Бесшумные полипропиленовые трубы polo-kal 3s
Звукоизоляция в зданиях очень важна для нормального существования и здоровья людей. Это существование может быть грубо нарушено шумом, вызванным коммунальными системами. Шум, производимый сточной водой, считается наиболее раздражающим, особенно в сочетании с другими шумами, например, шумом дорожного движения за окном.
Разновидности звука
Звукоизоляция в зданиях очень важна для нормального существования и здоровья людей. Это существование может быть грубо нарушено шумом, вызванным коммунальными системами. Шум, производимый сточной водой, считается наиболее раздражающим, особенно в сочетании с другими шумами, например, шумом дорожного движения за окном. Шум сточных вод зависит от конфигурации потока в канализационных трубах и может быть вызван:
  • отклонениями в потоке воды;
  • присоединением слишком большого количества труб к стояку;
  • сливом воды в сантехнических приборах.
Звук может быть воздушным и физическим. Воздушный звук - это звук, который передается через воздух посредством звуковых волн. Звуковые волны в помещении вызывают вибрации в элементах строительных конструкций, которые затем частично передают ее в соседние помещения (рис. 1а).
Рис. 1 (а, б)
Рисунок 1
Физический звук - это звук, который распространяется через твердые предметы. Когда, например, по стене стучат молотком, это вызывает вибрацию в стене, которая частично передает звуковую энергию воздушным частицам в соседних помещениях (рис. 1б).
Воздушный и физический звуки требуют разных мер по звукоизоляции.
Ограничение воздушного звука осуществляется посредством увеличения звуковой изоляции элементов строительных конструкций (например, увеличением их массы) или ограничением уровня звука (например, посредством применения звукопоглощающих материалов). Ограничение физического звука достигается посредством уменьшения проникновения звука (например, применением звукоизоляционных материалов).
Происхождение звука в водосточных трубах
Постоянное соприкосновение воды и находящихся в ней частиц со стенками труб ведет к возникновению физического звука. Эти соприкосновения вызывают вибрацию внутри трубы, которая затем передается ее стенкам. Особенно сильные вибрации возникают в отводах.
В зависимости от турбулентности потока сточной воды в трубе возникает так называемый "булькающий шум", который является воздушным звуком. Воздушный шум затем также заставляет стенки трубы вибрировать (рис. 3).
Рис. 3
Рисунок 3
Факторы, влияющие на возникновение шума, и меры по их предотвращению:
Таблица
Факторы Меры
Материал, из которого сделаны трубы Использование звуконепроницаемых водосточных систем
Закрепление водосточных труб Использование креплений со звукоизоляционным внутренним слоем
Установка водосточных труб непосредственно внутри стен Установка труб в шахтах за внешними стенами
Изменение направления к вертикальному стояку или искривление под перекрытием По определенным техническим причинам каждое 90-градусное изменение в направлении труб должно быть оснащено секциями из двух отводов по 45 и прямой участок трубы длиной 250 мм (не рекомендуется использовать отвод 87)
Случайный звуковой «мост» через контакт труб со стенами, цементной стяжкой, деревянным перекрытием или при установке труб в бетоне в стеновых или потолочных зонах Случайные звуковые «мосты» могут быть устранены при помощи оборачивания труб мягкими материалами, такими как минеральная вата, изоляция для труб и т. п.
Звукоизоляция посредством планировки
Кроме выбора правильного вида канализационных труб, большое значение имеет и планировка помещений.
Распространение шума может также быть ограничено расположением комнаты, которая не нуждается в изоляции, например, кухни или кладовки, между комнатой, где находится источник шума, и комнатой, которую необходимо изолировать.
Этот способ подходит для обоих видов шума. По этой причине в жилых домах ванные комнаты, туалеты и кухни должны быть расположены по возможности одна над другой. Изменение планировки от этажа к этажу не рекомендуется.
