Парапетные воронки
Рассмотрены особенности применения парапетных воронок для отвода дождевых и талых вод с плоских кровель, террас, балконов и лоджий. Приведены преимущества и ограничения таких решений по сравнению с традиционными кровельными воронками внутреннего водостока. Описаны конструктивные исполнения парапетных воронок, особенности их монтажа и соединения с различными гидроизоляционными материалами.
Парапетные воронки
В тех случаях, когда требуется отвести дождевые и талые воды с плоской кровли небольшой площади, применение кровельных воронок для внутренних водостоков может быть нерациональным и непрактичным решением. В этих случаях можно применять парапетные воронки с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Чаще всего они используются для балконов, террас, лоджий и т. д. Также парапетные воронки применяют для аварийного водоотведения в дополнение к основной системе водостока.
Применение парапетных воронок дает следующие преимущества:
- не нарушается теплоизоляция, отсутствуют мостики холода;
- отсутствует шум внутри здания (водосточные трубы находятся снаружи здания);
- экономится пространство (отсутствует отводящая труба внутри здания);
- отсутствуют отверстия в перекрытии, значительно упрощается монтаж;
- нет необходимости делать углубление в кровельном пироге под корпус воронки, не нужно размещать отводящую трубу в пироге кровли, тем самым уменьшая толщину слоя утеплителя в этом месте;
- не нужно делать сложную разуклонку к воронке, а можно сделать более простую разуклонку в одну сторону к парапету.
Однако следует принимать во внимание следующие особенности парапетных воронок:
- пропускная способность парапетных воронок ниже, чем у кровельных воронок для плоских кровель. Например, кровельная воронка HL62Н/1 с вертикальным выпуском DN110 имеет пропускную способность 10,7 л/с, кровельная воронка HL64Н с горизонтальным выпуском DN110 – 6,0 л/с, тогда как парапетная воронка HL68H.0/110 – 0,8 л/с. Дело в том, что пропускная способность воронок зависит от толщины слоя воды над гидроизоляцией (в данном случае для воронок с диаметром выпуска 110 мм толщина водяного слоя над гидроизоляцией составляет 35 мм). У воронок для плоских кровель этот слой воды находится выше корпуса воронки;
- наружный водосток, как правило, требует обогрева. При этом греть нужно весь трубопровод – не только вертикальную водосточную трубу, но и горизонтальную его часть (парапетную воронку). Для внутреннего водостока с кровельными воронками для плоских кровель обогрева требуются только сама воронка и те участки труб, которые проложены в необогреваемых помещениях;
- монтаж парапетных воронок сложнее, чем монтаж водосточных воронок на плоской кровле. Требуется обеспечить герметичность соединения корпуса воронки с гидроизоляцией на двух поверхностях (вертикальной и горизонтальной);
- уклон кровли делается к парапету. Во время осадков вода находится у вертикальных примыканий гидроизоляции к парапету. Возможно образование сырости и плесени у парапетов на теневой стороне кровли.
Парапетные воронки серии HL68 состоят из корпуса и отводящей трубы. Для защиты от листьев, хвои и другого мусора воронка может быть укомплектована листвоуловителем. Чаще всего парапетные воронки используются для основной системы водоотведения – в этом случае для комплектации воронок следует заказывать листвоуловитель HL068.1E. В случае если парапетные воронки применяются для аварийного водостока, следует заказывать листвоуловитель HL068.1Safe для отведения воды с уровня, превышающего 35 мм. Вместо листвоуловителя может устанавливаться дренажный либо водоприемный элемент, воронки можно комбинировать с другими комплектующими производства HL, что позволяет встраивать их во все виды плоских кровель.
Несколько выступов в нижней части листвоуловителей и дренажных элементов большей длины, чем остальные. Это сделано для компенсации высоты листвоуловителя (или дренажного элемента) при разной толщине гидроизоляционных материалов. При необходимости выступы могут быть подрезаны по месту при монтаже.
Корпуса парапетных воронок выпускаются в трех исполнениях: из ПВХ для соединения с ПВХ гидроизоляционными мембранами (серия HL68P); из ПП для соединения с ТПО (ПП) гидроизоляционными мембранами (серия HL68F); с фартуком из полимербитумного материала для соединения с гидроизоляционными материалами на основе битума (серия HL68H). Корпуса воронок с фартуком из полимербитумного материала (серия HL68H) оснащены встроенной вставкой из нержавеющей стали, которая служит для защиты корпуса воронки при нагреве горелкой с открытым пламенем, корпус из эластомера обладает достаточной гибкостью для облегчения монтажа воронки. Нужный тип корпуса (с фартуком из полимербитумного материала, ПВХ или ПП фланцем) выбирается в зависимости от материала гидроизоляции кровли.
