Противодымная вентиляция: компенсация удаляемых продуктов горения
Smoke Ventilation: Compensation of Removed Combustion Products
Keywords: supply ventilation, combustion products, smoke extraction, valve, air flowrate, pressure drops
The article presents a method of calculation of supply ventilation system through a special channel to compensate for the combustion products being removed, developed by NP ABOK specialists as part of extension of NP ABOK R recommendations 5.5.1–2018 "Calculation of parameters of smoke protection of residential buildings".
В материале приведена методика расчета системы приточной вентиляции через специальный канал для компенсации удаляемых продуктов горения, разработанная специалистами НП «АВОК» в развитие рекомендаций Р НП «АВОК» 5.5.1–2018 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых зданий».
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2019
- Расчет расходов воздуха в клапане дымоудаления из коридоров при периодических и приемо-сдаточных испытаниях систем противодымной защиты жилых зданий
АВОК №6'2018 - Первый в России проект реверсивной струйной вентиляции подземной автостоянки
АВОК №2'2019 - СП «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности»
АВОК №8'2017 - Примеры расчета воздухораспределения
АВОК №8'2020 - Системы дымоудаления – ключевая проблема применения конденсационных котлов
АВОК №8'2019 - Дымоудаление из коридора многоэтажного здания: об одном проблемном расчете и варианте его корректировки
АВОК №4'2020 - Влияние расстояния от клапана дымоудаления до двери помещения с очагом пожара на температуру удаляемых из коридора продуктов горения
АВОК №5'2018 - Системы противодымной вентиляции: информация к размышлению
АВОК №5'2021 - Системы дымоудаления – эффективное «управление» дымом при пожаре
АВОК №7'2005 - Системы противодымной вентиляции: информация к размышлению
АВОК №6'2021
