Клапаны CAV Ventec - новый подход в проектировании систем вентиляции жилых зданий
Клапаны CAV (constant air volume) – это устройства, которые используются для регулирования потока воздуха в системах вентиляции жилых зданий. Они являются важным элементом HVAC-систем (heating, ventilation and air conditioning) и используются для обеспечения комфортных условий жизни внутри зданий.
В России СП (строительные нормы и правила) регламентируют установку вентиляционных систем в жилых зданиях и офисных помещениях. СП 60.13330.2016 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" устанавливает требования к проектированию, монтажу и эксплуатации вентиляционных систем, включая требования к использованию клапанов CAV. Вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать, если параметры микроклимата и качество воздуха не обеспечиваются вентиляцией с естественным побуждением в течение года. Особенно в летний период сложно организовать качественную работу естественной системы вентиляции. Поэтому многие проектные организации и строительные компании применяют решения, использующие системы вентиляции с механическим побуждением.
Именно в системах с механической вентиляцией становятся существенными отличия дроссель-заслонок и клапанов CAV (регуляторов постоянного расхода воздуха).
Основное отличие между ними заключается в том, как они регулируют поток воздуха. Дроссель-заслонка используется для ограничения потока воздуха в каналах путем уменьшения диаметра канала или частичного закрытия заслонки. Это приводит к уменьшению потока воздуха в системе в целом. Однако, при изменении потребностей в расходе воздуха, таких как увеличение расхода воздуха у потребителей или изменение перепадов давлений в системе, такой способ регулирования потока становится неэффективным и неудобным, так как не позволяет динамически изменять поток воздуха в зависимости от потребностей.
С другой стороны, клапан CAV предназначен для поддержания постоянного потока воздуха независимо от изменений потребностей в воздухе. Клапан-регулятор расхода Ventec может динамически регулировать поток воздуха в системе, чтобы поддерживать проектный расход воздуха в каждом помещении. Это достигается путем динамической реакции регулирующего лепестка клапана, который регулирует открытие и закрытие клапана в зависимости от изменений перепада давления на клапане.
Использование в системах
Клапаны CAV Ventec, которые имеют маркировку КРРВ (клапаны-регуляторы расхода воздуха) могут использоваться как в системах приточной вентиляции, так и в системах вытяжной вентиляции.
В системах приточной вентиляции они регулируют объем свежего воздуха, поступающего в помещение, в то время как в системах вытяжной вентиляции они контролируют объем отработанного воздуха, который покидает помещение.
Характеристики клапанов КРРВ Ventec
- Диапазон регулирования: клапаны КРРВ могут регулировать поток воздуха в диапазоне от 15 до 800 м3/ч.
- Диапазон давления: существует 3 диапазона перепада давления: 20-100 Па, 50-250 Па и 150-600 Па. при давлении от 20 до 600 Па.
- Рабочая температура: клапаны Ventec могут работать при температуре от -25 до +60 °С.
- Материалы: клапаны изготавливаются из различных материалов, таких как алюминий, нержавеющая сталь, пластмасса и другие.
- Размеры: клапаны CAV доступны в различных размерах, что позволяет использовать их в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых зданиях (от DN 80 до DN 250).
Преимущества клапанов КРРВ Ventec
- Одним из основных преимуществ использования клапанов CAV Ventec является их способность обеспечивать постоянный объем воздуха в помещении, что повышает уровень комфорта и здоровья жильцов.
- Регулятор расхода легко настраивается с помощью отвертки Torx №10 и имеет шкалу настройки в м3/ч!
- Применение клапанов CAV позволяет существенно сократить расходы на энергию, поскольку снижают потери тепла и холода, что уменьшает затраты на отопление и кондиционирование воздуха.
- Кроме того, клапаны CAV Ventec обладают простой конструкцией и легко устанавливаются в систему вентиляции. Они также не требуют особого обслуживания и ремонта, что снижает затраты на их эксплуатацию.
- Возможность проведения настройки и пусконаладочных работ независимо от времени года, сохраняя проектные значения и сокращая расходы на балансировку системы.
- Важным преимуществом клапанов является Российское производство переходов, что позволяет использовать клапаны для круглых и прямоугольных каналов систем вентиляции.
- Наша компания поддерживает в большом количестве на складе оборудование Ventec для оперативной и своевременной поставки на объекты заказчиков.
Клапан-регулятор расхода для систем вентиляции может быть установлен как в новые, так и в существующие системы вентиляции.
Это устройство может быть использовано для регулирования расхода воздуха в помещениях, где требуется точный контроль за воздушным потоком, например, в лабораториях, операционных, серверных комнатах, а также в больших офисах и торговых центрах.
В заключение хочется отметить, что клапан-регулятор расхода для систем вентиляции - это важное устройство, которое является необходимым элементом для поддержания комфортных условий в помещении и может быть использован для экономии энергии и балансировки системы вентиляции.
Несколько примеров объектов г. Москвы, где уже установлены регуляторы расхода Ventec:
- ЖК «I LOVE», Застройщик: Кортрос, Сайт объекта:https://i-love.ru/
- ЖК Павелецкая Сити, застройщик: МР Групп, Сайт объекта: pavcity.ru/
- ЖК Прокшино, застройщик: ГК А101, https://a101.ru/projects/prokshino/?filter_type=price
- ЖК Октябрьское поле, застройщик: РГ Девелопмент, https://rg-dev.ru/novostroyki/oktyabrskoe-pole
Наша компания ООО «СКС» является производителем и поставщиком оборудования торговой марки Ventec.
Более подробную информацию можно найти на нашем сайте www.ventec-rus.ru
Руководитель проектов Ventec
Гончарик Алексей
Тел.: +7-495-150-32-01
goncharik@ventec-rus.ru
- Климатические системы в современном гостинично-досуговом комплексе
АВОК №1'2008 - Противодымная вентиляция: компенсация удаляемых продуктов горения
АВОК №8'2019 - Примеры расчета воздухораспределения
АВОК №8'2020 - Инженерные системы жилых зданий со свободной планировкой квартир с высоким уровнем комфорта
АВОК №7'2022 - Инженерные системы многофункциональных жилых комплексов: рекомендации эксперта
АВОК №6'2023 - Клапаны CAV Ventec: новый подход в проектировании систем вентиляции жилых зданий
АВОК №4'2023 - Современные методы подбора и установки оконных приточных клапанов
АВОК №2'2025 - Механическая вытяжная вентиляция многоэтажных жилых зданий: возможности для внедрения в Москве
АВОК №4'2005 - Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции
АВОК №1'2006 - Опыт проектирования и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий учебных центров
АВОК №3'2007