Отводящая труба с помощью двухстороннего многоязычкового уплотнения герметично соединяется с корпусом воронки и надежно фиксируется с помощью хомута из нержавеющей стали. Отводящие трубы производятся из полипропилена (ПП) со специальными добавками, которые делают их устойчивыми к ультрафиолетовому излучению. Существуют три размера отводящих труб – диаметром 50, 75 и 110 мм. Можно заказывать воронку как в сборе (корпус + отводящая труба с хомутом), так и по частям (отдельно корпус, отдельно отводящая труба с хомутом), которые соединяются между собой при монтаже. Независимо от диаметра все отводящие трубы (после соединения с корпусом парапетной воронки) имеют уклон 2,5 ± 0,5 %.
В случае утепленной кровли вода отводится от уровня гидроизоляции, расположенной значительно выше корпуса парапетной воронки. Можно ожидать, что в этом случае пропускная способность будет зависеть от разницы по высоте между уровнем гидроизоляции и корпусом воронки (для краткости назовем ее толщиной слоя теплоизоляции кровли). Помимо этого, пропускная способность будет зависеть от толщины слоя воды над гидроизоляцией и типа защитного устройства на входе воды – листвоуловителя или надставного элемента.
Компания HL провела серию испытаний пропускной способности парапетных воронок для разной толщины слоя теплоизоляции, для разной толщины слоя воды над гидроизоляцией, для разных листвоуловителей и надставных элементов. Результаты испытаний приведены в таблице. Проанализировав полученные данные, можно увидеть, что пропускная способность парапетных воронок сильно зависит от толщины слоя теплоизоляции и в меньшей степени – от толщины слоя воды над гидроизоляцией. Так, пропускная способность воронки при толщине слоя теплоизоляции 200 мм и диаметре отводящей трубы DN110 будет в 3,3–4,4 раза больше (в зависимости от типа листвоуловителя или надставного элемента) (рис. 1–4 к табл. 1) по сравнению с парапетной воронкой DN110, не имеющей теплоизоляции и укомплектованной обычным листвоуловителем!
Что делать, если требуется отвести воду через парапет, но по каким-то причинам нет возможности использовать воронки для плоских кровель, при этом требуется сохранить высокую пропускную способность и расположить ендову дальше от парапета? Существует компромиссное решение, которое позволит максимально использовать преимущества как парапетных воронок, так и воронок для плоских кровель. В этом случае парапетные воронки в комбинации с трапом для балконов и террас (например, HL5100T) или кровельной воронкой с горизонтальным выпуском (серия HL64) могут быть использованы для того, чтобы герметично провести трубу DN75 через слой пароизоляции. Парапетная воронка ставится на уровень пароизоляции, выпускной патрубок трапа или кровельной воронки соединяется с корпусом парапетной воронки с помощью горизонтальной трубы, проложенной с уклоном в пироге кровли, через резиновое уплотнительное кольцо HL0114D.
Были проведены испытания пропускной способности парапетной воронки в комбинации с кровельной воронкой серии HL64 с горизонтальным выпуском. При толщине слоя воды над гидроизоляцией 35 мм пропускная способность такой комбинации составляет 3,70 л/с. Это в 4,2 раза больше, чем пропускная способность парапетной воронки с листвоуловителем!
Часто возникают вопросы по поводу обогрева парапетных воронок. Наше мнение однозначно: либо нужно обогревать весь водосток, либо не греть ничего. Если обогревать только парапетную воронку и не греть отводящую трубу, то вода, образовавшаяся при таянии снега внутри корпуса воронки, будет стекать в отводящую трубу и там замерзать. Образовавшаяся ледяная пробка заблокирует водосток и может привести к разрушению отводящей трубы.
При наличии вопросов по парапетным воронкам и любому другому оборудованию HL обращайтесь к дилерам или техническим представителям компании.
Описание, фотографии, чертежи в формате AutoCAD и чертежи семейства моделей парапетных воронок в формате Revit размещены на сайте www.hlrus.com
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2026
- Парапетные воронки и для чего они нужны
Сантехника №3'2022 - Кровельные воронки для плоских кровель
Сантехника №3'2026 - Парапетные воронки
Сантехника №5'2024 - Модель современного дома с плоской крышей и примерами водосточных систем RainCon – Sita
Сантехника №3'2026 - Организация системы отведения дождевых вод на примере собора Святых Кирилла и Мефодия в Бургасе
Сантехника №5'2017 - Организация водоснабжения и водоотведения родильных домов
Сантехника №5'2021 - Комфорт и устойчивость в студенческом жилье
Сантехника №4'2026 - Технические решения по теплоизоляции фундаментов и других подземных сооружений с применением ПЕНОПЛЭКС®
- Энергосбережение в водопроводно-канализационном хозяйстве Москвы
Сантехника №6'2017 - Водоснабжение и водоотведение электродепо: историческое развитие инженерных решений
Сантехника №5'2026
