STEP. Шаг к абсолютной эстетике тепла
Еще недавно панорамные окна применялись только при проектировании коммерческих помещений. Сегодня же они все чаще используются в жилой застройке. По данным экспертов, число многоквартирных и частных домов, возводящихся с высокими окнами и низкими подоконниками, неуклонно растет – соответственно, растет спрос на радиаторы отопления принципиально нового дизайна.
Royal Thermo – производитель радиаторов отопления №1* в России – ежегодно расширяет ассортимент продукции в соответствии с новыми вызовами, предлагая рынку самую полную линейку отопительных приборов.
Одна из самых ярких новинок первой половины 2024 года – дизайнерские напольные конвекторы водяного отопления STEP – решает самые разнообразные и сложные интерьерные задачиблагодаря широкому выбору типоразмеров и многочисленным вариантам цветового исполнения.
Современное дизайн-решение
Являясь законодателем трендов, Royal Thermo предлагает рынку уникальные разработки. Новая модель не является исключением. Первое, что отличает напольный конвектор Step от аналогов – стильный и современный экстерьер самого прибора.
Скрытое подключение обеспечивает безупречную эстетику напольного конвектора Step в интерьере.
Эксклюзивное дизайн-решение от Royal Thermo позволило устранить привычное для такого типа оборудования грубое соединение на боковой поверхности. Выполненный без лишних швов и прорезей, монолитный внешний корпус обладает особой эстетикой, превращающей конвектор Step в арт-объект. Надежно скрытые от глаз инженерные коммуникации, трубы и клапаны не нарушают общий гармоничный вид прибора.
Напольные конвекторы Royal Thermo STEP на выставке ARTDOM 24’
3 фирменных оттенка – Bianco Traffico (белый), Silver Satin (серебро) и Noir Sable (черный) и 5 вариантов окраски решетки обеспечивают в совокупности 15 вариантов цветовых решений. Для достижения максимально точного вписания конвектора в интерьер предусмотрена покраска корпуса в любой тон по палитре RAL, включая эффект металлик и муар. Для создания полностью индивидуального решения можно комбинировать цвета корпуса и решетки.
Для помещения любой площади
Большой выбор типоразмеров позволяет подобрать устройство для любого типа помещений. В модельном ряду представлены конвекторы длиной от 500 до 3000 мм с шагом 100 мм, тремя вариантами ширины (130, 180, 230 мм), а также 3 решениями высоты – 80, 130 и 180 мм. Минимальная высота приборов позволяет устанавливать их как в помещениях с панорамными окнами, так и с подоконниками любой высоты.
Полноценный обогрев
Всего один Step длиной 180 см способен поддерживать комфортную температуру в помещении площадью до 20 м2, не уступая в производительности радиаторам отопления. Достичь максимальной тепловой эффективности помогло усовершенствование четырех основных параметров специально разработанного теплообменника Royal Thermo. Изменение шага оребрения и площади ребра увеличивает тепловой поток благодаря отсутствию зон «залипания» нагретого воздуха, а оптимизация количества труб и числа ламелей обеспечивает равномерное распределение тепла по ребрам теплообменника.
100 % безопасность
Конвекторы безопасны в эксплуатации – корпус Step не нагревается выше 40-45 °С. Это позволяет размещать на них не только элементы декора, но и устанавливать приборы в детских комнатах, а также домах, где есть домашние питомцы.
Простая установка и легкое обслуживание
Монтаж конвекторов Step не занимает много времени. Достаточно разметить место под прибор, установить и зафиксировать ножки устройства, подключить теплообменник и установить поверх корпус. Простое подсоединение к системе отопления как с правой, так и с левой стороны значительно упрощает процесс. Скрытое корпусом место подключения не нарушает эстетику помещения.
Съемная верхняя решетка гарантирует гигиену и легкость обслуживания. Достаточно поднять решетку, пропылесосить и вернуть на место. И даже если понадобится полностью снять корпус, для этого придется открутить всего 4 винта, с чем справится любая домохозяйка.
Современное управление
Управлять конвектором можно как с помощью механического регулятора, так и электронных Wi-Fi-термостатов. Последнее позволяет не только с высокой точностью настраивать температуру и дистанционно контролировать работу приборов, но и предусматривает возможность интегрировать оборудование в систему умного дома Hommyn.
Напольные конвекторы Royal Thermo Step — это современное и эстетичное решение для обогрева офисных, торговых, административных помещений, частных домов и квартир с большой площадью остекления и низкими подоконниками. Благодаря монтажу преимущественно под окнами, такие приборы занимают минимум места в пространстве, сохраняя гармонию интерьера.
Больше информации в социальных сетях Royal Thermo
**Meta – запрещена на территории РФ.
* По суммарным количественным продажам приборов водяного отопления согласно ООО «Литвинчук Маркетинг» от 21.05.2024 г. исх. 14
Реклама ООО «Р-Климат» ИНН 7706739893 \ erid: 2VtzqwusLFK
- Универсальный проточный водонагреватель: всегда с горячей водой
АВОК №8'2024 - Тёплые полы Royal Thermo: инновации и надежность
- Крупнейший производитель радиаторов отопления Royal Thermo начал выпускать внутрипольные конвекторы
- Виды газовых колонок, или как выбрать проточный газовый водонагреватель
АВОК №6'2024 - INFINITY. ГЛАВНАЯ ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. Бесконечно совершенный дизайн от Royal Thermo.
- Как выбрать газовую колонку для загородного дома и дачи
АВОК №7'2024 - Первый интеллектуальный радиатор Royal Thermo: умное тепло в ритме твоей жизни
АВОК №7'2024 - Звездная премьера сезона – новая коллекция стальных дизайн-радиаторов Royal Thermo 2024
- Инверторные водонагреватели Royal Thermo: созданы для абсолютного комфорта
АВОК №8'2024
