Централизованное управление удаленными друг от друга музейными зданиями
Centralized Management of Remote Museum Buildings
Peter Kluge, Project Manager at Sauter Germany
Keywords: building management optimization, special microclimate support, energy efficiency, central control system, web servers, remote control
Optimal management of operation of utility equipment, controlling not only its energy use, but also efficiency of operation and maintenance of the preset parameters is the task of an automated control system (ACS). However this task become more difficult if a controlled object includes buildings located at a great distance from each other. It can be achieved by using a central control system based on web services. Let's look at functioning of such system for maintenance of microclimate in culture facilities.
Осуществлять оптимальное управление работой инженерного оборудования, контролируя не только его энергопотребление, но и эффективность работы и поддержание заданных параметров, – задача автоматизированной системы управления (АСУ). Однако при наличии в составе управляемого объекта зданий, удаленных друг от друга на значительное расстояние, задача усложняется. Решить ее возможно посредством использования центральной системы управления на базе веб-сервисов. Рассмотрим функционирование такой системы для обеспечения микроклимата культурных объектов.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №7'2019
- Эффективные технологии для лечебно-профилактических учреждений. Санитарно-гигиенические требования к микроклимату и воздушной среде
Энергосбережение №3'2019 - Умное окно – необходимый элемент здорового здания
Энергосбережение №3'2021 - Повышение энергоэффективности производственных зданий за счет применения лучистых систем отопления на базе водяных инфракрасных излучателей
АВОК №8'2022 - Особенности архитектурных и инженерных решений бизнес- центров, сертифицированных по экологическим стандартам
Энергосбережение №4'2024 - Бизнес-центр «Академик»: эффективные инженерные решения для уникального объекта
АВОК №2'2025 - Kiturami в России: новая маркировка котлов, расширенный функционал и прозрачность поставок
АВОК №2'2026 - Энергоэффективность в строительстве. Промежуточные итоги последних 30 лет. Ч. 3. Анализ энергопотребления современных зданий
Энергосбережение №6'2026 - Оптимизация условий хранения в холодильных камерах с помощью воздушных завес
АВОК №8'2026 - Стратегии минимизации проявлений эффекта отскока при внедрении энергосберегающих мероприятий: международный опыт
Энергосбережение №3'2019 - Энергоэффективность, пандемия и гильотина
АВОК №5'2021
