Теплозащитные свойства наружных стен зданий с влажным и мокрым режимами
Thermal Properties of Exterior Walls of Buildings with Humid and Moist Conditions
A. I. Ananyev, Doctor of Engineering, Chief Research Worker at FSBE Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
Keywords: exterior walls, vibrated brickwork panels, polystyrene foam panels, thermal protection properties, vapor permeability, dew point temperature, heat transfer resistance, thermal conductivity, relative humidity
The article presents the results of studies of thermal protection properties of vibrated brickwork panels of external walls. Changes in thermal conductivity and humidity of thermal insulation material over the period of operation were identified. The required level of thermal protection properties of external walls was analyzed at different values of relative air humidity in rooms with moist and wet operating conditions.
В статье приведены результаты исследований теплозащитных свойств виброкирпичных панелей наружных стен. Установлены изменения теплопроводности, влажности теплоизоляционного материала, произошедшие в период эксплуатации. Выполнен анализ требуемого уровня теплозащитных свойств наружных стен при различной относительной влажности воздуха в цехах с влажным и мокрым режимом эксплуатации.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2019
