма при поперечной системе дымоудаления(3)
где
Ср = 1,01 кДж/кг·К – теплоемкость дымовых газов;
QK – конвективная мощность очага горения (2,0–3,0 МВт для одного легкового автомобиля);
GK – массовый расход продуктов горениям [11], кг/с.
В отличие от европейских стандартов в отечественной практике принято принимать более низкие значения ΔТпг [11], определяемые с учетом теплообмена продуктов горения с ограждающими конструкциями, а именно:
Резервуар дыма при поперечной системе дымоудаления (4)
где
Fп – площадь потолка помещения, м2;
Lок – периметр ограждающих конструкций, м;
H – высота помещения, м;
GK – массовый расход продуктов горениям [11], кг/с;
α – коэффициент теплоотдачи от продуктов горения к ограждающим конструкциям, кВт/ (м2·К), принимают равным 0,012.
Значение ΔТпг, рассчитанное по формуле (4), обычно существенно, примерно в два раза, меньше результата, полученного по формуле (3).
Определение объемного расхода продуктов горения и производительности вентилятора дымоудаления Vex (м3/час) в соответствии с [3] следует осуществлять по формуле:
(5)
где
GK = – массовый расход продуктов горениям [3], кг/с;
Р – периметр очага горения, равный 14 м при пожаре одного автомобиля, м;
ρ0 – плотность наружного воздуха, кг/м3;
Т0 – температура наружного воздуха, К;
ψ – коэффициент безопасности, равный 1,3 при Н ≤ 3,5 м.
На рис. 3 приводятся данные, рассчитанные по европейским [3] (ЕС) и российским [11] (РС) стандартам, позволяющие выбрать производительность вентилятора дымоудаления поперечной канальной системы противодымной вентиляции при различных принятых расчетных значениях температуры продуктов горения.
График требуемой производительности вентилятора дымоудаления
График требуемой производительности вентилятора дымоудаления при изменении температуры продуктов горения для автостоянки, оборудованной и не оборудованной автоматической спринклерной системой пожаротушения
Расчет выполнен для пожарного отсека автостоянки не более 3000 м2 при температуре наружного воздуха 15 0С.
Другим важным обстоятельством при выборе производительности вентилятора дымоудаления является площадь пожарного отсека автостоянки, которая должна быть оснащена автономной системой вентиляции и дымоудаления.
В России площадь помещения подземной автостоянки под пожарный отсек принимается в соответствии с [13] не более 3000 м2. В [3] аналогичная норма ограничена значением 2600 м2. Пожарные отсеки большего размера допустимы, если производительность системы противодымной вентиляции будет увеличена пропорционально частному от деления площади пожарного отсека на 2600 м2, а эффективность системы будет подтверждена использованием численных расчетов и метода CFD-моделирования.
На рис. 4 показано влияние габаритов пожарного отсека автостоянки на выбор производительности вентилятора дымоудаления, рассчитанной в соответствии с рекомендациями [3]. В качестве габаритных характеристик приняты площадь пожарного отсека и высота нижней границы продуктов горения Y.
График требуемой производительности вентилятора дымоудаления при увеличении площади пожарного отсека
Рисунок 4.
График требуемой производительности вентилятора дымоудаления при увеличении площади пожарного отсека автостоянки при различных высотах нижней границы продуктов горения
Выполненный анализ свидетельствует о наличии существенных различий при выборе производительности вентиляторов дымоудаления канальной системы вентиляции с использованием отечественной и зарубежной нормативных баз. Представленные материалы позволяют сформулировать ряд выводов.
Производительность вентиляторов дымоудаления является важнейшим фактором обеспечения безопасности нахождения человека в помещении автостоянки закрытого типа.
Европейские стандарты предусматривают большее в 1,5–2,0 раза значение требуемой производительности вентиляторов дымоудаления, чем в отечественных стандартах.
Европейские стандарты допускают увеличение площади пожарного отсека автостоянки, оснащенной канальной вентиляцией, при пропорциональном увеличении производительности вентиляторов дымоудаления.
  1. Свердлов А. В., Волков А. П., Рыков С. В. и др. Расчетные методы проектирования продольных струйных систем вентиляции автостоянок закрытого типа // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Холодильная техника и кондиционирование. – 2016. – № 4. – С. 23–32.
  2. Й. Виссник, К. Вогет. Вентиляция в подземных гаражах. Опыт Германии // Мир строительства и недвижимости. – 2012. – № 43. – С. 58.
  3. W. Vengzhinsky, G. Krajewski. Systemy wentylacji pozarowe jgaraze. Projektowanie, ocena, akceptacja / Системы противопожарной вентиляции гаражей. Проектирование, оценка, приемка : пособие // Instytut Techniki Budowianej. Warszawa, 2015. ISBN 987–83–24–6792–6. URL: http://www.flaktwoods.ru/about-us/media/news/sistemy-protivopozharnoj-ventilyatsii-garazhej/
  4. Волков А. П., Свердлов А. В. Реверс воздушного потока при продольной вентиляции и дымоудалении подземных и крытых автостоянок // АВОК. – 2015. – № 1. С. 34–38.
  5. BS 7346–7:2006 Components for smoke and heat control systems – Part 7: Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smock and heat control systems for covered car park.
  6. NEN 6098:2010 Rookbchecrsingssystemen voor mechanisch geventileerde parkecrgarages.
  7. NBN S 21–208–2 Brandbeveiliging in gcbouwen Ontwerp van rook – en warmteafvoersystcmen (RWA) van gesloten parkeergebouwen.
  8. СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02–99*». М., 2012.
  9. СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности». М., 2013.
  10. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». М., 2013
  11. Р НП «АВОК» 5.5.1–2015 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий». М., 2015.
  12. СТО НОСТРОЙ 2.15.194–2016 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ». М., 2016
  13. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». М., 2012.
  14. Вишневский Е. П., Волков А. П. Противодымная защита крытых и подземных автопарковок, оборудованных струйной (импульсной) вентиляцией // Мир строительства и недвижимости. – 2012. – № 44. – С. 54–56.
www.flaktwoods.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2017
