Взгляд на создание испытательной лаборатории в малой инжиниринговой фирме
Ovierview of Creation of a Test Laboratory in a Small Engineering Company
O. M. Dolgirev, Leading Process Engineer at LLC "INTRA PROEKT"
Keywords: laboratory, tests, hydraulic system, test bench, equipment
Lack of possibility to test technical inventions and design solutions is one of the relevant problems for engineering companies, especially small ones, with less than a hundred of employees.  The reason for that is the client's requirement to justify the reliability of adopted technical solutions. A client rarely believes the information about an innovative solution if it is not confirmed with documents. How can one check the reliability of innovative ideas?  Solution of this problem lies in creation of own testing laboratory, and this article uses creation of a laboratory for hydraulic testing as an example.
Отсутствие возможности апробации своих технических изобретений и проектных решений – одна из актуальных проблем для инжиниринговых фирм, особенно для малых, насчитывающих в своем составе менее сотни сотрудников. Причиной является требование заказчика обосновывать надежность принимаемых технических решений. Заказчик редко верит словам об инновационном решении, если оно не подтверждено документально. Как проверить свои инновационные идеи на надежность? Решение этого вопроса заключается в создании собственной испытательной лаборатории, в данной статье в качестве примера рассмотрено создание лаборатории для испытаний в области гидравлики.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2018
