Учет эргономики тепловой среды при выборе школьной формы
Consideration of thermal environment ergonomics when selecting school uniform
S. V. Kornienko, Doctor of Engineering, Advisor to the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Leading Scientific Associate at SRC FSBI «Central Research Institute of Engineering Design of the Ministry of Construction of Russia», Head of Building Architecture Department at FSBEI HE Volgograd State Technical University
Keywords: school uniform, ergonomics, thermal environment, heat exchange, thermal comfort
GOST R 71582-2024 "National standard of the Russian Federation. Pupils' clothes (school uniform).General technical requirements" was enacted on July 1st, 2025. At first sight the document has nothing in common with energy conservation in construction issues. However if you take a closer look at GOST R 71582-2024, it becomes clear that it is missing one of the key moments, complicating the school uniform selection - consideration of the thermal environment ergonomics. We will show that this indicator is the determining from the perspective of the thermal comfort of pupils and must be taken into consideration during update of GOST R 71582-2024.
С 1 июля 2025 года введен в действие ГОСТ Р 71582–2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования». На первый взгляд данный документ не имеет ничего общего с вопросами энергосбережения в строительстве. Однако при более внимательном рассмотрении ГОСТ Р 71582–2024 становится очевидным, что в нем отсутствует один из ключевых моментов, затрудняющих выбор школьной формы, – учет эргономики тепловой среды. Покажем, что этот показатель является определяющим с точки зрения теплового комфорта обучающихся и должен быть принят во внимание при актуализации ГОСТ Р 71582–2024.
С 1 июля 2025 года введен в действие ГОСТ Р 71582–2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования»1. На первый взгляд данный документ не имеет ничего общего с вопросами энергосбережения в строительстве. Однако при более внимательном рассмотрении ГОСТ Р 71582–2024 становится очевидным, что в нем отсутствует один из ключевых моментов, затрудняющих выбор школьной формы, – учет эргономики тепловой среды. Покажем, что этот показатель является определяющим с точки зрения теплового комфорта обучающихся и должен быть принят во внимание при актуализации ГОСТ Р 71582–2024.
ГОСТ Р 71582–2024 с требованиями к школьной форме введен впервые и устанавливает единые нормы на одежду учеников с 1-го по 11-й классы. Новый ГОСТ распространяется на школьную форму, но не касается спортивной одежды и обуви. Документ разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности при Минпромторге РФ. До этого требования к школьной форме устанавливали школы.
ГОСТ Р 71582–2024 наряду с основными характеристиками, такими как эстетичность, удобство в статике и динамике, стиль, содержит требования к готовым изделиям и материалам одежды обучающихся: по гигроскопичности, воздухопроницаемости и содержанию свободного формальдегида, а также по физико-механическим показателям. Однако требования к теплофизическим свойствам материалов одежды обучающихся – теплопроводности, паропроницаемости, водопоглощению – в ГОСТ Р 71582–2024 отсутствуют, что затрудняет оценку влияния теплоизоляции одежды на тепловой комфорт человека.
Известно, что ребенок в школе проводит около 6 часов в день, поэтому важно обеспечить для него максимально комфортные условия. Недостаточность нормативных требований сдерживает развитие устойчивой, экологически ответственной и социально ориентированной среды обитания [1–3]. Покажем, что выбор школьной формы по требованию эргономики тепловой среды является определяющим с точки зрения теплового комфорта обучающихся.
Эргономика тепловой среды
В основу концепции эргономики тепловой среды положен системный междисциплинарный подход [4], изучающий реакцию человека на тепловые воздействия с целью установления наилучших условий для его жизнедеятельности. Выделим три компонента эргономики тепловой среды (рис. 1):
• тепловую среду, которая характеризуется набором параметров микроклимата, воздействующих на человека: температурой воздуха, средней радиационной температурой поверхностей, относительной влажностью, скоростью движения воздуха. Как правило, эти параметры заданы и устанавливают совокупное тепловое воздействие на человека;
• терморегуляцию организма человека, поддерживающую постоянную температуру тела независимо от температуры окружающей среды. Температура тела человека около 36,7 °С, она незначительно изменяется и мало зависит от температуры среды. Терморегуляция человека обеспечивается скоростью метаболизма, мышечной работой, кровообращением, интенсивностью потоотделения и др.;
• теплофизические свойства материалов одежды. Они важны с точки зрения регулирования тепломассообменных процессов, протекающих в тканях одежды.
Выделенные компоненты эргономики тепловой среды активно взаимодействуют между собой, определяя межкомпонентные связи (рис. 1). Так, на стыке тепловой среды и терморегуляции человека находится область теплового комфорта, описываемая комплексными характеристиками среды – тепловыми индикаторами [6–8]. Межкомпонентная связь «тепловая среда – теплофизические свойства материалов» устанавливает требования к теплотехническому проектированию одежды. Совместное изучение вопросов терморегуляции человека и теплофизических свойств материалов позволяет создать эргономичную одежду.
В целом эргономика тепловой среды позволяет создать оптимальные тепловые режимы для человека.
Показатели теплового комфорта
Аналитические методы оценки воздействия тепловых сред на людей детально разработаны профессором О. Фангером и включены в ГОСТ Р ИСО 7730–20092.
Чувствительность человека к тепловым воздействиям напрямую связана с тепловым балансом его тела. На тепловой баланс влияют различные факторы: физическая активность человека, вид одежды, а также параметры среды. Если указанные параметры известны, то можно определить чувствительность тела по отношению к температуре окружающей среды путем расчета прогнозируемой средней оценки.
