Проблемы эксплуатации и проверки систем приточно-вытяжной вентиляции в лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами III–IV групп патогенности
Problems with Operation and Verification of Supply and Exhaust Ventilation Systems in Laboratories Handling Pathogenic Microorganisms of III-IV Risk Group
A. A. Enenko, Head of Analytic Center for Validation and Measurements in LLC “VOSTOK POST”, Town of Miass
Keywords: laboratory, pathogenic microorganism, supply-exhaust ventilation, HEPA filter, filter class, filtration efficiency
Among the diversity of engineering and technical biological safety methods a supply and exhaust ventilation system plays an important part. A properly designed and functioning supply and exhaust ventilation system not only provides for the required labor conditions, but also significantly reduces the risk of the staff contamination with agents accumulating in the air in the course of work. The required exhaust air filtration level significantly reduces the risk of infection of people outside of the laboratory. Unfortunately in many laboratories today that work with III-IV risk group microorganisms ventilation systems do not function properly or, more often, are missing altogether.
А. А. Ененко, начальник аналитического центра валидации и измерений ООО «ВОСТОК ПОСТ», г. Миасс
Среди всего многообразия инженерно-технических систем обеспечения биологической безопасности система приточно-вытяжной вентиляции занимает немаловажную часть. Должным образом спроектированная и функционирующая система приточно-вытяжной вентиляции не только обеспечивает необходимые условия труда, но и существенно снижает риск заражения персонала накапливающимися в воздухе в процессе работы возбудителями. Требуемая степень фильтрации вытяжного воздуха существенно снижает риск заражения людей за пределами лаборатории. К сожалению, на сегодняшний день во многих лабораториях, осуществляющих работы с микроорганизмами III–IVгрупп патогенности, система вентиляции не функционирует должным образом или, что чаще, отсутствует вовсе.
Среди всего многообразия инженерно-технических систем обеспечения биологической безопасности система приточно-вытяжной вентиляции играет немаловажную роль, выполняя одновременно несколько важных функций:
- обеспечивает санитарно-микроклиматические условия работы персонала (приток свежего воздуха);
- снижает концентрацию накапливающихся в процессе работы патогенного и потенциально патогенного аэрозолей;
- обеспечивает зонирование (разделение) помещений по типам работы путем создания определенных перепадов давления и перетоков воздуха;
- обеспечивает фильтрацию выбрасываемого в атмосферу воздуха.
III–IV групп патогенности, система вентиляции не функционирует должным образом или, что чаще, отсутствует вовсе.
Проблемы проектирования систем приточно-вытяжной вентиляции
Должное функционирование системы приточно-вытяжной вентиляции начинается с проработанного проекта, который учитывает характер работы, проводимой в том или ином помещении, количество сотрудников лаборатории, а также особенности климатической зоны, в которой расположена организация. Зачастую, к сожалению, проект вентиляции заканчивается установкой большого приточного вентилятора с подачей воздуха во все помещения по системе воздуховодов. Объемы подаваемого в то или иное помещение воздуха при этом зависят от производительности вентилятора, а также от того, насколько удаленным от общего вентилятора является помещение и каким аэродинамическим сопротивлением обладает тракт подачи воздуха в конкретный воздухораспределитель. В подавляющем большинстве случаев в процессе проектирования это никак не оценивается и зависит исключительно от случайного стечения обстоятельств. Аналогичным же образом устроена и вытяжная вентиляция. Подобным образом спроектированная «система» не обеспечивает должного зонирования помещений по перепадам давления, в результате все помещения, в том числе и «грязные», находятся под случайными перепадами давления. Это приводит к тому, что воздух беспрепятственно переносится из «заразной» части лаборатории в «чистую». Подобную проблему в лабораториях легко диагностировать по характерному запаху, появляющемуся во всех помещениях при работе автоклавов.
Также большую проблему создает отсутствие подготовки приточного воздуха. В случае, если такая подготовка проектом не предусмотрена (не установлен блок нагрева и центральный кондиционер), летом вентиляция будет отключаться сотрудниками по причине высокой температуры поступающего воздуха, зимой – низкой. В итоге такая «система» вентиляции способна работать только 2–3 месяца в году в зависимости от климатической зоны, когда средняя температура на улице 20–22 °C. Подавляющую часть времени лаборатория будет работать без системы вентиляции вовсе.
