Дымовые люки. Коэффициент аэродинамического сопротивления
Smoke Dampers. Aerodynamic Resistance Factor
M. V. Ivanenko, Engineer
Keywords: smoke hatch, aerodynamic drag coefficient, naturally driven smoke exhaust ventilation system
The value of aerodynamic resistance factor is significant for calculating the number of smoke dampers. The article presents information about the method of calculating this figure, and offers recommendations on actions if a manufacturer's catalog is missing the information about the value of a smoke damper aerodynamic resistance factor, or if the value of such factor is suspiciously low.
Значение коэффициента аэродинамического сопротивления имеет существенное значение при расчете количества дымовых люков. В статье приведена информация о том, как рассчитать данную величину, а также даны рекомендации что делать в случае отсутствия в каталоге производителя информации о значении коэффициента аэродинамического сопротивления дымового люка или если значение коэффициента подозрительно низкое.
Опубликованная ранее статья [1], посвященная особенностям проектирования систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением, стала поводом для нескольких интересных дискуссий. Результатами одной из них хотелось бы поделиться ниже. Речь пойдет о коэффициенте аэродинамического сопротивления.
Для расчетов в статье [1] были приняты дымовые люки одного из известных производителей вентиляционного оборудования. Производитель предлагает рассчитывать коэффициент аэродинамического сопротивления дымовых люков по формулам, представленным ниже (информация взята из каталога производителя).
Коэффициент аэродинамического сопротивления ξd:
(1)
где Sлд – площадь геометрического сечения люка, м2 (определяется по формуле (2));
Sжлд – живое сечение люка, м2 (согласно данным каталога).
Площадь геометрического сечения для дымовых кровельных люков:
Sлд = (A B) / 106, (2)
где A – ширина внутреннего сечения люка, мм;
 B – длина внутреннего сечения люка, мм.
Для расчетов в статье [1] был принят одностворчатый кровельный дымовой люк 900 × 600. Согласно данным каталога производителя А = 900 мм, В = 600 мм, Sжлд = 0,5 м2.
Площадь геометрического сечения:
Sлд = (900 × 600) / 106 = 0,54 м2.
Коэффициент аэродинамического сопротивления:
ξd = (0,54 / 0,5)2 – 1 ≈ 0,17.
Для сравнения вычислим коэффициент аэродинамического сопротивления для самого маленького одностворчатого кровельного люка и самого большого двухстворчатого дымового люка данного производителя.
Одностворчатый кровельный люк: А = 500 мм, В = 600 мм, Sжлд = 0,26 м2. Выполнив расчет по (2) и (1), получим: Sлд = 0,3 м2, ξd = 0,33.
Двухстворчатый кровельный люк: А = 1400 мм, В = 3200 мм, Sжлд = 4,28 м2. Выполнив расчет по (2) и (1), получим: Sлд = 4,48 м2, ξd = 0,1.
Во всех случаях получили небольшие значения коэффициента аэродинамического сопротивления, что наводит на мысли об ошибочности формулы (1). Для сравнения на рис. 1 представлены КМС вытяжной одинарной верхнеподвесной створки (согласно [2]). Разница значительная.
Зададимся вопросом: обязательно ли определять коэффициент аэродинамического сопротивления при испытании дымовых люков на огнестойкость? Испытания на огнестойкость дымовых люков (фонарей или фрамуг) систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением осуществляются по [3] (применяется с 01.07.2023 (с возможностью досрочного применения)). Согласно требованиям [3]:
«6.6. Сущность метода испытаний дымовых люков (клапанов) вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги заключается в оценке работоспособности и пожарно-технических характеристик конструкции образца при одностороннем тепловом воздействии по 6.3 в совокупности с механической и ветровой нагрузками.
Работоспособность дымового люка характеризуется безотказностью срабатывания и устойчивостью конструкции к разрушению при испытаниях.
6.8. Пожарно-технические характеристики конструкции дымового люка определяются инерционностью срабатывания и (при необходимости) коэффициентом расхода».
Из текста следует, что определение коэффициента расхода при испытаниях дымовых люков, к сожалению, не является обязательным. Но если коэффициент расхода определялся, то соответствующая информация будет отображена в протоколе на испытания. Зная коэффициент расхода, можно легко определить коэффициент аэродинамического сопротивления, т. к. коэффициент сопротивления ξ и коэффициент расхода µ связаны соотношением (см. [4, 5]):
ξ = 1 / µ2. (3)
Если информация о коэффициенте расхода отсутствует, то его приближенно можно вычислить по формуле [5]:
µ = 0,62 sinα, (4)
где α – угол открытия створки.
Рассчитаем коэффициент аэродинамического сопротивления, подставив формулу (4) в (3), при полном открытии створки люка (α = 90 °):
ξ = 1 / (0,62 × 1)2 = 1 / 0,622 ≈ 2,6.
Результаты, полученные по формулам (3), (4), близки к результатам из [2]. В случае отсутствия информации предлагаем пользоваться ими.
Произведем перерасчет количества дымовых люков по условиям, указанным в [1], с учетом ξd = 2,6. Полные данные для расчета доступны здесь. Результаты расчета представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, коэффициент аэродинамического сопротивления значительно влияет на результаты расчета. В связи с этим, в случае отсутствия в каталоге производителя информации о значении коэффициента аэродинамического сопротивления дымового люка или если значение коэффициента подозрительно низкое, рекомендуем следующий порядок действий:
• запросить у производителя протокол испытания дымового люка;
• найти в протоколе коэффициент расхода для выбранного типа люков. Рассчитать коэффициент аэродинамического сопротивления по формуле (3). Если коэффициент расхода в протоколе отсутствует, рассчитать коэффициент аэродинамического сопротивления по формуле (3) с учетом формулы (4) или принять значение коэффициента аэродинамического сопротивления по справочной литературе.
  1. Иваненко М. В. Особенности проектирования систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением // АВОК. – 2024. – № 6.
  2. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М. О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992.
  3. ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость».
  4. Иванов О. П., Мамченко В. О. Аэродинамика и вентиляторы: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Холодильные и компрессорные установки». – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд., 1986.
  5. Каменев П. Н., Тертичник Е. И. Вентиляция. Учебное пособие. – М.: АСВ, 2008.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2025