Рис. 4
Рисунок 4
Когда в помещениях, нуждающихся в изоляции, необходимо установить канализационные трубы с изменяющимся направлением, необходимы повышенные меры звукоизоляции. Канализационные трубы нельзя устанавливать на стенах и потолках в открытом виде.
Помещениями, нуждающимися в звукоизоляции, являются:
  • жилые комнаты, включая прихожую;
  • спальни, включая гостиничные номера, больничные и санитарные палаты;
  • классные комнаты в школах и других учебных заведениях;
  • офисы (за исключением крупных), лаборатории, залы для совещаний и другие рабочие помещения.
Широко используемые способы звукопоглощения
Простым, традиционным способом звукоизоляции является изготовление настолько тяжелой трубы, насколько возможно. Чем больше масса трубы, тем сложнее заставить ее вибрировать. Чем меньше труба вибрирует, тем меньше воздушный звук, исходящий от трубы и тем меньше физический звук, передающийся конструкционным элементам здания.
Молекулярная идея
Вместо большой массы, минимизация вибрации может быть достигнута при помощи выбора подходящего материала для изготовления трубы. Труба должна иметь трехслойную конструкцию.
Внутренняя тонкая стенка трубы наклеена на вязкую эластичную прослойку, сделанную из "Поролена", которая поглощает вибрацию. Молекулярное поглощение "Поролена" настроено на звук частотой 2000-4000 Герц. Внешний слой выполнен из твердого материала, который придает трубе прочность (рис. 5).
Рис. 5
Рисунок 5
Ограничение прямо передающегося конструкционным элементам здания звука, достигаемое при установке водосточной системы POLO-KAL 3S, может составлять 3-4 дБ.
Фитинги POLO-KAL 3S выпускаются в однослойном твердом виде. Звуковая изоляция в данном случае достигается за счет увеличения массы.
Три слоя - тройные преимущества
Новые трубы POLO-KAL 3S состоят из 3-х слоев, которые имеют разные функции (рис. 6):
Рис. 6
Рисунок 6
  1. Внутренний слой, собственно труба, имеющая абсолютно гладкую внутреннюю поверхность. Прекрасные гидравлические свойства и химическая устойчивость предотвращают образование накипи и коррозию.
  2. Прослойка из "Поролена" ослабляет гидроудары и поглощает вибрацию. Ее можно сравнить с подушкой. Этот слой отвечает за звукоизоляцию.
  3. Внешний слой является не только защитным покрытием для внутренних слоев, но и обеспечивает необходимую прочность, стабильность и устойчивость к внешним воздействиям.
Вместе три этих слоя гарантируют устойчивость к воздействию высоких температур транспортируемой жидкости.
Достоинствами программы POLO-KAL 3S являются:
  1. Высокие звукоизоляционные свойства.
  2. Небольшая масса труб.
  3. Удобное и надежное соединение (трубы соединяются раструбами с уплотнительными кольцами).
  4. Чрезвычайная твердость и прочность.
  5. Все три слоя выполнены из комбинации материалов, свободных от галогенов.
Результаты измерения звукового уровня для труб из разных материалов
Сравнение звука обычных однослойных труб из полипропилена и трехслойных труб POLO-KAL 3S.
Представленные цифры были рассчитаны для эквивалентной зоны поглощения звука 10 м2 (рис. 7).
Рис. 7
Рисунок 7
Уровень интенсивности воспринимаемого звука LA max,10 для диаметра 110
Водосточная система ДБ Источник звука Расход сточной воды (л/с)
Однослойные трубы 37 Унитаз + раковина 1,1
POLO-KAL 3S 13 Унитаз+раковина 1,1
Поскольку установка канализационных стояков в домах производится по большей части в закрытых шахтах, результаты измерений относятся к трубам, установленным вне помещения, в котором проводились замеры.
Максимальный уровень звука (система POLO-KAL 3S) лежит намного ниже установленного лимита для краткосрочных вибрационных шумов.
