Механическая вытяжная вентиляция многоэтажных жилых зданий: возможности для внедрения в Москве
Существуют все возможности сделать следующий практический шаг по повышению качества воздуха квартир и комфортности среды обитания человека. Первым шагом, по мнению президента НП «АВОК» Ю. А. Табунщикова [3], является разработка специалистами НП «АВОК» по заданию Правительства Москвы (Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города) документа под названием «Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома» ТР АВОК-4-2004, согласованного с Госстроем России, Москомархитектурой и Москомэкспертизой. Важно подчеркнуть тот факт, что появление этого документа означает, что влияние низкого качества внутреннего воздуха на здоровье людей осознается уже не только узкой группой специалистов, но и ответственными руководителями строительного комплекса.
Указанные Технические рекомендации являются специальным нормативно-методическим документом по вопросам вентиляции квартир в жилых зданиях и распространяются на проектирование систем естественной и механической вентиляции квартир вновь строящихся и реконструируемых жилых домов и жилой части многофункциональных зданий.
В нашей стране долгие годы в жилищном строительстве применялись в основном системы естественной приточно-вытяжной вентиляции из-за их простоты, дешевизны и отсутствия необходимости обслуживания. Однако основное свое назначение – вентиляцию помещений и обеспечение здорового микроклимата – они в ряде случаев не обеспечивали. Необходимость хорошей вентиляции квартир связана с большим количеством внутренних источников загрязнения воздуха, к которым относятся кроме самого человека: газовые плиты, строительные материалы, синтетические отделочные материалы, мебель из ДСП, пластик, электронные приборы и т. д. Особенно проблема обострилась в последние годы из-за массового применения герметичных пластиковых окон, существенно снизивших инфильтрацию.
Для обеспечения притока воздуха стали применять приточные клапаны, устанавливаемые в переплете окна или в наружной стене, а также форточки с регулируемым притвором. Однако полным решением проблемы является устройство регулируемой вентиляции с естественным притоком через клапаны и механическим удалением воздуха или механической приточновытяжной вентиляции, что позволяет нормализовать воздушно-тепловой режим квартир, обеспечить требуемый воздухообмен, снизить затраты тепла на 10–15 %, а в случае использования утилизации – на 20–25 %. [1]
Именно в экспериментальной проверке в России систем смешанной вентиляции с механическим удалением воздуха нам видится следующий шаг по повышению комфортности среды обитания человека. Так как это проблема не только российская, представляется разумным использовать опыт ее решения в других странах, в частности в Германии. Там в многоэтажном жилищном строительстве оказалось целесообразным применение систем централизованной вытяжной вентиляции с естественным притоком и поквартирным регулированием расхода воздуха. Одна из них получила название Bel Air и имеет пять модификаций: timer, pressure, automatic, intelligent, thermic. Разные модификации дают возможность выбора инвестору и заказчику наиболее оптимального варианта для домов и квартир различной категории от простейшего регулирования воздухообмена по таймеру до регулирования по сигналам различных датчиков (давления, света, влажности, СО2 и т. д.) и применения теплоутилизатора (Bel Air thermic). Для массового жилищного строительства рекомендуется использовать систему централизованной механической вентиляции с поквартирным регулированием расхода воздуха Bel Air pressure (рис. 1).
Рисунок 1. (подробнее) |
Центральным элементом этой системы является крышный вентилятор (рис. 2) или вентиляторный блок (рис. 3), подключенный к магистральному вентиляционному каналу. Приток воздуха осуществляется через клапаны, встраиваемые в пластиковые окна.
Вытяжные регулируемые клапаны с автоматическим изменением величины проходного сечения по сигналам датчиков влажности или света размещают в кухнях, ванных комнатах и туалетах. Основная вентиляция определяется предварительной установкой отверстия вытяжного клапана для обеспечения нормируемого воздухообмена. Когда клапан открывается дальше (например, при включении света в ванной комнате), то в вентиляционном канале падает заданное разряжение, и вентилятор, имеющий блок регулировки, по сигналу датчика давления увеличивает частоту вращения, повышая расход воздуха и обеспечивая дополнительную вентиляцию.
Рисунок 2. |
Рисунок 3. |
Оперативное изменение частоты вращения вентилятора, на основании опыта эксплуатации в Германии [2], позволяет обеспечивать концентрацию вредных веществ в квартирах на минимальном уровне (рис. 4). С учетом действующих норм, в России этот вопрос требует дополнительного изучения.