Особенности и проблемы проверки НЕPA-фильтров вытяжной вентиляции
Для того чтобы избежать попадания патогенных аэрозолей за пределы лаборатории, в систему вытяжной вентиляции должен быть установлен специальный воздушный фильтр. Современная мировая практика все чаще для этих целей требует использования высокоэффективных фильтров очистки воздуха типа НЕРА («хепа» – от англ. High Efficiency Particulate Air) класса не ниже H14 по ГОСТ Р ЕН 1822–1–2010. Для подтверждения требуемых характеристик данные фильтры ежегодно должны подвергаться проверке их целостности (эффективности). Схема осуществления данной проверки представлена на рис. 1.
Рисунок 1. Принципиальная схема проверки целостности НЕРА-фильтра вытяжной вентиляции |
Перед фильтром на значительном расстоянии в воздуховод подается синтетический аэрозоль (например, диэтилгексилсебацинат – DEHS). Непосредственно перед фильтром с помощью разбавителя аэрозоля и счетчика частиц определяется концентрация частиц аэрозоля в потоке поступающего на фильтр воздуха n0. Затем в точке, находящейся на достаточном удалении (там, где произошло окончательное смешивание аэрозоля), измеряется концентрация аэрозоля после фильтра n1. Отношение этих концентраций называется коэффициентом проскока фильтра. Согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1–2010 для фильтров класса Н14 коэффициент проскока не должен составлять более 5·10–5. Здесь следует иметь в виду, что проскок, вообще говоря, зависит от размера частиц, а классификация ГОСТа строится на максимальном проскоке, которым обладают частицы определенного размера (точка MPPS) [5]. Однако по причине отсутствия информации о коэффициенте проскока данного фильтра для частиц произвольного диаметра (например, 0,3 мкм) на практике в качестве критерия применяется минимальный проскок фильтра, регламентированный для данного класса фильтров. Характерная концентрация частиц до фильтра в данном случае составляет примерно 1000 ч/см3 (109 ч/м3), после фильтра H14 – 0,05 ч/см3 (50 000 ч/м3).
Описанная в данном случае проверка является проверкой «идеальной» системы с идеальным фильтром. Зачастую же при проверке испытатель сталкивается со следующими проблемами.
Негерметичность воздуховодов
При проверке НЕРА-фильтров обычно используется синтетический аэрозоль с эквивалентным оптическим диаметром частиц от 0,3 до 0,5 мкм. Характерная концентрация таких частиц после фильтров класса Н14, как уже отмечалось выше, составляет 0,05 ч/см3 (50 000 ч/м3). Концентрация подобных частиц в воздухе рабочих помещений лаборатории доходит до 107–108 ч/м3, т. е. на 4 порядка больше, чем в воздуховоде. Зачастую воздуховоды систем вентиляции смонтированы в виде секций, соединенных фланцами. Такая конструкция не является герметичной, в результате чего воздух из помещения попадает в работающую под отрицательным давлением «чистую» часть воздуховода (рис. 2). Как следствие, общая концентрация аэрозоля в воздуховоде после фильтра существенно увеличивается, многократно превышая концентрацию частиц синтетического аэрозоля, преодолевших фильтр в результате проскока (или в случае поврежденного фильтра – утечки). Счетчик частиц, к сожалению, не способен отличать частицы тестового синтетического аэрозоля от частиц аэрозоля наружного воздуха, измеряя общую концентрацию частиц в воздухе. В таком случае сделать заключение о целостности и проскоке фильтра не представляется возможным.