Таким образом, конструкция звукопоглощающей водосточной программы POLO-KAL 3S предлагает проектировщикам и водопроводчикам значительный резерв безопасности по сравнению со всеми другими материалами. И в сочетании с вышеуказанными конструктивными мерами эта программа позволяет устранить проблемную зону в сантехнической инженерии, связанную со звукоизоляцией.
Сфера применения труб POLO-KAL 3S
Трубы POLO-KAL 3S подходят для транспортировки химически агрессивных сточных вод от pH=2 (кислота) до pH=12 (щелочь). Также их можно использовать для вентиляции и ливнестока.
Однако трубы POLO-KAL 3S нельзя применять для:
  • транспортировки чистых химических веществ;
  • транспортировки бензина или стоков, содержащих бензол;
  • установки в местах, где внешняя температура превышает 100°С.
Также трубы могут быть использованы:
  • в жилых зданиях, рассчитанных на одну или несколько семей;
  • в многоквартирных зданиях;
  • в публичных зданиях, таких как школы, университеты, отели, больницы, дома отдыха и др.
В этих зданиях они могут быть использованы в качестве:
  • канализационных стояков;
  • вентиляционных стояков;
  • ливнестоков;
  • коллекторов;
  • обводных каналов.
Температурная устойчивость
Трубы способны выдерживать:
  • кратковременное повышение температуры до 95°С;
  • постоянную температуру до 90°С.
Установка труб. Звукоизолирующие секции
По гидравлическим и акустическим причинам, каждый поворот трубы на 900, при котором вертикальный стояк меняет направление на горизонтальное, должен быть оснащен звукоизолирующей секцией, состоящей из двух колен по 450 и части трубы длиной 250 мм.
Как уже говорилось, колена 870 не рекомендуется использовать при повороте трубы от вертикального направления к горизонтальному (рис. 8).
Рис. 8
Рисунок 8
Установка труб в бетоне
Трубы и соединительные детали POLO-KAL 3S могут быть установлены прямо в бетоне. Части трубы должны быть закреплены так, чтобы их расположение в бетоне не могло изменяться. Концы трубы должны быть закрыты и места соединения труб должны быть изолированы при помощи изоляции или фольги, чтобы цементный раствор не попал внутрь трубы.
При прямой установке в бетон звукоизоляционные качества труб POLO-KAL 3S будут сведены на нет. Поэтому, если звукоизоляционные свойства необходимо сохранить, трубы следует обернуть минеральным волокнистым материалом или близким к нему.
Установка в стенах и потолках
Установка в потолках и стенах должна быть выполнена со специальной изоляцией мягкими материалами (например, минеральной ватой) (рис. 9).
Рис. 9
Рисунок 3
Установка в кирпичных стенах
Каналы в кирпичных стенах можно делать только в том случае, если они не нарушают их стабильность и несущую способность. Стеновые каналы необходимо располагать так, чтобы труба в них была застрахована от повреждений. Если труба должна быть заштукатурена сразу, то есть без использования базы или облицовки, то необходимо заранее обернуть ее в минеральную вату или близкий к ней по свойствам материал. Меры по теплоизоляции должны быть приняты в тех местах, где возможно воздействие высоких температур извне.
Установка в каналах
Особенное внимание необходимо уделять установке канализационных труб в каналах в зонах, где находятся помещения, нуждающиеся в изоляции. Водосточные трубы в таких зонах могут быть установлены в каналах только тогда, когда со стороны комнаты, нуждающейся в изоляции, остается стена со средним весом не менее 220-350 кг/м2 (в случае, если не используется звуковая изоляция).
Стеновые каналы могут быть заделаны при помощи гипсокартонных или асбестоцементных панелей. При этом нужно уделять внимание тому, чтобы между трубой и отделочным слоем не возникало звуковых мостов. Чтобы исключить возможность их возникновения водосточные трубы можно обернуть в звукоизоляционный материал (например, минеральную вату).
По материалам сайта www.poloplast.com
Poloplast - Austria
Тел. ++43-732-3886-0
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2001
