Экономическая эффективность утепления стен каркасного дома. Часть 2
Economic Efficiency of Thermal Insulation of a Frame House. Part 2
A.S. Gorshkov, Candidate of Engineering, Director of Educational and Scientific Center "Monitoring and Rehabilitation of Natural Systems" FGAOU VO "Saint Petersburg Polytechnic University of Peter the Great", A.G. Kernik, Head of Sales Technical Support Group at OOO "URSA Evrazia"
Keywords: individual dwelling, outside walls, wooden frame, facades, thermal insulation, additional winterizing, energy saving, energy efficiency, investments, payback
After calculation of (see Energy Conservation magazine No. 6, 2019.) the heat transfer resistance and heat transfer coefficient of outside walls for different thicknesses of thermal insulation for a standard Moscow region carcase house with total area of 150 m2, where 150?50 mm wooden beam is used as the bearing frame, we will move on to determination of the cost of its winterization and the4 optimal thickness of the thermal insulation layer that corresponds to the minimum period of payback of additional investments.
Рассчитав (См. журнал «Энергосбережение» № 6. 2019.) величину сопротивления теплопередаче и коэффициента теплопередачи наружных стен при различной толщине утеплителя для подмосковного типового каркасного дома площадью 150 м2, где в качестве несущего каркаса использован деревянный брус сечением 150x50 мм, перейдем к определению затрат на его утепление и оптимальной толщины слоя утеплителя, соответствующей минимальному сроку окупаемости дополнительных инвестиций.
Экономическая эффективность утепления стен каркасного дома Часть 2
Рассчитав величину сопротивления теплопередаче и коэффициента теплопередачи наружных стен при различной толщине утеплителя для подмосковного типового каркасного дома площадью 150 м2, где в качестве несущего каркаса использован деревянный брус сечением 150×50 мм, перейдем к определению затрат на его утепление и оптимальной толщины слоя утеплителя, соответствующей минимальному сроку окупаемости дополнительных инвестиций.
Расчет потерь тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции
Средние за отопительный период потери тепловой энергии через стены дома Qст, Гкал, заданной толщины и заданного состава рассчитываются по формуле (1). Обозначим базовый вариант утепления (50 мм) стен индексом «баз», варианты с большей толщиной теплоизоляции – «ут». Тогда экономия тепловой энергии, достигаемая за счет дополнительного утепления наружных стен, может быть рассчитана на основании выражения (2).
Расчет эксплуатационных затрат
Разница эксплуатационных затрат, достигаемая за счет дополнительного утепления наружных стен в течение одного нормативного отопительного периода, может быть рассчитана по формуле (3). Размер платы за пользование природным газом на отопление жилых домов, расположенных на территории Московской области, Cст, составляет 5,14 руб./м3 (распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10 июня 2016 года № 74-Р).
Результаты расчета эксплуатационных затрат графически представлены на рис. 1.
Рисунок 1. Эксплуатационные затраты, расходуемые в течение одного нормативного отопительного сезона на компенсацию потерь тепловой энергии через стены |
Расчет периода окупаемости
Прогнозируемый срок окупаемости инвестиций, направленных на дополнительное утепление наружных стен, рассчитаем по формуле (4).
В отличие от формулы (5), используемой для расчета простой (бездисконтной) окупаемости, формула (4) позволяет учесть не только затраты на утепление и эксплуатационные расходы на отопление ΔK, но и показатели динамики роста тарифов на энергоносители r, а также дисконтирования будущих денежных потоков i, достигаемых за счет уменьшения эксплуатационных издержек.
Средняя величина относительного роста тарифов на тепловую энергию для населения России ΔCcт составляет примерно 12 % в год. Таким образом, среднегодовой рост тарифов на тепловую энергию в формуле (4) примем равным 0,12.
Мерой дисконтирования будущих денежных потоков можно выбрать средний уровень инфляции за определенный промежуток времени (например, за 5 или 10 последних лет), ставку рефинансирования Центрального банка, доходность альтернативных вложений (например, открытие вклада в банке на депозитный счет) и прочие факторы, влияющие на величину будущих денежных потоков.
Для данной конкретной модели в качестве меры дисконтирования примем величину ключевой ставки Центрального банка РФ, равную 10 %. С учетом этого значение показателя дисконтирования в формуле (4) примем равным 0,1.
Рассчитаем по формуле (4) прогнозируемый период окупаемости дополнительных затрат на утепление при различной толщине слоя теплоизоляции, то есть интервал времени, по истечении которого инвестиции в дополнительное утепление стен каркасного дома окупятся (по сравнению с базовым вариантом утепления: δут = 50 мм).