Рисунок 2. Попадание наружного воздуха в измерительный тракт. Черные точки - частицы тестового синтетического аэрозоля, красные - частицы аэрозоля наружного воздуха |
Фильтр-бокс
Часто НЕРА-фильтры интег-рируются в систему вытяжной вентиляции путем их установки в так называемые фильтр-боксы. В большинстве случаев фильтр-бокс изготавливается «кустарно» специалистами, не имеющими необходимых навыков работы с НЕРА-фильтрами, в результате чего конструкция такого фильтр-бокса не позволяет установить в нем НЕРА-фильтр надлежащим образом. При установке фильтра в такой фильтр-бокс не обеспечивается герметичный контакт фильтра, оснащенного уплотнителем, с корпусом фильтр-бокса. Из-за этого происходит утечка контаминированного (зараженного) воздуха мимо фильтра и система фильтрации попросту не работает (рис. 3).
Рисунок 3. Утечка воздуха через фильтр, установленный в неправильно спроектированный фильтр-бокс. Уплотнители не поджаты |
В сложившейся ситуации намного удачнее себя показывают фильтры, интегрированные в воздуховоды через герметичные фланцевые соединения. При установке через фланцевое соединение (рис. 4) уплотнитель фильтра плотно прижат к фланцу и обеспечивает герметичное соединение фильтра с плоскостью фланца, исключая какие-либо утечки. Для надежного и герметичного соединения фильтр должен быть оснащен уплотнителем с обеих сторон по всей плоскости прилегания.
Рисунок 4. Установка фильтра через фланцевое соединение |
Участки чистого воздуховода
Как отмечалось выше, для достоверного обнаружения утечек измерение концентрации аэрозоля после проверяемого фильтра должно производиться на достаточном удалении от места его установки для того, чтобы воздух полностью перемешался и распределение частиц тестового аэрозоля было максимально равномерным по сечению воздуховода. Если этого не происходит, велика вероятность пропустить утечку из-за недостаточного перемешивания воздуха в воздуховоде (рис. 5).
Рисунок 5. Недостаточное удаление пробоотборника от испытуемого фильтра. Счетчик частиц «не замечает» утечки |
В некоторых случаях воздуховоды установлены таким образом, что участок «чистого» воздуховода попросту отсутствует в зоне доступа инженера: воздуховод после фильтра сразу же уходит в стену за пределы здания. При таком расположении фильтра утечка, расположенная вблизи верхней части фильтра, будет попросту «не видна» счетчику частиц из-за отсутствия достаточного смешивания потока воздуха. В данной ситуации результат проверки такого фильтра может не соответствовать действительной эффективности данной системы фильтрации.
Конфигурации систем вентиляции
Как уже было сказано выше, существующие на сегодняшний день системы вытяжной вентиляции лабораторий, работающих с микроорганизмами III–IV групп патогенности, собраны негерметично. Помимо трудностей при проверке таких систем, негерметичность соединений воздуховодов может существенно влиять на эффективность работы системы в целом, причем риски использования таких систем зависят от расположения фильтров относительно заразной зоны и вентиляторов.
Ниже приведены типовые схемы расположения фильтров относительно вентиляторов и помещений заразной зоны.
Рисунок 6. Типовые схемы организации вытяжных систем |
Схема, на которой НЕРА-фильтр устанавливается в систему за пределами заразной зоны после вентилятора, представлена на рис. 6, а. В результате часть негерметичного воздуховода после вентилятора, по которой протекает загрязненный воздух, оказывается под положительным давлением. В таком случае существует риск выброса контаминированного воздуха обратно в здание и негативного воздействия патогенных аэрозолей на сотрудников учреждения.
Схема, на которой фильтр установлен более удачным образом, показана на рис. 6, б. Здесь фильтр выведен за пределы заразной зоны и установлен перед вентилятором на специальном техническом этаже. В таком случае при включенном вентиляторе, даже при наличии щелей в воздуховодах, контаминированный воздух не выйдет за их пределы.
Схема организации системы вентиляции, в которой фильтр расположен внутри заразной зоны, представлена на рис. 6, в. В инженерно-медицинской среде сложилось мнение, что такое расположение фильтров является оптимальным для минимизации рисков попадания патогенного аэрозоля наружу даже при отключенной системе вентиляции. Однако стоит иметь в виду, что, учитывая негерметичность стыков, часть воздуховода после фильтра, находящаяся при работе под отрицательным давлением, проходит по заразной зоне. В результате появляется вероятность подсоса контаминированного воздуха в «чистую» часть воздуховода, тем самым снижая эффективность задерживания аэрозолей системой фильтрации на несколько порядков. Такую схему можно считать удачной только в том случае, если часть «чистого» воздуховода, проходящая по заразной зоне, а также все соединения после фильтра выполнены полностью герметично.
