Краткий обзор новых требований в «Изменение № 2 к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Часть 2
Short Overview of the New Requirements in "Amendment No. 2 to SP 32.13330.2018 "SNiP 2.04.03-85 Sewer. Outdoor Networks and Facilities". Part 2
O. V. Harkina, Candidate of Engineering, Leading Process Engineer at "SUEZ vodniye tehnologiyi i resheniya"
Keywords: incoming wastewater flowrate characteristics, design value of contamination loads, temperature conditions of incoming wastewater
Order of the Ministry of Construction, Housing and Utilities of the Russian Federation No. 1023/pr on approval of the document "Amendment No. 2 to SP 32.13330.2018 "SNiP 2.04.03-85 Sewer. Outdoor Networks and Facilities" and its enactment from 28.01.2022 was issued on December 27th, 2021.
A number of significant amendments and additions in this document deserves our attention. In the second part of the article we look in more details at the changes related to data processing.
27 декабря 2021 года вышел приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1023/пр об утверждении документа «Изменение № 2 к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» и о введении его в действие с 28.01.2022. Следует обратить внимание на ряд существенных изменений и дополнений, которые были внесены в данный документ. Во второй части статьи рассмотрим более детально изменения, которые касаются обработки данных.
КРАТКИЙ ОБЗОР НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ в «Изменение № 2 к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Часть 2
Ранее* была рассмотрена часть изменений и дополнений, внесенных в СП 32.13330.2018, «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» с изм. № 1, 2 [1], который был введен в действие с 28.01.2022. Во второй части статьи рассмотрим более детально изменения, которые касаются обработки данных. Именно вопросы обработки данных и выбора расчетных параметров вызывают у коллег максимальное количество вопросов.
Согласно [1], для математического определения расчетных значений характеристик поступающих сточных вод, которые должны быть использованы в формулах расчета очистных сооружений, Заказчик должен предоставить:
- массив суточных и часовых данных о количестве поступающих сточных вод за (минимум) три календарных года;
- массив суточных данных по температуре поступающих на очистные сооружения сточных вод за (минимум) три календарных года;
- массив данных по качественным характеристикам поступающих на сооружения сточных вод за (минимум) три календарных года.
Далее технологом проектной организации определяются расчетные значения нагрузок по рассматриваемым загрязнениям, которые представляют собой произведение расхода поступающих сточных вод и значений концентраций соответствующего загрязнения в рассматриваемые сутки.
Расходные характеристики поступающих сточных вод, как следует из [1], следует математически обрабатывать как за весь рассматриваемый период, так и (если необходимо) отдельно выделять в рассматриваемом периоде (например, три календарных года) холодный и теплый периоды времени и уже обрабатывать эти периоды в рассматриваемые, например, три года. В результате статистической обработки данных мы должны получить следующие параметры расходов сточных вод:
- мощность сооружений – среднесуточный расход, который для данного показателя определяется как среднесуточное значение из рассматриваемого массива данных (у нас в качестве примера в данной статье принят период три года), м3/сут.;
- среднесуточный расход – среднее значение среднесуточных расходов за каждый год за рассматриваемый период (т. е. в каждый год из рассматриваемых в данной статье трех лет определяется среднесуточный расход, затем определяется среднее значение из этих среднесуточных значений, которое и является искомой величиной), м3/сут.;
- суточный расход 15 %-ной обеспеченности (определяются значения 85-х процентилей суточных расходов за каждый рассматриваемый год, а затем определяется среднее из этих значений), м3/сут.;
- суточный расход 3 %-ной обеспеченности (значение 97-го процентиля суточных расходов – определяются значения 97-х процентилей суточных расходов за каждый рассматриваемый год, а затем определяется среднее из этих значений), м3/сут.;
- суточный расход 1 %-ной обеспеченности (значение 99-го процентиля суточных расходов – определяются значения 99-х процентилей суточных расходов за каждый рассматриваемый год, а затем определяется среднее из этих значений), м3/сут.;
- максимальный суточный расход (значение расхода 99,7-го процентиля – определяются значения 99,7-х процентилей суточных расходов за каждый рассматриваемый год, а затем определяется среднее из этих значений), м3/сут.;
- среднечасовой расход в сутки со средним притоком, м3/ч;
- среднечасовой расход в сутки 15 %-ной обес-печенности, м3/ч;
- максимальный часовой расход в сутки со средним притоком, м3/ч;
- максимальный часовой расход в сутки 15 %-ной обеспеченности, м3/ч;
- максимальный часовой расход в сутки максимального притока (значение суточного расхода 99,7-го процентиля), м3/ч.
Все эти значения задействованы в расчетах сооружений.
Затем, как было сказано выше, все эти значения расходов определяются отдельно для холодного и теплого периодов.
Как же определить холодный и теплый периоды? В [1] (Приложение Г, Г.1.2) написано, что «При обработке исходных данных следует использовать понятие расчетного периода (сезона), что объясняется выраженной динамикой температуры сточных вод. При этом для выделения расчетного периода (периодов) следует обрабатывать весь массив данных, предусмотренных 9.1.2. Для населенных пунктов обычного типа в качестве расчетного периода для определения всех параметров очистных сооружений (за исключением потребности в воздухе) следует принимать более холодный сезон. В качестве расчетного сезона для населенных пунктов обычного типа следует принимать три месяца, характеризующиеся минимальной температурой поступающих сточных вод (в зависимости от фактических данных по температуре поступающих сточных вод). Решение о необходимости использования двух расчетных периодов следует принимать для поселений, для которых нагрузка в летний период (среднемесячная для месяца с максимальным значением) не менее чем в 1,3 раза превышает среднюю нагрузку в три зимних месяца, в которые температура сточных вод минимальна. Для определения расчетной потребности в воздухе во избежание нерационального завышения ее производительности для очистных сооружений обычных поселений, начиная с крупных, также рекомендуется использование двух расчетных сезонов – зимнего и летнего. Зимний сезон следует назначать аналогично, а летний принимать по трем месяцам, характеризующимся максимальной температурой поступающих сточных вод».
