Как выбрать кожух для теплотрасс
Чаще всего кожух для теплотрассы представляет собой защитную оболочку, выполненную из оцинкованной стали. Толщина металла составляет от 0,5 до 1 мм. Длина прямого участка составляет от 1000 до 1250 мм. Помимо оболочки в комплект кожухов для теплотрасс входят отводы, переходы, тройники, заглушки и т.д.
Металлические кожухи обычно крепят при помощи саморезов с крупным резьбовым шагом (в соответствии со стандартом ГОСТ 10621-63) диаметром 4 и длиной 12 мм.
Кожух для теплотрассы повторяет все ее изгибы благодаря качественным отводам и переходам. Основная задача кожуха – защищать трубу, покрытую теплоизоляцией от разрушающего внешнего воздействия ультрафиолета, попадания влаги, и механических повреждений.
Выбор металла для кожухов
При выборе кожухов качество металла является одним из важных факторов. Именно металл принимает на себя воздействие окружающей среды.
Для того, чтобы быть уверенным в качестве металла достаточно запросить у производителя соответствующий сертификат. Оцинкованная сталь должна соответствовать ГОСТу 19904-90.
Для теплотрасс, находящихся на открытом воздухе в жилых районах подойдет оцинкованная сталь. Для промышленных теплотрасс стоит обратить внимание на кожухи из нержавеющей стали. Последняя обладает высокой устойчивостью к воздействию агрессивной внешней среды.
Гарантия от производителя
Кроме того, гарантом качества и надежности поставщика может выступать бренд завода –производителя металла. Ведущими российскими поставщиками в этом направлении являются Магнитогорский металлургический и Новолипецкий металлургический комбинат.
Производитель кожухов может также дать Вам гарантию на выполненные им изделия.
Преимущества использования кожухов:
- Повышение срока службы трубопроводных конструкций;
- Увеличение механической стойкости трубопровода;
- Предотвращение появления конденсата на поверхности трубопровода;
- Сохранение температурных параметров теплоносителя.
- Вытяжные системы кухонных блоков
АВОК №1'2002 - Герметичность воздуховодов: проблемы и решения
АВОК №6'2017 - Тканевые воздуховоды
АВОК №3'2004 - Система климатизации оранжереи тропических бабочек
АВОК №7'2017 - Теплоизоляция воздуховодов
АВОК №8'2005 - СП «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности»
АВОК №8'2017 - Инжиниринговый центр НП «АВОК» Встреча специалистов-проектировщиков Уральского региона с А. Н. Колубковым
АВОК №1'2008 - Устройство сети воздуховодов и организация воздухораспределения в горячих цехах предприятий общественного питания
АВОК №7'2019 - Как выбрать воздуховоды для ресторана
- Особенности проектирования вентиляции производственных цехов
АВОК №1'2020
