Профилактика легионеллеза в бытовых системах горячего водоснабжения на базе тепловых насосов
Prevention of Legionellosis in Domestic Hot Water Systems Based on Heat Pumps
Keywords: legionellosis, domestic hot water, chemical treatment, UV disinfection, ionization, filtration, thermal disinfection
This article presents key measures for preventing contamination by Legionella pneumophila in domestic hot water systems based on heat pumps. The main focus is on temperature control and the proper use of thermal disinfection, as well as on essential preventive measures such as correct system capacity selection, regular maintenance, and appropriate operating modes.
The article also outlines practical strategies for managing thermal disinfection cycles adapted to heat pump operation in order to ensure microbiological safety while maintaining energy efficiency.
В данной статье представлены ключевые меры по профилактике заражения Legionellapneumophilaв системах горячего водоснабжения (ГВС) на базе тепловых насосов. Основное внимание уделяется контролю температуры и правильному применению термической дезинфекции, а также необходимым профилактическим мерам, таким как правильный подбор мощности системы, регулярное техническое обслуживание и соответствующие режимы работы. Также изложены практические стратегии управления циклами термической дезинфекции, адаптированные к работе теплового насоса для обеспечения микробиологической безопасности при сохранении энергоэффективности.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2026
- Последствия пандемии COVID-19 и вентиляция с естественным притоком наружного воздуха
АВОК №6'2021 - Битва материалов: пластик против металла и металлопластика в системах водоснабжения квартир и частных домов
Сантехника №5'2025 - Оптимизация повторного использования воды при переработке мяса и птицы: опыт США
Сантехника №3'2022 - Формирование базовых значений расхода энергии на горячее водоснабжение жилых зданий
АВОК №8'2025 - Централизованная форсуночная система увлажнения воздуха для многоэтажных зданий
АВОК №6'2022 - Основные тенденции развития тепловых насосов исходя из патентной практики
АВОК №2'2026 - Особенности установки и обслуживания систем обратного осмоса для домашнего использования
Сантехника №3'2023 - Воздушные тепловые насосы – эффективное решение для домов с автономным теплоснабжением. Ч. 1. Сравнение газовых, электрических и теплонасосных отопительных систем по потреблению первичной энергии
Энергосбережение №5'2026 - Продольная фильтрация воздуха в современных ограждающих конструкциях
АВОК №8'2005 - Бассейн из нержавеющей стали и его эксплуатация
Сантехника №5'2024
