Очистные сооружения
Устройство канализации в загородном доме имеет столь же большое значение, как и вода, электричество, отопление. Коттеджное строительство развивается бурными темпами. Кухня с раковиной и посудомоечной машиной, ванная комната с душем, унитазом, биде и стиральной машиной в загородном доме уже давно не являются роскошью.
В гармонии с Природой.
Очистные сооружения
Устройство канализации в загородном доме имеет столь же большое значение, как и вода, электричество, отопление. Коттеджное строительство развивается бурными темпами. Кухня с раковиной и посудомоечной машиной, ванная комната с душем, унитазом, биде и стиральной машиной в загородном доме уже давно не являются роскошью. Однако, решив проблему водоснабжения своего дома, Вы неминуемо встаете перед другой проблемой - куда девать сточные воды? И если у Вас нет под боком централизованной канализационной сети, Вы вынуждены так или иначе самостоятельно решать проблему утилизации стоков.
До недавнего времени основным способом решения проблемы была выгребная яма или система колодцев. Оба варианта весьма не эстетичны, не удобны, при сравнительно небольших капитальных затратах дороги в эксплуатации и, что важнее, представляют опасность для окружающей среды. Сброс в почву неочищенных сточных вод, содержащих биологические и органические загрязнения, создает угрозу санитарному и экологическому состоянию окружающей среды, частью которой, в конечном счете, и является сам домовладелец вместе со своей семьей.
Вот почему в наши дни особую актуальность приобретают индивидуальные водоочистные установки, которые способны очистить воду до такого состояния, при котором ее можно безбоязненно сбрасывать в грунт или в поверхностный водоем.
Условные обозначения: 1 - санузел, 2 - установка "Кубост-1", 3 - накопитель очищеной воды, 4 - насос, 5 - перфорированные трубы, 6 - фильтрующий колодец |
Объем стоков зависит от количества проживающих и степени оснащенности дома техническими средствами. А состав загрязнений стандартен и может быть взят из СНиП для хозяйственно-бытовых сточных вод.
Состав очистных сооружений и, как следствие, их стоимость зависит от объема стоков, уровня грунтовых вод, типа почвы и т. д. При этом принцип работы всех водоочистных установок одинаков и состоит из двух этапов: первый - это предварительная очистка, второй - окончательная очистка, или доочистка.
Предварительная очистка осуществляется в специальном резервуаре, называемым обычно отстойником или септиком. Загрязнения, содержащиеся в сточных водах, оседают на дно, где подвергаются медленному процессу анаэробного (без доступа кислорода) брожения, в результате которого одна часть загрязнений переходит в раствор, а другая скапливается на дне септика. Процесс осуществляется при участии бактерий, естественным образом формирующихся в бытовых сточных водах. Объем септика рассчитывается на продолжительность очистки не менее 3 суток.
Таким образом, на первом этапе очистки в септике происходит разложение органических загрязнений воды и осаждение механических примесей, в результате чего стоки частично осветляются и дезодорируются. После септика сточная вода, очищенная примерно на 50-60 %, направляется на доочистку. Доочистка может осуществляться как в резервуарах различного типа, так и в естественных условиях - в грунте, лишь бы были созданы оптимальные условия - доступ кислорода и присутствие аэробных бактерий. Чем дольше контакт стоков с кислородом, тем лучше происходит окисление и разложение органического и аммиачного азота на нитраты и нитриты.
Суть процесса доочистки состоит в том, что предварительно очищенные сточные воды равномерно распределяются по фильтрующей загрузке, на поверхности которой образуется активная биопленка, состоящая из аэробных бактерий, которые при участии кислорода и окисляют вредные примеси, содержащиеся в сточной воде. При этом вода очищается на 90-95 % и может быть без опасения использована для мытья машин, полива огорода или просто сбрасываться в канаву или водоем.
Грунтовый дренаж - оптимальный способ доочистки сточных вод, прошедших предварительную очистку в септике. Вода, как правило, самотеком подается в дренажную трубу, из которой уже происходит распределение воды по поверхности песчано-гравийного фильтра, после которого очищенная вода уходит в грунт (если он водопроницаемый) или собирается системой нижнего дренажа и отводится самотеком или при помощи насоса в канаву или в водоем. Для наилучшей очистки площадь траншеи должна составлять 10-15 м2, ширина - 0,5 м.
В условиях ограниченности свободного пространства и при наличии водопроницаемых грунтов возможно устройство дренажного колодца, как разновидности грунтового дренажа. Сточная вода из септика поступает в аэрируемый колодец, загруженный щебнем и песком, очищается и фильтруется в грунт.