Проводим анализ температурного режима поступающих сточных вод. На рис. 1 и 2 приведены данные температурного режима сточных вод, поступающих на конкретные канализационные очистные сооружения города А.
Согласно [1] (Г.2.6), «значения температуры сточных вод для расчета биологических процессов следует принимать:
- минимальную среднемесячную (для расчета биореакторов для холодного сезона) – как среднее за три года наблюдений значение средней температуры за месяц за три месяца с минимальным ее значением;
- среднюю за период с максимальным значением (для расчета биореакторов на летний период) – как минимальное за три года наблюдений значение средней температуры за три месяца каждого года, имеющие максимальные значения температуры;
- максимальную среднемесячную (для расчета аэрационной системы) – как максимальное среднемесячное значение за три года наблюдений».
Таким образом, для определения расчетных периодов, как холодного, так и теплого, необходимо выбрать по три месяца, которые характеризуются, соответственно, минимальной и максимальной температурами.
Как видно из графика рис. 2, для рассматриваемого примера холодным периодом является период февраль–апрель, а теплым периодом – июль–сентябрь.
Далее для каждого периода должны быть определены расчетные температуры, которые для холодного периода (среднее значение из минимальных среднемесячных за рассматриваемый период) составят (18,9 + 19,4 + 18,8)/3 = 19,0 °С. Данная температура, согласно [1], для рассматриваемого примера составила расчетную минимальную температуру в холодный период (Tmin,bio = 19,0 °С.
Для теплого периода, согласно [1], средняя температура определяется за три месяца максимальных температур, которые в данном примере равны: 2019 – 24,7 °С, 2020 – 24,9 °С, 2021 – 24,9 °С. Тогда расчетная средняя температура в теплый период (как минимальное за три года наблюдений значение средней температуры за три месяца каждого года, имеющие максимальные значения температуры) составит 24,7 °С.
Далее определяются нагрузки по рассматриваемым веществам как для всего периода (в рассматриваемом примере – за три года), так и для расчетных периодов. Нагрузка по рассматриваемым показателям загрязнений поступающих сточных вод Wi,d* определяется как произведение концентрации данного показателя и расхода поступающих сточных вод: есть массив данных (разовые пробы в конкретные даты d*) фактических концентраций по конкретному показателю Ci,d*, есть массив данных фактических суточных расходов Qd.
К анализу принимается массив нагрузок по конкретному показателю, определенный как произведение фактической концентрации (по конкретному показателю Ci в конкретную дату d*) на фактический расход (за эту же дату d*):
Wi,d* = Ci,d* · Qd*.
Согласно [1] (Г.2.4), следует определить среднее значение (за три года или >другой выбранный период) из следующих параметров:
- 85-е процентили (за каждый год), если массив Wi,d* составляет более 100 значений за год;
- 90-е процентили (за каждый год), если массив Wi,d* составляет менее 40 значений за год;
- 95-е процентили (за каждый год), если массив Wi,d* составляет менее 15 значений за год.
Определенное таким образом значение нагрузки является >расчетным значением нагрузки по конкретному показателю Ci. Далее расчетное значение концентрации (по конкретному показателю Ci) определяется из расчетного значения нагрузки (по Ci) и расчетного значения расхода Q85 (85-й процентиль массива расходов). Полученные таким образом концентрации загрязнений как для всего периода, так и отдельно для холодного и теплого периодов и используются в качестве расчетных при расчете сооружений.
Для рассматриваемого примера были приняты следующие параметры поступающих сточных вод, которые были определены согласно [1] за весь период (табл. 1).
Расчетные значения БПК5 за весь период определяются по табл. 2.
Таким образом, расчетное значение БПК5 = 350 мг/л.
Концентрации других загрязнений определялись аналогичным методом.
Далее нами были определены аналогичные показатели за холодный период (табл. 3).
Исходя из полученной нагрузки, расчетное значение БПК5 для холодного периода составило 349 мг/л. Следует отметить, что практически равные значения БПК5 для всего расчетного периода и холодного периода – это частный случай, для других очистных сооружений у нас БПК5 для холодного периода было в 1,65 раз больше, чем для всего расчетного периода.
В следующих частях нашей статьи будут рассмотрены подходы к расчету сооружений, изложенные в [1].
Еще раз необходимо отметить, что в конечном итоге ответственность за достижение требуемого качества очищенной воды несет технолог, который разрабатывает проектные решения.
Продолжение статьи читайте в следующем номере.
* См. первую часть статьи, опубликованную в «Сантехника» № 3, 2022.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2022
- Краткий обзор новых требований в «Изменение № 2 к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Часть 1
Сантехника №3'2022 - Системы канализации высотных зданий
Сантехника №4'2004 - Канализационные затворы производства компании HL Hutterer & Lechner GmbH
Сантехника №4'2026 - О системах канализационных устройств в домах
Сантехника №5'2007 - Особенности прокладки наружной канализации в сложных погодных условиях
Сантехника №5'2013 - Комментарии к СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”»
Сантехника №4'2017 - Жироуловитель: «Думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь»
Сантехника №1'2018 - История лондонской канализации
Сантехника №2'2001 - Обследование инженерных систем больничных комплексов
Сантехника №5'2018 - В гармонии с Природой Очистные сооружения
Сантехника №2'2001
