Принципиальные тепловые схемы автономных источников теплоснабжения с конденсационными котлами
Principal Thermal Diagrams of Autonomous Heat Supply Sources with Condensation Boilers
P. A. Havanov, Professor, Doctor of Engineering, Scientific Research Institution "Moscow State Construction University"
A. S. Chulenyov, Associate Professor, Candidate of Engineering, Scientific Research Institution "Moscow State Construction University"
Keywords: fuel, condensation boiler, individual apartment heat supply
The article looks into specifics of development of principal heat schemes of autonomous heat supply systems using condensation boilers. The article offers recommendations on the parameters of return water required in such systems. It was found that the arrangement with condensate boilers is the most rational and optimal for construction of individual houses.
В статье рассмотрены особенности разработки принципиальных тепловых схем автономного теплоснабжения с использованием конденсационных котлов. Даны рекомендации по необходимым в таких случаях параметрам обратной воды в системе. Установлено, что для применения в коттеджном строительстве схема с применением конденсационных котлов является наиболее рациональной и оптимальной.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2025
- Организация теплоснабжения малоквартирных зданий от конденсационных котлов
АВОК №8'2017 - Принципиальные тепловые схемы автономных источников теплоснабжения с конденсационными котлами
АВОК №1'2018 - Оптимальная схема подключения современных конденсационных котлов
АВОК №5'2026 - Автоматизация котельных с современными конденсационными котлами
АВОК №7'2026 - Система поквартирного теплоснабжения многоквартирного жилого дома
АВОК №1'2005 - Поквартирное теплоснабжение на базе индивидуальных газовых теплогенераторов
АВОК №3'2020 - Сравнение затрат потребителя на теплоснабжение от централизованного источника и собственного котла при переводе существующих зданий на поквартирное теплоснабжение
АВОК №7'2025 - ELCO: итоги года и планы на будущее
АВОК №1'2023 - Применение конденсационных котлов в отдельно стоящих котельных
АВОК №4'2023 - Организация ГВС в системах с каскадами конденсационных котлов
АВОК №5'2024
