Влияние технологических факторов на теплофизические свойства теплоизоляционного и облицовочного слоев в стеновых виброкирпичных панелях производственных зданий
The Influence of Technological Factors on the Thermal Properties of the Insulating and Facing Layers in Wall Vibrated Brickwork Panelsof Process Buildings
A. I. Ananyev, Doctor of Engineering, Chief Research Worker at FSBE Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
Keywords: outside walls, vibrated brickwork panels, polystyrene foam panels, heat transfer resistance, air-permeability resistance, heat resistance, glass transition, temperature conditions
The article presents the results of studies of temperature and humidity conditions in process buildings, as well as thermal physical parameters of rooms that characterize their humidity conditions. It determined the air-permeability resistance of outside vibrated brick walls. The article also explains the differences in experimental data on air-permeability resistance compared to the statutory values. It proposes to withdraw from manual laying of bricks for outside walls under the construction site conditions. Attention is focused on industrial manufacturing of three-layer vibrated brickwork panels.
В статье приведены результаты исследований температурно- влажностного режима производственных зданий, а также теплофизические параметры помещений, характеризующие их влажностный режим. Определено сопротивление воздухопроницанию наружной виброкирпичной стенки. Объяснены причины различия полученных экспериментальных данных сопротивления воздухопроницанию от нормативных значений. Предложено отказаться от применения ручной кладки кирпичных наружных стенок в построечных условиях. Акцентируется внимание на изготовление трехслойных виброкирпичных панелей индустриальным способом.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2019
