Первый интеллектуальный радиатор Royal Thermo: умное тепло в ритме твоей жизни
Специалисты научно-исследовательской лаборатории Royal Thermo несколько лет изучали проблему влияния температуры в помещении на здоровье и качество жизни людей и выявили целый ряд закономерностей. Проведенная исследовательская работа привела к созданию высококачественного отопительного модуля в комплектации с интеллектуальным термостатом Royal Thermo, подстраивающегося под потребности людей и меняющего температуру в течение дня, создавая принципиально новый уровень комфорта.
Доказано, что температура оказывает самое непосредственное влияние на здоровье и самочувствие человека. Несбалансированный температурный режим зимой создает целый ряд проблем: сухость кожи и дискомфорт, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, увеличение нагрузки на сердце и риск заболеваний ОРВИ. С другой стороны, пониженная температура может спровоцировать простуду или усугубить ряд хронических заболеваний.
Специалисты научно-исследовательской лаборатории Royal Thermo – производителя радиаторов № 11 в России – несколько лет изучали проблему влияния температуры в помещении на здоровье и качество жизни людей и выявили целый ряд закономерностей. Неправильно подобранная температура может привести к ухудшению сна, раннему старению, повышению утомляемости, снижению иммунитета. В зоне особого риска оказываются маленькие дети, гораздо более чувствительные к температурному режиму, нежели взрослые.
Умное тепло с заботой о здоровье
Проведенная исследовательская работа привела к созданию совершенно новой концепции интеллектуального радиатора Royal Thermo – высококачественного отопительного модуля в комплектации с интеллектуальным термостатом Royal Thermo, подстраивающегося под потребности людей и меняющего температуру в течение дня, создавая принципиально новый уровень комфорта.
«То, что мы сделали сейчас, – это революция в отдельно взятой отрасли: теперь радиатор – это не просто «батарея», а генератор правильного микроклимата в холодный период, – рассказывает коммерческий директор Royal Thermo Андрей Ашихмин. – Интеллектуальный радиатор Royal Thermo создает правильный микроклимат в разных помещениях в разное время суток, обеспечивая ровно тот температурный режим, который необходим для здорового сна, высокой работоспособности, хорошего самочувствия, здоровья и долголетия человека. Комфортный, не пересушенный воздух с оптимальной влажностью – вот результат работы наших умных приборов».
Как это работает
Установив модуль отопления Royal Thermo в комплектации со специально созданным интеллектуальным термостатом Smart Heat и выносным датчиком температуры и влажности, можно использовать предустановленные режимы: «детская» с игровым режимом и режимом сна, «спальня», «гостиная», «кабинет»2, а с помощью приложения Hommyn прописывать индивидуальные сценарии работы радиаторов для каждой комнаты, настраивая их работу согласно привычкам и ритму жизни.
Установка интеллектуального термостата Smart Heat не требует специальных навыков. Процесс занимает не более минуты. С помощью механизма автоадаптации к радиатору умный термостат Royal Thermo выберет необходимое положение штока клапана для корректной работы.
Встроенный сверхточный датчик температуры (с погрешностью 0,1 °С), высокая скорость реакции (до 15 секунд) и возможность настройки индивидуального графика отопления для каждого радиатора – все это поддерживает оптимальную и здоровую температуру воздуха 24/7 с учетом времени суток и назначения комнаты, вне зависимости от температуры за окном, делая тепло по-настоящему умным.
Управление интеллектуальным радиатором осуществляется через хаб, работающий по протоколу Zigbee. Это обеспечивает надежную и бесперебойную связь приложения с прибором.
Умное тепло в ритме твоей жизни
Ряд предустановленных режимов позволяет не только создать правильный микроклимат, но и сэкономить на отоплении. Интеллектуальный радиатор Royal Thermo значительно снижает расход теплоносителя при повышении температуры на улице, что напрямую влияет на плату за отопление в системах с индивидуальным учетом тепла.
Умный радиатор знает, что для качественной работы когнитивных функций мозга требуется температура не выше 22–24 °C, для занятий спортом – 18–20  °C. Взрослым рекомендуется спать при температуре 18–22 °C, детям – 20–23 °C. Температура варьируется в зависимости от фазы сна: от 18–20 °C при поверхностной стадии и до 23 °C во время глубокой фазы сна.
Встроенные функции
Функция родительского контроля не позволит ребенку вмешаться в настройки радиатора.
C функцией обнаружения открытого окна устройство закрывает клапан во время проветривания, чтобы остановить расход тепла и уменьшить теплопотери.
Функция защиты от замерзания запускается автоматически, когда температура в помещении опускается ниже 5 °C – например, в случае отключения отопления на время отпуска.
Устройство успешно борется с неизбежным явлением – появлением накипи на клапане термовентиля. Для этого интеллектуальный термостат Smart Heat каждые две недели открывает и закрывает клапан, что помогает избежать засорения и увеличивает срок службы регулировочного клапана.
С помощью мобильного приложения Hommyn можно объединить радиаторы в группы (комнаты) и управлять всеми приборами как единой системой, создавая комфорт во всем доме в одно касание, находясь в любой точке мира.
Вот уже многие годы промышленная группа Royal Thermo является ключевым законодателем трендов в отрасли.
Именно команда Royal Thermo впервые заявила, что не нужно прятать радиаторы за экранами – превратив радиатор из утилитарной батареи в полноценный арт-объект в интерьере. Дизайнеры и инженеры промышленной группы создали единственную в мире линейку радиаторов Pianoforte, признанную ведущими экспертами в сфере архитектуры и дизайна, которая завоевала престижнейшую мировую премию в области промышленного дизайна Red Dot Design Award и стала на многие годы драйвером в сфере дизайна отопления.
Сегодня лидер рынка не останавливается на достигнутом и снова меняет взгляд на отопление, задавая новый тренд и предлагая рынку абсолютно инновационное решение – настоящее умное тепло, создающее микроклимат в соответствии с индивидуальным ритмом жизни каждого.
rusklimat.com
1 По суммарным количественным продажам приборов водяного отопления согласно ООО «Литвинчук Маркетинг» от 21.05.2024, исх. 14.
2 Обновленный функционал в продаже с ноября 2024 года.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2024