Однако, как мы видим, метод доочистки сточных вод в естественных условиях успешно применим в случае, когда мы имеем дело с фильтрующими грунтами. Если же на участке преобладает слабоводопроницаемый грунт, его вынимают на протяженность траншеи и заменяют песком и щебнем, а также устраивают два уровня дренажа (распределительный и сборный).
И уж самый плохой вариант, когда грунт слабоводопроницаем и высоко стоят грунтовые воды. В таких случаях можно устроить насыпь с песчано-гравийным фильтром, обеспечив разницу уровней дренажной трубы и горизонта грунтовых вод не менее 1,5 м. Но проще и дешевле в этом случае выбрать водоочистную установку, включающую в себя обе ступени очистки.
Одним из наиболее удачных решений проблемы очистки сточных вод представляется продукция московской фирмы "Кубост". Фирма существует с 1981 года и предлагает комплексные установки биологической очистки стоков производительностью от 1 до 40 тыс. м3/сут, а также установки для очистки поверхностного стока с небольших территорий, таких как АЗС, гаражи, автопарки и т. п.
Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от коттеджей "Кубост" предлагает серию компактных установок:
- Установка "Кубост 1" применяется для сильноводопроницаемых грунтов (песок, супесь) при уровне грунтовых вод не менее 3 м от поверхности и представляет собой емкость, состоящую из двух зон: отстойной с круговым движением потока и септической для накопления в ней осадка. Очищенная сточная вода самотеком выводится из установки для фильтрации в грунт с помощью перфорированных труб диаметром 100 мм. В качестве сооружений подземной фильтрации может применяться фильтрующий колодец либо фильтрующая траншея. "Кубост 1-М" отличается от базовой модели конструктивно и комплектуется насосом. Она применяется при необходимости транспортирования очищенной воды на фильтрующую траншею, а также при возможности изменения уровня грунтовых вод.
- "Кубост 1-ПГФ" в дополнение к базовой модели имеет фильтр-накопитель, в котором очищаемая вода фильтруется снизу вверх через метровый слой песчаной загрузки, а затем накапливается для перекачки на фильтрацию в грунт.
- Установка "Кубост 1-БИО" состоит из двух емкостей, первая выполняет функцию, аналогичную базовой модели; при этом в ней устанавливается циркуляционный насос для перекачки воды в биофильтр (вторая емкость). В биофильтре при фильтрации воды через керамзитовую (полиэтиленовую) загрузку на последней образуется биопленка, посредством которой осуществляется биологическая очистка. После фильтрации вода отстаивается и возвращается в сборник осветленной воды двухъярусного отстойника для повторной перекачки на биофильтр. Жизнеспособность микроорганизмов биопленки в период временного отсуствия притока сточных вод поддерживается за счет многократной циркуляции очищаемой воды. Очищенная вода самотеком или насосом отводится на фильтрацию в грунт или на рельеф местности.
- Установку "Кубост 1-АО" в дополнение к базовой модели имеет две ступени аэротенков-отстойников, в которых происходит биологическая очистка сточной воды в объеме посредством микроорганизмов-аэробов "активного ила". Смешение сточной воды с активным илом и насыщение ее кислородом воздуха осуществляется с помощью воздуходувки. Очищенная вода самотеком отводится в водоем.
Все установки имеют гигиенический сертификат Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Единственным пожеланием к составу сточных вод, высказанным технологами "Кубоста", было отсутствие в нем стока от промывки фильтров обезжелезивания. Образующаяся в результате промывки фильтров окись железа имеет свойство забивать различные технологические отверстия и коммуникации, что нарушает работу установки и вызывает необходимость ее прочистки.
В заключение следует отметить, что установки работают в автоматическом режиме, не требуют специального обслуживания, кроме удаления осадка, которое, в зависимости от интенсивности использования, следует производить один раз в 2-3 года.
Фирма "Кубост"
Тел. (095) 269-3166
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2001
- Адаптивные технологии для очистки сточных вод озера Байкал. Опыт и инициативы
Сантехника №2'2017 - Обслуживание септических систем
Сантехника №6'2014 - Краткий обзор новых требований в «Изменение № 2 к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Часть 1
Сантехника №3'2022 - Водоотведение. Древнейшая история
Сантехника №6'2015 - История лондонской канализации
Сантехника №6'2022 - Жироуловители в вопросах и ответах
Сантехника №1'2015 - Краткий обзор новых требований в «Изменение № 2 к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Часть 2
Сантехника №6'2022 - Инженерные системы жилых зданий: рекомендации эксперта
Сантехника №4'2023 - Автономные системы канализации. Теория и практика
Сантехника №3'2008 - О преимуществах и недостатках стеклопластиковых септиков в сравнении с септиками из ПП и ПЭ
Сантехника №3'2025
