Противодымная воздушная завеса для автостоянок: пример расчета параметров вентилятора
Smoke protection air curtain for parking lots: example of fan parameters' calculation
Keywords: smoke protection air curtain, combustion products, fire gate, mass flowrate of combustion products, mass flowrate of air, pressure losses
ABOK specialists have created and are successfully using a method of calculation of smoke protection systems for residential and public buildings. The method complies with the requirements of SP 7.13130. 2013 "Heating, Ventilation and Air Conditioning. Fire Safety Requirements". The article presents an example of calculation of smoke protection air curtain's fan parameters using this method.
Специалистами НП «АВОК» создана и успешно используется методика расчета систем противодымной защиты жилых и общественных зданий. Методика соответствует требованиям СП 7.13130. 2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». В статье приведен пример расчета параметров вентилятора противодымной воздушной завесы на основе данной методики.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2022
- Противодымная вентиляция: компенсация удаляемых продуктов горения
АВОК №8'2019 - Влияние расстояния от клапана дымоудаления до двери помещения с очагом пожара на температуру удаляемых из коридора продуктов горения
АВОК №5'2018 - Расчет расходов воздуха в клапане дымоудаления из коридоров при периодических и приемо-сдаточных испытаниях систем противодымной защиты жилых зданий
АВОК №6'2018 - Решение «спутник + спутник»: мнение
АВОК №4'2025 - Расход воздуха, необходимого для подачи при пожаре в лестничную клетку типа Н2. Пример расчета
АВОК №2'2019 - Пример расчета системы дымоудаления
АВОК №2'2021 - Пример расчета параметров вентилятора системы приточной противодымной вентиляции
АВОК №3'2021 - Вентиляция помещений и охлаждение оборудования компрессорных станций
АВОК №5'2022 - Расчет системы естественной вентиляции
АВОК №6'2013 - Системы гибридной вентиляции многоквартирных жилых зданий. Пример расчета
АВОК №4'2019
