Термовкладыши ПЕНОПЛЭКС® – инновационный продукт для применения в монолитном домостроении
В современном многоэтажном домостроении достаточно часто внутри стеновой панели помещается вкладыш из материала с низким коэффициентом теплопроводности для увеличения сопротивления теплопередаче стены. Такой пласт теплоизоляционного материала внутри материала с большей теплопроводностью называется термовкладышем.
Известно, что монолитные плиты перекрытия, выходящие за периметр утепленного контура, являются «мостиками холода», через которые в ходе эксплуатации здания осуществляются значительные теплопотери. А это значит, что в случае необходимости повышения теплотехнической однородности конструкции и достижения требуемого сопротивления теплопередачи следует дорабатывать или оптимизировать именно плиты перекрытий, подбирая необходимый способ расположения термовкладышей из энергоэффективного и долговечного материала.
Оптимальным выбором материала для системы термовкладышей являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС®, которые обладают целым рядом преимуществ:
  • низкий коэффициент теплопроводности (0,032 Вт/(м×°К), неизменный на протяжении всего срока эксплуатации;
  • высокая прочность материала (20 тонн на кв. метр), устойчивость к регулярным эксплуатационным нагрузкам;
  • практически нулевое водопоглощение;
  • абсолютная биостойкость. Материал не является матрицей для развития нежелательных микроорганизмов;
  • готовое изделие с оптимальной геометрией, что обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа;
  • возможность работы с материалом при любых погодных условиях, в том числе при низким температурах и атмосферных осадках;
  • экологичность материала (не содержит вредных примесей, мелких волокон и пыли, нет необходимости в применении каких-либо индивидуальных средств защиты при работе с материалом);
  • возможность хранения без защиты от атмосферных осадков;
  • долговечность более 50 лет (подтверждено протоколом испытаний НИИСФ РААСН №132-1 от 29.10.2001.
Вступивший в силу с 01.07.2015 «СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» разъясняет, что для расчёта эффективного слоя теплоизоляции необходимо определять удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность Ψj [Вт/(м·К)], а также через точечную неоднородность χk [Вт/К] по результатам расчёта двухмерного температурного поля.
Техническими специалистами компании “ПЕНОПЛЭКС” были разработаны методические рекомендации, определяющие параметры устройства и примеры расчета приведенного сопротивления теплопередачи  термовкладышей из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® в монолитном домостроении, которые можно найти на официальном сайте компании , в разделе “Проектные решения”.
Подготовленные справочные таблицы на основании СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие. Характеристики теплотехнических неоднородностей» позволяют точно оценить метод минимизации теплопотерь с помощью верно подобранногоспособа расположения в перекрытии термовкладышей из ПЕНОПЛЭКС® и позволяют обосновать эффективность, сравнив с узлом без перфорации.
Эти данные особенно актуальны в связи с началом обязательного применения СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и являются готовым справочным материалом для проектировщиков и сотрудников органов экспертизы.
Принципиальная схема расположения термовкладышей из плит ПЕНОПЛЭКС®:
  • Термовкладыши располагаются по периметру. Предусматривается отступ от края 100 мм, с ориентировочным шагом расстановки 250 мм.
  • Стандартные габариты термовкладышей из плит ПЕНОПЛЭКС®:
Тип 1: 600 × 150 × 200 мм
Тип 2: 300 × 150 × 200 мм
Тип 3: 150 × 150 × 200 мм
Термовкладыши из плит ПЕНОПЛЭКС® активно применяются при строительстве современных жилых комплексов во всех регионах РФ, среди которых ЖК «Марьина Роща», «Сколковский» и «1147» в Москве, ЖК «Мироздание» в Санкт-Петербурге и многие другие.