Нормативно-правовые особенности эксплуатации фильтров очистки воздуха
Согласно требованиям п.п. 2.3.24, 2.8.2 СП 1.3.2322–08 системы вентиляции должны быть оснащены фильтрами тонкой очистки. Классификация фильтров по классам определяется по табл. 1 ГОСТ Р ЕН 779–2014.
| Таблица 1 Классификация фильтров очистки воздуха |
а) Минимальная эффективность – это наименьшая эффективность из начальной эффективности, эффективности разряженного фильтра и наименьшей эффективности, полученной при проведении испытания. |
Как видно из табл. 1, минимальная эффективность фильт-ров тонкой очитки на несколько порядков ниже эффективности НЕРА-фильтров класса H14, которая определяется ГОСТ Р ЕН 1822–1–2010 и составляет 99,995 %. В сложившейся ситуации требования к установке в системы вытяжной вентиляции лабораторий III–IV групп патогенности фильтров типа НЕРА фактически отсутствуют. Данная правовая недоработка устранена в новой редакции санитарных правил по работе с микроорганизмами III–IV групп патогенности СП 1.3.3118–13, в которых четко указано требование использования фильтров типа НЕРА класса не менее H14. Это обстоятельство еще раз указывает на устаревание СП 1.3.2322–08 и требует их скорейшего пересмотра.
Заключение
В последнее время наблюдается интенсивная деятельность по приведению систем вентиляции в порядок. Все больше и больше внимания привлекается к этой области инженерного обеспечения безопасности труда. Тем не менее существуют следующие проблемы, которые не позволяют систематически успешно решать поставленные задачи.
1. Недостаток специалистов с навыками и знаниями, позволяющими грамотно спроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции для лабораторий, учитывая специфику работы в каждом конкретном случае.
2. Отсутствие культуры работы с НЕРА-фильтрами. Зачастую НЕРА-фильтры повреждаются инженерами без должных навыков работы уже на этапе извлечения из заводской упаковки и установки на место эксплуатации.
3. Недостаток квалифицированных специалистов, способных провести проверку систем вентиляции и НЕРА-фильтров.
4. Наличие некоторого числа недобросовестных производителей и поставщиков НЕРА-фильтров, поставляющих низкокачественную продукцию.
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322–08. Безопасность работы с мик-роорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. – М., 2008.
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.3118–13. Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности). – М., 2013.
- ГОСТ Р ЕН 1822–1–2010. Высокоэффективные фильтры очистки воздуха EPA, HEPA, ULPA. Ч. 1. Классификация, методы испытаний маркировка. – М., 2010.
- ГОСТ Р ЕН 779–2014. Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение технических характеристик. – М., 2014.
- Ененко А. А. Особенности проверки целостности НЕРА- и ULPA-фильтров в боксах микробиологической безопасности // Технология чистоты. – 2014. – № 2.
- ГОСТ Р ИСО 14644–3–2007. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Ч. 3. Методы испытания. – М., 2007
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2016
- Проект «Бюрен»: сравнение естественной и механической приточно-вытяжной вентиляцией
АВОК №5'2021 - Взгляд на создание испытательной лаборатории в малой инжиниринговой фирме
Сантехника №3'2018 - Алгоритм выбора элементов системы поддержания давления в чистых помещениях
АВОК №4'2020 - Новый глобальный стандарт ISO 16890 и выбор воздушных фильтров
АВОК №2'2020 - Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции
АВОК №2'2006 - Типы систем вентиляции в странах Европейского союза
АВОК №3'2012 - Система водо-воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, для жилых домов
АВОК №4'2013 - Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением в индивидуальных жилых домах: проблемы, ошибки, решения
АВОК №1'2016 - Требования к вентиляции крытых бассейнов
АВОК №4'2018
