Крупнейший производитель радиаторов отопления Royal Thermo начал выпускать внутрипольные конвекторы
Крупнейший производитель радиаторов отопления Royal Thermo начал выпускать внутрипольные водяные конвекторы на предприятии в Технопарке «Русклимат Иксэл» во Владимирской области. В последнее время отопление внутрипольными конвекторами становится все более востребованным. Это связано с тем, что крупные девелоперы и застройщики все чаще вводят в строй многоквартирные дома с большими панорамными окнами и стеклянными фасадами во входных зонах. В таких случаях отопление помещения спрятанным в пол обогревательным прибором является более эстетичным и практичным. Убранный в стяжку, конвектор не перекрывает окно, не занимает драгоценную жилую площадь и обеспечивает беспрепятственный доступ к окну, лоджии или эркеру.
Чтобы выяснить, чем новые внутрипольные конвекторы Royal Thermo отличаются от приборов других производителей, мы обратились к руководителю товарного направления из компании «Русклимат» Денису Крылову.
Многие потребители и даже профессионалы считают, что внутрипольный водяной конвектор – типовой прибор и практически одинаковый у всех производителей: стальной короб, теплообменник и декоративная решетка выбранного цвета – вот и весь конвектор.
Д.К.: Все так, но есть серьезные нюансы, с которыми можно столкнуться при последующей эксплуатации.
Начнем со стального корпуса. В отличие от других отопительных приборов внутрипольные конвекторы должны иметь большое число комбинаций габаритов: глубины, ширины, длины. Это связано с тем, что есть несколько ключевых параметров, влияющих на подбор конвектора: толщина стяжки пола, размер стены, вдоль которой устанавливается конвектор, площадь помещения, от которой зависит необходимая теплоотдача конвектора. Если толщина стяжки и длина уже зафиксированы, то теплоотдачу можно увеличить только установкой конвектора с большей шириной или принудительной конвекцией со встроенным вентилятором. Поэтому у конвекторов Royal Thermo Atrium большой выбор габаритов: 5 вариантов глубины, 4 варианта ширины и 12 вариантов длины. А модель Royal Thermo Atrium Turbo имеет встроенный вентилятор для увеличения теплоотдачи конвектора. В ассортименте конвекторов Royal Thermo есть редкий на рынке вариант глубины – 75 мм, т.е. прибор можно убрать в тонкую стяжку, чуть толще спичечного коробка.
Корпус конвектора должен быть сделан так, чтобы минимизировать уровень шума при эксплуатации. Шум может появляться по нескольким причинам: из-за тонких стенок корпуса или из-за неплотных фиксаторов для теплообменника, из-за которых он может греметь в корпусе. Корпус конвектора Royal Thermo выполнен из оцинкованной стали толщиной 1 мм. Этого достаточно для снижения шумов от теплового расширения корпуса, а фиксаторы надежно держат теплообменник, не допуская его люфта в корпусе.
Следующая особенность корпуса Royal Thermo: он имеет универсальные монтажные отверстия, которые позволяют подвести трубы с теплоносителем с любой стороны конвектора.
Основной недостаток любого внутрипольного конвектора – это меньшая теплоотдача по сравнению с радиатором отопления. Каким образом решается задача повышения теплоотдачи конвекторов Royal Thermo?
Д.К.: Поскольку конвектор убирается в стяжку пола, то естественно, что габариты ламелей теплообменника небольшие. Чем меньше глубина конвектора, тем меньше теплообменник. Чтобы увеличить теплоотдачу в Royal Thermo применяют технологию PowerShift: ламели теплообменника имеют форму волны, похожую на плиссировку ткани. Это позволяет при тех же габаритах, что и у других производителей, получить большую площадь рассеивания тепла, а значит сделать теплоотдачу выше по сравнению с теплообменниками с прямыми ламелями.
Для увеличения теплоотдачи в 3-5 раз, по сравнению с конвектором с естественной конвекцией, модель Atrium Turbo комплектуется бесшумным вентилятором с высокоэффективным EC-двигателем со специальными компенсаторами вибрации. Уровень шума всего 25 дБ при средней скорости вращения. Вращение вентилятора и подача теплоносителя регулируются по ПИД-алгоритму, т.е. скорость вращения вентилятора – переменная, зависит от разницы между текущей температурой и установленной и скорости изменения этой разницы. Это позволяет не только достичь высокой теплоотдачи, но и снизить электропотребление вентилятора на 30 %.
Какие отличия декоративной решетки конвекторов Royal Thermo?
Д.К.: Есть несколько ключевых отличий решеток конвекторов Royal Thermo, на которые многие не обращают внимания, хотя они серьезно влияют на безопасность использования конвектора.
Во-первых, сама форма ламели декоративной решетки травмобезопасная – U-образная закругленная кромка располагается сверху. Если между двумя ламелями случайно окажется палец при влажной уборке, или ладонь ребенка, или лапа домашнего питомца (а они любят лежать на теплом полу и смотреть в окно), то нет риска получить травму в отличие от Т-образных двутавровых ламелей с острыми кромками и углами. Кроме этого, U-образная решетка имеет высоту 20 мм, что больше, чем у аналогов, и означает повышенную прочность – она выдерживает нагрузку более 250 кг.
Во-вторых, в конвекторах Royal Thermo бесшумная решетка. Ламели декоративной решетки не нанизываются на держатели словно бусы, как у некоторых производителей, а надежно зафиксированы специальным долговечным полимерным фиксатором. А вот если вы наступаете на решетку-«бусы» без фиксаторов, то металлическая ламель решетки может постукивать по стальному корпусу конвектора. Далее, если во внутрипольных конвекторах Royal Thermo при эксплуатации по какой-либо причине ломается ламель, то ее легко извлечь из полимерного фиксатора и заменить. А в решетке, где ламели нанизаны на держатели, так не получится: для замены вышедшей из строя детали придется последовательно снимать все ламели.
В-третьих – это удобное обслуживание решетки Royal Thermo. Решетка с полимерными фиксаторами легко сворачивается в рулон и отправляется в посудомоечную машину для очистки.
Какой материал решетки, варианты ее окраски?
Д.К.: Материал решетки – алюминий, варианты анодирования – натуральный, черный и золотой цвета, а также светлая и темная бронза.
Какая регулировочная автоматика используется для конвекторов Royal Thermo?
Д.К.: Для повышения энергоэффективности при сохранении необходимого уровня комфорта внутрипольные конвекторы Royal Thermo можно дополнительно доукомплектовать системой управления конвекторным отоплением EasyConnect.
Все конвекторы в помещении проводом подключаются к единой панели управления со встроенным датчиком температуры. Для корректного измерения температуры панель устанавливается на стене так, чтобы на нее не попадали солнечные лучи. Устройство подключается через Wi-Fi к домашней беспроводной локальной сети. Управлять конвекторами можно непосредственно с панели управления, а также удаленно через мобильное приложение управления климатическим оборудованием Hommyn.