Рисунок 4. |
Важное значение для эксплуатации систем вентиляции имеет энергоэффективность и простота обслуживания. В централизованной системе вытяжной вентиляции это во многом зависит от привода вентилятора. В течение дня вентилятор работает в основном в режиме частичной нагрузки при частой смене частоты вращения. Самым экономичным приводом для вентиляторов данного применения оказались двигатели с электронной коммутацией (так называемые ЕС-приводы). Так как вращение ротора двигателя происходит не за счет переменного и вращающегося поля, как в асинхронных двигателях, а за счет включения и выключения отдельных фаз обмотки при помощи электронной схемы, то двигатель можно использовать значительно эффективнее. По сравнению с обычными асинхронными двигателями с частотными регуляторами или с трансформаторным управлением, наличие ЕС-привода в системах центральной вытяжной вентиляции дает экономию энергии до 50 % (табл. 1) [2].
Таблица 1 (подробнее) Сравнение параметров вентиляторов с асинхронными двигателями и трансформаторным управлением и вентиляторов с ЕС-приводом в системах центральной вытяжной вентиляции |
При применении ЕС-привода в системе Bel Air компоненты: вентилятор, двигатель, ЕС-управление, специальный регулятор с интегральным датчиком давления объединены в общую конструкцию. Это комплексное решение облегчает эксплуатацию вентилятора, который достаточно подключить к однофазной сети и установить заданное значение давления для реализации нужного расхода воздуха.
Преимуществами централизованной системы механической вытяжной вентиляции Bel Air являются:
• энергоэффективность (до 50 %) за счет использования ЕС-привода и вентилятора с «пологой» характеристикой;
• отсутствие шума в ванных комнатах и туалетах, вызванного установленными там отдельными вентиляторами;
• простота монтажа и эксплуатации;
• отсутствие, благодаря постоянному разряжению в вентиляционном канале, возможности «опрокидывания» потока воздуха, а также поступления удаленного воздуха отдельными вентиляторами из одних квартир в другие;
• снижение инвестиционной стоимости. Для объекта «ASI – приют престарелых» в г. Грайц хозяин сопоставил стоимость разных вариантов (табл. 2) [2]. Выигрыш начинается с количества клапанов больше 8 и будет тем больше, чем больше высота здания. Типоразмерный ряд вентиляторов позволяет обеспечить работу системы Bel Air для зданий различной высоты.
| Таблица 2 Сравнение стоимости центрального вентилятора с регулировкой давления и стоимости отдельных вытяжных вентиляторов,евро |
Указанные преимущества полностью соответствуют «Техническим рекомендациям по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дом», эта система сочетается с наиболее часто применяемой в московских многоэтажных зданиях схемой с общим магистральным каналом и «спутниками» и создает все возможности для ее внедрения в жилищном строительстве Москвы.
Некоторые ответственные московские руководители и специалисты ознакомились с реально функционирующими системами Bel Air в нескольких немецких городах и проявили интерес к внедрению их в Москве.
Надеемся, что в самое ближайшее время будет принято решение об экспериментальной проверке работы системы механической вытяжной вентиляции в жилых зданиях Москвы и сделан следующий практический шаг в обеспечении требуемого микроклимата в квартирах и повышения комфортного проживания людей в России.
1. ТР АВОК-4-2004. Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома. М.: АВОК-ПРЕСС, 2004.
2. Klaus Eppe, Mathias Paul. Zentrale Abluftanlagen mit wohnungs weise veranderlichen Volumenstromen // HLH. 2004. № 2.
3. Табунщиков Ю. А. Качество воздуха помещений: дефицит знаний и вакуум мотиваций // АВОК. 2004. № 6.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2005
- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции
АВОК №1'2006 - Опыт проектирования и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий учебных центров
АВОК №3'2007 - Газовая система осушения воздуха для розничного торгового центра
АВОК №5'1998 - Взгляд из Германии на перспективное развитие систем ОВК
АВОК №3'2000 - Возможность естественной вентиляции для высотных зданий
АВОК №1'2005 - Непрерывный мониторинг качества внутреннего воздуха в школьных зданиях
АВОК №8'2005 - Подземные автостоянки. Вентиляция и противодымная защита при пожаре
АВОК №6'2006 - Инженерные решения высотных жилых комплексов
АВОК №5'2007 - Климатический центр Klimahaus в Бремерхафене
АВОК №2'2012 - Совместимость новых герметичных оконных блоков и существующей системы вентиляции. Проблемы и решения
АВОК №7'2014
