Возможности использования торфа для очистки сточных вод
Possibility of Using Peat for Wastewater Treatment
B. S. Ksenofontov, Doctor of Engineering, Professor, N.E. Bauman Moscow State Technical University
Keywords: wastewater treatment, oil products, grease, peat, bituminous fraction, settlement, flotation, filtration
The article discusses possibilities and peculiarities of using peat for wastewater purification from oil products and grease. It shows that peat can be used as a reagent for flotation treatment separately or in combination with active sludge, and as filter material. A specific feature of using peat on the flotation stage is feasibility of using its bituminous fraction with hydrophobic properties. It is shown that use of peat in a combined plant that includes sedimentation, flotation and filtration provides for achievement of the water purification degree allowing for its discharge in cite sewer system.
В статье рассмотрены возможности и особенности использования торфа для очистки сточных вод от нефтепродуктов и жиров. Показано, что торф может использоваться как реагент при флотационной очистке как отдельно, так и в сочетании с активным илом, а также в качестве загрузки в фильтрах. Особенностью использования торфа на стадии флотации является целесообразность применения битуминозной его фракции, отличающейся гидрофобными свойствами. Установлено, при использовании торфа в комбинированной установке, включающей стадии отстаивания, флотации и фильтрации, может быть степень очистки воды, позволяющая осуществить ее сброс в городскую канализацию.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2016