Результаты расчета представлены в таблице, из которой видно, что наиболее полно условию ТД = f(δут) → min удовлетворяет толщина теплоизоляции 150 мм: при ней дисконтированный срок окупаемости дополнительных инвестиций, направленных на утепление наружных стен рассматриваемого дома, оказывается минимальным (менее 5 лет).
Кроме этого, при толщине несущих стоек каркаса 150 мм и толщине утеплителя 150 мм обеспечивается плотное прилегание ветрозащитного слоя к утеплителю (см. рис. 2 в первой части статьи). В этом случае при прохождении воздуха в воздушной вентилируемой прослойке не будет наблюдаться провисания ветрозащитной мембраны.
Резкое увеличение срока окупаемости инвестиций при толщине слоя теплоизоляции 200 мм для заданного сечения каркаса (50×150 мм) обусловлено необходимостью устройства дополнительного контрбруса (сечением 50×50 мм) и размещения второго (наружного) слоя теплоизоляции толщиной 50 мм. Следует отметить, что при таком варианте утепления несущие стойки каркаса оказываются в зоне положительных температур, что увеличивает их эксплуатационную сохранность и долговечность. При однослойном утеплении стен каркасного дома различные участки сечения стоек оказываются под воздействием различных температур, что вызывает их неравномерную деформацию. При наличии средств для повышения надежности и долговечности несущих элементов деревянного каркаса дома рекомендуется производить утепление таким образом.
Подводя итог, можно утверждать следующее:
1. Одним из способов снижения потерь тепловой энергии на отопление является дополнительное утепление наружных ограждающих конструкций (стен, покрытий, чердачных перекрытий, наружных дверей и пр.).
2. Чем меньше потери тепла, тем меньшее количество тепловой энергии требуется для компенсации потерь тепловой энергии (при обеспечении нормативных показателей микроклимата). Таким образом, утепление приводит к уменьшению потребляемой в доме энергии и, как следствие, к сокращению платежей за отопление.
3. Дополнительное утепление ограждающих конструкций дома требует дополнительных инвестиций (капитальных вложений).
4. Экономическую эффективность энергосберегающих мероприятий можно характеризовать прогнозируемым сроком их окупаемости.
5. Прогнозируемый срок окупаемости инвестиций, направленных на утепление наружных стен рассматриваемого объекта исследования (жилого загородного каркасного дома), составляет от 4,9 до 8,3 лет в зависимости от толщины слоя теплоизоляции.
6. Минимальный прогнозируемый срок окупаемости инвестиций в утепление стен каркасного дома составляет 4,9 года и соответствует толщине слоя теплоизоляции, равной 150 мм.
- Горшков А. С. Инженерные системы. Руководство по проектированию, строительству и реконструкции зданий с низким потреблением энергии. СПб., 2013.
- Горшков А. С. Модель оценки прогнозируемого срока окупаемости инвестиций в энергосбережение // Вестник МГСУ. 2015. № 12. С. 136–146.
- Немова Д. В., Горшков А. С., Ватин Н. И., Кашабин А. В., Цейтин Д. Н., Рымкевич П. П. Технико-экономическое обоснование по утеплению наружных стен многоквартирного жилого здания с устройством вентилируемого фасада // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014. № 11 (26). С. 70–84.
- Немова Д. В., Горшков А. С., Ватин Н. И., Кашабин А. В., Рымкевич П. П., Цейтин Д. Н. Технико-экономическое обоснование по утеплению ограждающих конструкций индивидуального жилого дома // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014. № 8 (23). С. 93–115.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №7'2019
- Экономическая эффективность утепления стен каркасного дома. Часть 1
Энергосбережение №6'2019 - О новых приоритетах и элементах энергосистем для городов будущего
Энергосбережение №6'2025 - Современное состояние вопросов нормирования потребления энергии на горячее водоснабжение многоквартирных домов
АВОК №7'2025 - Динамика роста цен на электроэнергию в России на примере Тюменской области
Энергосбережение №8'2025 - Преимущества интеллектуального приборного учета в свете цифровизации отрасли ЖКХ
Энергосбережение №1'2026 - Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций зданий. Ч. 1. Европейский подход и метод расчета
Энергосбережение №7'2017 - Качественная трансформация коммунальной сферы в эпоху развития цифровизации и автоматизации
Энергосбережение №2'2026 - Энергоэффективность зданий – 2028: новый нормативный рубеж и задачи для инженерных систем
Энергосбережение №7'2026 - Повышение уровня теплоизоляции наружных стен малоэтажного дома
Энергосбережение №8'2016 - Долговечность и теплозащитные свойства наружных кирпичных стен старинных зданий
АВОК №2'2018
