Пример расчета системы дымоудаления
Example of calculating the smoke exhaust system
Keywords: smoke exhaust system, mass air flow, opening area, pressure drop, temperature of combustion products
To ensure the effective operation of smoke protection systems, it is necessary to select the correct smoke protection parameters at the design stage. This material provides an example of calculating a smoke exhaust system that ensures smoke-free escape routes from a building and rooms adjacent to the burning one.
Для обеспечения эффективной работы систем противодымной защиты необходимо на стадии проектирования правильно выбрать ее параметры. В данном материале приведен пример расчета системы дымоудаления, обеспечивающей незадымляемость путей эвакуации из здания и помещений, смежных с горящим.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2021
- Расход воздуха, необходимого для подачи при пожаре в лестничную клетку типа Н2. Пример расчета
АВОК №2'2019 - Правильная гидравлическая балансировка – решение энергосберегающих и экологических вопросов
Энергосбережение №6'2021 - Разработка способов повышения безопасности при работе систем противодымной вентиляции
АВОК №2'2023 - Системы климатизации помещений тюрем и следственных изоляторов. Опыт США
АВОК №4'2011 - Системы противодымной вентиляции. Вопросы и ответы
АВОК №5'2017 - Пример расчета параметров вентилятора системы приточной противодымной вентиляции
АВОК №3'2021 - Противодымная воздушная завеса для автостоянок: пример расчета параметров вентилятора
АВОК №1'2022 - Вентиляция помещений и охлаждение оборудования компрессорных станций
АВОК №5'2022 - Инженерное оборудование инфекционных больниц. Часть 2. Организация воздухообмена
АВОК №6'2020 - Системы противодымной вентиляции: информация к размышлению
АВОК №5'2021
