Комплексное теплотехническое обследование как инструмент повышения теплозащиты строящихся зданий
Крышов С.И., начальник отдела экспертиз зданий и сооружений на соответствие теплотехническими акустическим требованиям ГБУ «ЦЭИИС»
Комплексное теплотехническое обследование включает, прежде всего, внутреннюю и наружную тепловизионную съёмку и определение фактических значений приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Выявление «слабых мест» в теплозащите здания, их совершенствование и сравнительная количественная оценка эффективности различных конструкций, внедрение наиболее эффективных в практику массового строительства – тот путь, который следует использовать для решения задач повышения теплозащиты зданий.
Рассмотрим возможности такого подхода на примере трехэтажного жилого дома с техническим подпольем (рис.1).
Рисунок 1. Общий вид здания |
Сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях обследуемого объекта приведены из проектной документации.
Жилой дом односекционный с техническим подпольем входит в состав комплекса трёхэтажных жилых домов.
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с несущими пилонами в жилой части, монолитными лестничными клетками, монолитными дисками перекрытий.
Наружные стены двух типов.
Состав стены 1-го типа:
- цементно-песчаная штукатурка - 30 мм;
- кладка из мелкоячеистых пенобетонных блоков γ=600кг/м3 на растворе;
- плиты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФАСАД γ = 25-33 кг/м3 - 80 мм;
- клинкерная плитка - 10 мм.
Состав стены 2-го типа:
- цементно-песчаная штукатурка - 10 мм;
- ж/б конструкция (пилоны) - 160 мм;
- плиты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФАСАД γ = 25-33 кг/м3 (дополнительный слой в местах пилонов) - 40 мм;
Кровля - плоская, неэксплуатируемая. Состав кровли:
- выравнивающий слой раствора М50 - 20 мм;
- пароизоляция ИЗОСПАН – 1 слой;
- утеплитель «ПЕНОПЛЭКС-КРОВЛЯ» -150 мм;
- керамзитовый гравий по уклону - 50 – 300 мм;
- цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1-100 - 40 мм;
- гидроизоляционный ковер филизол 2 слоя по битумной мастике;
- филизол марки «В» на битумной мастике – 1 слой.
Окна и балконные двери жилых этажей – двухкамерный стеклопакет в ПВХ – профиле.
Уровень теплозащиты согласно приведенным в проекте расчетным показателям (данные из предоставленной проектной документации):
Приведенное сопротивление теплопередаче:
- наружные стены – 3,00 м2 × 0С/Вт;
- окна – 0,56 м2 × 0С/Вт;
- покрытие – 5,48м2 × 0С/Вт;
- перекрытие над тех. подпольем – 4,85 м2 × 0С/Вт.
На тринадцати фрагментах исследуемых наружных ограждений были установлены датчики температуры и теплового потока. Показания датчиков записывались в автоматическом режиме в течение десяти суток. В последующем по этим данным проводились расчёты, результаты которых были использованы для оценки теплофизических качеств ограждений.
В ходе проведения испытаний по определению фактических теплотехнических параметров наружных ограждающих конструкций обследуемого объекта выполнены измерения величин, характеризующих теплопередачу стен, покрытия, пола и стен подвала, окон обследуемого здания. Продолжительность испытаний фрагментов ограждающих конструкций составляла десять суток (с 3 по 13 марта 2017 г.).
В течение периода испытаний в автоматическом режиме с интервалом десять минут регистрировалось до 1430 записей измеряемых величин температур и тепловых потоков.
Накопленная статистика мониторинга процессов теплопередачи через испытуемые фрагменты позволяет оценить фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций объекта.
Сопротивление теплопередаче Ro, м2 × 0С/Вт, испытуемой ограждающей конструкции определяется по формуле
Ro = Rsi + Rk + Rse, (1)
где Rsi = l/αint,
αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающейконструкции,принимаемый по данным измерений;
Rse = 1/αext,
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004;
Rk- термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 × 0С /Вт, определенное по результатам анализа данных мониторинга процессов теплопередачи через испытуемые фрагменты.
Вследствие нестационарных процессов теплопередачи определение сопротивления теплопередаче возможно только на основе совместного анализа временных зависимостей температур наружного и внутреннего воздуха, тепловых потоков через ограждающую конструкцию, коэффициентов теплоотдачи внутренней поверхности, а также функции сопротивления теплопередаче Rk(x)
где x – время, мин.,
τint(x) - температура внутренней поверхности стены, 0С,
τext(x) - температура наружной поверхности стены, 0С,
q(x) - плотность теплового потока через ограждение, Вт/м2.