Прогнозируемая средняя оценка (PMV) – показатель, с помощью которого определяют среднее значение чувствительности к температуре большой группы людей на основе теплового баланса тела человека по семибалльной шкале: +3 – жарко; +2 – тепло; +1 – немного тепло; 0 – нейтрально; –1 – немного прохладно; –2 – прохладно; –3 – холодно.
Тепловой баланс достигается в том случае, когда вырабатываемое телом человека количество теплоты равно потерям теплоты в окружающую среду. В умеренной среде система терморегуляции человека способна поддерживать температуру кожи на заданном уровне.
Показатель PPD устанавливает прогнозируемый процент недовольных температурой среды людей, которым слишком тепло или холодно. Значение PPD можно вычислить по известному PMV, используя следующую формулу: PPD = 100 – 95exp(–0,03353PMV4 – 0,2179PMV2).
Показатели PMV и PPD позволяют установить границы комфортной обстановки в помещении. Используя эти показатели, выясним, как влияет тепловое сопротивление школьной формы на комфортность обучающихся.
Эргономичная школьная форма
ГОСТ 30494–20113 устанавливает оптимальные и допустимые параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых и общественных зданий, а также требования к качеству воздуха. Используем оптимальные параметры микроклимата школьных классов для оценки эргономики тепловой среды при различном уровне теплоизоляции одежды.
Расчет выполнен при следующих исходных данных:
• уровень двигательной активности – 70 Вт/м2;
• относительная влажность воздуха – 50 %;
• результирующая температура – 20 °С (холодный период) и 24 °С (теплый период);
• скорость движения воздуха – 0,20 м/с (холодный период) и 0,15 м/с (теплый период).
Результаты расчета показателей PMV и PPD для холодного и теплого периодов года приведены на рис. 2. Видно, что в холодный период (рис. 2а) при тепловом сопротивлении одежды Rc = 0,078 м2•К/Вт (на левой границе рассматриваемого диапазона) PMV = –1,76. Это по шкале Фангера соответствует условиям «прохладно». Этими условиями недовольны 64,9 % школьников, находящихся в классе (PPD = 64,9).
Повышение теплового сопротивления одежды приводит к увеличению PMV, а следовательно, к выравниванию теплового баланса обучающегося в помещении. При Rc ≈ 0,21 м2•К/Вт тепловая среда воспринимается нейтрально (PMV близко к нулю), а число недовольных школьников минимально (PPD = 5,4). Дальнейший рост теплоизоляции одежды приводит к некоторому тепловому дискомфорту (рис. 2а).
В теплый период (рис. 2б) можно отметить смещение кривых PMV и PPD влево. Это объясняется тем, что уже при небольших значениях теплового сопротивления одежды достигается тепловой баланс человека в помещении. Так, при Rc ≈0,11 м2•К/Вт значения PMV = 0, PPD = 5,3, а при дальнейшем повышении Rc отмечается легкий перегрев.
Используя полученные результаты и справочные данные ГОСТ Р ИСО 7730–2009, можно подобрать школьную форму по требованиям эргономики тепловой среды в помещении, включая изделия второго и третьего слоя.
Для холодного периода года в помещении рекомендуется следующий комплект: нижняя одежда с длинными рукавами и штанинами, рубашка, брюки, свитер, пиджак, носки, обувь. Для теплого периода: нижняя одежда, рубашка, брюки, носки, обувь.
Таким образом, учет эргономики тепловой среды при выборе школьной формы является определяющим с точки зрения теплового комфорта обучающихся и должен быть принят во внимание при актуализации ГОСТ Р 71582–2024.
1. Табунщиков Ю. А. Экология среды обитания человека: реальность, которую игнорировать бесконечно опасно // АВОК. 2023. № 3. С. 4–15.
2. Бродач М. М., Шилкин Н. В. Принципы ESG в строительстве: Создание устойчивой, экологически ответственной и социально ориентированной среды обитания // Энергосбережение. 2025. № 2. С. 4–6.
3. Корниенко С. В. Повышение устойчивости городов на основе ESG-принципов // Энергосбережение. 2025. № 4. С. 18–21.
4. Фангер П. О. Качество внутреннего воздуха в XXI веке: влияние на комфорт, производительность и здоровье людей // АВОК. 2003. № 4.
5. Chen Y.-C., Chen W.-N., Chou C., Matzarakis A. Concepts and New Implements for Modified Physiologically Equivalent Temperature // Atmosphere. 2020. Vol. 11 (694). Pp. 1–17.
6. Heracleous C., Michael A. Thermal comfort models and perception of users in free-running school buildings of East-Mediterranean region // Energy and Buildings. 2020. Vol. 215. Pp. 109912.
7. Korniyenko S., Dubov I., Nazarov K. Field study of thermal comfort in dwelling during the winter, mid-season and summer // Magazine of Civil Engineering. 2023. No. 5 (121).
8. Корниенко С. В. Биоклиматический анализ помещений в годовом цикле их эксплуатации // Энергосбережение. 2025. № 3. C. 28–30.
1 Утвержден приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст.
2 ГОСТ Р ИСО 7730–2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика термальной среды. Аналитическое определение и интерпретация комфортности теплового режима с использованием расчета показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта.
3 ГОСТ 30494–2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (введен в действие Приказом Росстандарта от 12 июля 2012 года № 191-ст).
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №7'2025
