Долговечность, влажностный режим и теплозащитные свойства наружных стен зданий из пустотелого кирпича
Durability, Humidity Conditions and Thermal Protection Properties of External Walls of Buildings Made of Hollow Brick
A. I. Ananyev, Doctor of Engineering, Chief Research Worker at FSBE Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
Keywords: external walls, hollow brick, humidity conditions, thermal protection properties, brick mortar, materials contact zones, specific brick consumption, brick mortar consumption
The article presents the results of studies of durability of wall facing layer made of hollow brick. If determines the influence of the size of spaces on the use of brick mortar, humidity conditions and thermal protection properties of walls.  Frost resistance requirements were stiffened for hollow brick used in three-layer lightened external walls.  Proposals are made for the rational size of spaces in the bricks.  A differential approach to frost resistance of brick and thickness of facing layer for external walls depending on the building height is proposed.
В статье приведены результаты исследований долговечности облицовочного слоя стен из пустотелого кирпича. Установлены влияние размеров пустот на расход кладочного раствора, влажностный режим и теплозащитные свойства стен. Ужесточены требования к морозостойкости пустотелого кирпича для трехслойных облегченных наружных стен. Сделаны предложения по рациональному размеру пустот в кирпичах. Предложен дифференцированный подход к морозостойкости кирпича и толщине облицовочного слоя для наружных стен в зависимости от высоты зданий.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2018
