Теплоизоляционные материалы PIPEWOOL
Минеральная вата на основе базальтовых пород в полной мере удовлетворяет всем современным требованиям. В 2011 году ООО «Завод теплоизоляционных материалов» (ООО «ЗТМ») организовал собственное производство теплоизоляционных цилиндров и фасонных изделий из минеральной ваты под торговой маркой PIPEWOOL.
Минеральная вата на основе базальтовых пород в полной мере удовлетворяет всем современным требованиям. В 2011 году ООО «Завод теплоизоляционных материалов» (ООО «ЗТМ»)организовал собственное производство теплоизоляционных цилиндров и фасонных изделий из минеральной ваты под торговой маркой PIPEWOOL.
Теплоизоляционные материалы PIPEWOOL являются собственной разработкой компании и полностью соответствуют действующему ГОСТ 23208–2003. Продукция, изготавливаемая по техническим условиям, прошла добровольную сертификацию:
  • санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии продук­ции гигиеническим требованиям, нормам радиационной безопасности и безопасности для окружающей среды;
  • сертификат о соответствии материалов нормам пожарной безопасности для жизни, здоровья и имущества как физических, так и юридических лиц;
  • паспорт качества, подтверждающий эксплуатационные характеристики товаров и их соответствие установленным параметрам ГОСТ.
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные (рис. 1)
Технические характеристики:
Материал – каменная вата; класс горючести – НГ; толщина – 20–200 мм; диапазон рабочих температур – от –180 до +650 0С.
Плотность материала:
– марка 80 – 75–90 кг/м3,
– марка 100 – 91–110 кг/м3,
– марка 120 – 111–125 кг/м3,
– марка 150 – 126–150 кг/м3.
Теплопроводность в сухом состоянии:
– при 10 0С – 0,035–0,040,
– при 25 0С – 0,036–0,048,
– при 125 0С – 0,047–0,053,
– при 300 0С (цилиндры высокотемпературные) – 0,085–0,090.
Прочность при растяжении – 0,015 МПа. Массовая доля органических веществ – 5 %. Влажность по массе – не более 1 %.
Сфера применения:
– теплоизоляция трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности (в том числе пищевой);
– теплоизоляция нефтепроводов и газопроводов;
– теплоизоляция труб с перегретым паром;
– изоляция труб с отрицательными температурами;
– теплоизоляция дымоходов, газоходов и дымовых труб;
– звукоизоляция оборудования;
– применение на взрывоопасных и химически опасных производствах.
Преимущества:
– выдерживают длительные эксплуатационные нагрузки без снижения теплозащитных свойств;
– высокая стойкость к различным химическим веществам, а также к биологическим воздействиям. Отсутствие химических реакций с водой, щелочами, кислотами и синтетическими растворителями;
– удобство монтажа. Не требуется срочного ремонта и частого обслуживания, возможность быстрой замены сегментов в случае повреждения;
– трудозатраты и трудоемкость снижены до минимума: требуется немного времени и людей на обустройство теплоизоляции трубы;
– экологичность;
– стойкость к грибкам, плесени и насекомым.
Производятся теплоизоляционные изделия без покрытия, кашированные фольгой или защищаются металлическим кожухом.
Защитные кожухи (оболочки, окожушки) (рис. 2)
Для обеспечения защиты от внешних факторов теплоизоляции трубопровода и технологического оборудования рекомендуется использовать кожухи, которые изготавливаются из листовой оцинкованной, нержавеющей стали или алюминия. Кожухи производятся стандартной длины: 500 мм, 625 мм, 1000 мм или 1250 мм. Толщина металла от 0,35 до 1,20 мм. Шаг диаметра оболочки в 10 мм.
Оболочка позволяет защитить коммуникации от воздействия влаги, ультрафиолетового излучения, предотвращает образование конденсата на изолируемой поверхности, механические повреждения и защищает от воздействия других факторов внешней среды, придает системам законченный и эстетичный вид.
Оболочки применяются при различных видах утеплителя: листовые материалы (минераловатные плиты, НПЭ); трубки или съемные кожухи с системой уплотнения «шип-паз» (цилиндры теплоизоляционные минераловатные, ППС, ППУ, вспененный полиэтилен); рулонные (все виды минеральной ваты, полиэтилен несшитый); жидкая изоляция (ППУ, керамические составы).
Преимущества
– олговечность, выдерживают длительные эксплуатационные нагрузки.
– Стойкость к различным химическим веществам.
– Удобство монтажа, возможность быстрой замены элементов в случае повреждения.
– Возможность повторного использования.
– Эффективная защита коммуникаций и утеплителя от воздействия влаги, ультрафиолетового излучения, предотвращает образование конденсата на изолируемой поверхности, механических повреждений и защищает от воздействия других факторов внешней среды.
Оцинкованный кожух для трубопроводов поставляется в комплекте с изделиями, облегчающими его монтаж, в соответствии с требованиями ГОСТ.
Защитные металлические кожухи-оболочки можно использовать при обустройстве теплоизоляции горизонтальных трубопроводов без применения опорных конструкций. Но рекомендуется укреплять каждое изделие двумя металлическими или полипропиленовыми бандажами, закрепляемыми с помощью пряжек (быстросъемными хомутами).
Работы должны проводиться в сухую погоду во избежание выпадения осадков в виде влаги или конденсата на поверхность утеплителя.
Быстросъемные теплоизоляционные конструкции (рис. 3)
Сборные конструкции состоят из теплоизоляционного материала и защитной оболочки. Эта съемная система обеспечивает возможность многоразового использования, а также легкий, быстрый монтаж и демонтаж конструкций, доступ к оборудованию для обслуживания, ремонта, диагностики и замены зачехляемого оборудования и арматуры. Благодаря тому, что защитный кожух PIPEWOOL геометрически повторяет контур теплоизоляционного изделия и фиксируется с помощью быстросъемных хомутов, состоит из нескольких сегментов и имеет защелкивающиеся пазы, его легко устанавливать в кратчайшие сроки.
Преимущества
– Долговечность, выдерживают длительные эксплуатационные нагрузки.
– Удобство и скорость монтажа.
– Многоразовое использование.
– Эффективная защита арматуры от тепловых потерь, от механических повреждений, от воздействия влаги, предотвращает образование конденсата на изолируемой поверхности и защищает от воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды.
ООО «ЗТМ» всегда готов предложить помощь профессиональных специалистов по выполнению тепловых расчетов трубопроводных систем, по подбору выгодных технических решений с повышением эффективности обустраиваемых теплоизоляционных конструкций и защитных оболочек, по обучению монтажу и эксплуатации изделий марки PIPEWOOL.
Тел.: 8 (800) 302-14-42 (бесплатный),
8 (908) 070-01-00
E-mail: proekt@pipewool.ru
www.pipewool.ru
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №6'2017
