Перемешивание электропроводных реагентов в камере электрофлотационного аппарата
Mixing of electrically conductive reagents in the chamber of an electroflotation device
B. S. Ksenofontov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Bauman Moscow State Technical University
Keywords: wastewater, purification, mixing, electrically conductive reagents, chamber of an electroflotation device
Physico-chemical purification methods make it possible to purify wastewater from dissolved mineral acids and alkalis, heavy metal ions, biologically difficult-to-oxidize and toxic compounds. Of the physico-chemical purification methods, coagulation and flocculation based on the introduction of coagulants and flocculants into water are particularly widespread. The use of coagulants and especially flocculants is in some cases quite an expensive process. In this regard, attempts are being made to use waste from various industries, as well as sewage sludge, including activated sludge used in conjunction with aluminum and iron salts. It is important to prepare activated sludge for use, for example, by electroflotation thickening with the addition of reagents, primarily aluminum.
Физико-химические способы очистки позволяют очищать сточные воды от растворенных минеральных кислот и щелочей, ионов тяжелых металлов, биологически трудноокисляемых и токсичных соединений. Из физико-химических способов очистки особенно широкое распространение получили коагуляция п флокуляция, основанные на введении в воду коагулянтов и флокулянтов.
Использование коагулянтов и особенно флокулянтов является в некоторых случаях достаточно дорогостоящим процессом. В связи с этим предпринимаются попытки использовать отходы различных производств, а также осадки сточных вод, в том числе и активный ил с применением совместно с солями алюминия и железа. Важное значение имеет при этом подготовка активного ила к использованию, например, путем электрофлотационного сгущения с добавлением реагентов, в первую очередь алюминия и железа. Для реализации такого способа разработан специальный комбинированный электрофлотационный аппарат.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2025
