Измерение температурного удлинения полипропиленовых труб и анализ полученных результатов
Measuring Thermal Expansion of Polyethylene Pipes, and Analysis of the Obtained Results
O. V. Kozlov, Deputy Chairman of Scientific-technical Council of NIIsantehniki
S. V. Vered, General Director of NIIsantehniki
A. B. Dyachkov, Testing Engineer of Plumbing Equipment Testing Center at NIIsantehniki
Keywords: polyethylene pipes, linear heat expansion of polyethylene pipes, heat expansion coefficient
Plastic pipes have gained wide popularity in Russia in heating and water supply systems.  Polyethylene pipes (PPRC) are used for open arrangement. The advantages of these pipes are clear: low cost, easy installation and welding, low weight, chemical durability, aesthetic appearance. The deficiencies include: significant temperature expansion, oxygen penetrability, relatively low operating temperature compared to steel.
The article presents data from PPRC pipe tests for thermal expansion conducted by NIIsantehniki, and analyzes the thermal expansion of single-layer and multilayer pipes.
Пластиковые трубы получили большое распространение в России в системах отопления и водоснабжения. При открытой разводке применяются полипропиленовые трубы (PPRC). Преимущества этих труб очевидны: низкая стоимость, легкость монтажа и сварки, малый вес, химическая стойкость, эстетичный внешний вид. К недостаткам можно отнести: большое температурное расширение, кислородопроницаемость, относительно низкую температуру эксплуатации по отношению к стали.
В статье приведены данные по испытаниям PPRC-труб на температурное расширение, проведенным «НИИсантехники», и проанализированы температурные расширения однослойных и многослойных труб.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'2025
