Проектирование по принципам «здравого смысла»
"Common Sense" based Design
Yu. A. Tabunschikov, Candidate of Engineering, Professor at Moscow Institute of Architecture
Keywords: design, design and technological solution, optimization solution
Common sense based design is, in essence, design using the "trial and error" method. In this case a designer, depending on its knowledge, abilities and talent, selects a certain solution for utility equipment of a building, clarifies or modifies it - of course, relying on regulatory documents.
Проектирование по принципам «здравого смысла» – это, по существу, проектирование методом «проб и ошибок». В этом случае проектировщик в зависимости от своих знаний, способностей или таланта выбирает то или иное решение инженерного оборудования зданий, уточняет или изменяет его – конечно, с опорой на нормативные документы.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2025
- Вентиляция и кондиционирование высотных зданий: от проектных решений до эксплуатации
АВОК №7'2026 - Вопросы к своду правил СП 54.13330: практика применения
АВОК №7'2026 - Разработка специальных технических условий по пожарной безопасности
Сантехника №6'2023 - Цифровые технологии и человекоориентированный подход в проектировании зданий: инновации через стандарты Green Zoom и Socio Zoom
АВОК №8'2024 - Проектирование комфорта и внутренняя среда здания, или Кто боится синдрома «больного здания»?
АВОК №3'2025