Для повышения точности измерений каждый испытуемый фрагмент разбивался на зоны (от трех до десяти), в которых устанавливались датчики теплового потока и температуры.
Временная зависимость плотности теплового потока, представленная в формуле (2), имеет усредненное значение по зонам в каждый момент времени
где n – число зон, на которые разделен фрагмент в соответствии с установкой датчиков температуры и тепловых потоков,
- площадь Fi-ой зоны, м2.
Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента ограждения определялось по формуле
где Ri(x) - сопротивление теплопередаче i-ой зоны в момент времени x, м2 × 0С/Вт.
В формулах (2) и (4) под сопротивлением теплопередаче понимается как временная функциональная зависимость между входящими переменными.
В частном случае стационарного режима теплопередачи эти соотношения определяют приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента стены в стандартном понимании, изложенном в нормативных документах.
Результаты определения приведённого сопротивления теплопередаче для фрагментов стен, покрытия и пола техподполья сведены в таблицу 1.
| Таблица 1 |
Результаты измерений сопротивления теплопередаче оконного блока приведены в таблице 2.
| Таблица 2 |
Выводы по представленным результатам измерений
1. Наблюдается значительный разброс показателей разных фрагментов стен. Диапазон измеренных значений сопротивления теплопередаче от 1,9 м2 × 0С/Вт до 3,3 м2 × 0С/Вт. Это типичная ситуация, связанная с различиями в конструктивных решениях, на теплотехнические качества которых влияют различные теплопроводные включения. При экспертизе соответствия проекту или требованиям норм наиболее объективным показателем является средневзвешенное значение сопротивления теплопередаче по всем фрагментам стен. Для обследуемого здания оно составляет 2,76 м2 × 0С/Вт, что близко к проектному 3,0 м2 × 0С/Вт.
2. Менее благополучно обстоят дела с конструкцией покрытия. Измеренное значение сопротивления теплопередаче почти в два раза меньше заявленного в проекте. Причина заключается в методике проектирования, не учитывающей в полной мере влияние теплотехнических неоднородностей совмещенного покрытия.
3. Ещё более проблемной с позиций соблюдения норм является зона полов и стен техподполья. Требуется принципиальное изменение конструктивных решений подземной части для повышения её теплозащитных качеств.
4. Фактическое сопротивление оконного блока соответствует требованиям нормативной и проектной документации. Однако сопротивление теплопередаче стеклопакета почти в два раза ниже среднего значения по данным испытаний более 200 оконных блоков, проведённых ГБУ «ЦЭИИС» за последние 4 года в Москве (0,7 м2 × 0С/Вт.).
5. Теплотехнические показатели стен обследованного здания в сравнении со статистикой подобных испытаний, выполненных ГБУ «ЦЭИИС», свидетельствуют о том, что в сравнении со средними значениями для панельных стен (1,7-1,8 м2 × 0С/Вт) и стен с вентфасадами (2,2-2,4 м2 × 0С/Вт) наблюдаются существенно лучшие результаты (среднее 2,76 м2 × 0С/Вт). Для покрытия и подвальной части здания ситуация является типичной для большинства обследованных зданий.
Таким образом, выполненное обследование задаёт направления совершенствования теплозащитных качеств наружных ограждений подобных зданий для последующего применения в массовом строительстве.
Ввиду ограниченности объема статьи не затронуты результаты тепловизионной съемки, которые демонстрируют теплотехническую неоднородность наружных ограждений и участки, требующие совершенствования конструктивных решений.
- Термовкладыши ПЕНОПЛЭКС® – инновационный продукт для применения в монолитном домостроении
- Утепление цокольных и первых этажей эффективной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® -оптимальный выбор для фасадной системы
- Деформационные швы и термовкладыши: инновационные направления применения теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®
- О декларировании соответствия теплоизоляционных материалов
АВОК №7'2017 - Оценка воздействий на окружающую среду жизненного цикла пенополиуретановой теплоизоляции в строительстве
АВОК №7'2023 - Современные материалы для строительства объектов – новые горизонты возможностей
Энергосбережение №5'2025 - Современные теплоизоляционные материалы для пассажирских вагонов и электропоездов
Энергосбережение №3'2026 - Экологичный и биостойкий ПЕНОПЛЭКС® создает здоровую среду обитания
- Энергоэффективные фасады с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Документация для проектировщика
- Эффективные утеплители в ограждающих конструкциях зданий
Энергосбережение №3'2000
