Промышленные сточные воды: способы очистки и подбор оборудования
Industrial Wastewater: Treatment Methods and Equipment Selection
Keywords: industrial wastewater, filtration, mechanical treatment, chemical treatment, physical-and-chemical treatment, biological treatment
Water used in industrial production requires mandatory treatment. This requirement is valid for both, water supply system and wastewater. Its initial composition is far from what is required by regulations. Since the volume of industrial effluents is quite high, they cause significant damages. Therefore, before complete utilization any production facility has to perform filtration and adjust the water composition to certain norms that depend not only on the regional location and soil contamination degree. It is also affected by the technical condition of sewers.
Вода, которая используется в промышленном производстве, требует обязательной очистки. Это требование применяется как к системе водоснабжения, так и к сточным водам. Их исходный состав далек от требуемого регламента. Учитывая, что объем сбрасываемых промышленных вод достаточно велик, вред наносится тоже не маленький. Поэтому любое производство обязано перед полной утилизацией провести фильтрацию и скорректировать состав воды до определенных нормативов, которые зависят не только от регионального расположения и степени загрязненности грунта. На это влияет и техническое состояние канализации.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2021
- Очистка сточных вод парфюмерно-косметической промышленности
Сантехника №4'2021 - Очистка сточных вод в бумажной промышленности
Сантехника №4'2022 - Качество воздуха в пассажирских терминалах аэропортов
АВОК №8'2014 - Не только фильтрация: решение проблем загрязнения при очистке воды
Сантехника №3'2025 - Мировые тенденции в развитии стандартов вентиляции
АВОК №2'2015 - Профилактика легионеллеза в бытовых системах горячего водоснабжения на базе тепловых насосов
Сантехника №3'2026 - Инженерное оборудование в системе комплексной безопасности здания
АВОК №5'2015 - Европейский опыт модернизации систем канализации
Сантехника №3'2015 - Возможности использования торфа для очистки сточных вод
Сантехника №3'2016 - Биологическая очистка и повторное применение воды
Сантехника №6'2016
