Эффективные технологии для лечебно-профилактических учреждений. Санитарно-гигиенические требования к микроклимату и воздушной среде
Efficient Technologies for Medical and Preventive Care Facilities. Sanitary-Hygienic Requirements for Microclimate
A.P. Borisoglebskaya, Chairman of NP AVOK Committee on Medical and Preventive Care Facilities, Associate Professor at Moscow State University of Civil Engineering
Keywords: MPCF design, air purity, architectural and planning concepts, air distribution, air humidification, energy efficiency, utility systems, regulatory and reference framework
The main objective of medical and preventive care facilities (MPCF) design is ensuring air purity, prevention of dissemination of hospital-acquired infections from less clean to cleaner rooms. This objective must have a comprehensive solution: it should account for effect of architectural and planning concepts, problems with air distribution and air humidification, as well as efficiency and energy intensity of equipment and utility systems used. Incompleteness of the regulatory framework of the documents on design works poses a serious problem.
Главной задачей проектирования лечебно-профилактических учреждений является обеспечение чистоты воздуха, исключение распространения внутрибольничной инфекции из помещений менее чистых в более чистые. Решение данной задачи должно быть комплексным: следует учитывать как влияние архитектурно-планировочных решений, проблемы воздухораспределения и увлажнения воздуха, так и эффективность и энергоемкость используемого оборудования и инженерных систем. Серьезную проблему представляет неполнота нормативной базы документов для ведения проектных работ.
Лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) являются очень сложными объектами, что обусловлено рядом особенностей, присущим только этим зданиям. Разнообразие медико-технологических процессов влечет за собой формирование большого числа наименований учреждений: специализированные и многопрофильные больницы, кардиологические, ортопедические клиники с высокоасептическими операционными, реабилитационные центры, инфекционные больницы, родильные дома и перинатальные центры, диспансеры, поликлиники, радиологические, диагностические и лечебные медицинские центры различного назначения, подстанции скорой помощи, санэпидстанции, биологические научные лаборатории, водолечебницы, молочные кухни и даже аптеки.
Помимо наличия сложной медицинской технологии в ЛПУ формируется особый санитарно-гигиенический или эпидемический режим помещений. Основным критерием состояния воздушной среды помещений является ее чистота, от которой зависит качество здоровья и жизни находящихся в нем пациентов. С другой стороны, в помещениях непрерывно действуют источники вредных выделений: теплоты, влаги, медицинских газов, медикаментов, химических загрязнений, радионуклидов, запахов и, самое главное, живых бактериальных частиц.
Бактериальную обсемененность, или внутрибольничную инфекцию (ВБИ), еще в 70-х годах прошлого столетия считали «чумой XX века», источниками которой являются персонал и больные. ВБИ легко и быстро размножается, устойчива к лекарственным средствам и распространяется воздушно-капельным путем (в 90–95 % возможных случаев с потоками воздуха), вызывая осложнения течения болезни, увеличение числа койко-дней, чем приносит не только существенный материальный, но и социальный ущерб. Кроме того, существует движение «чистых» и «грязных» потоков персонала, больных, медикаментов и всех сопутствующих предметов и процессов. На основе анализа степени тяжести влияния бактериальной обсемененности на людей была введена классификация помещений по допустимому уровню бактериальной обсемененности в зависимости от назначения помещений. Всего выделено 4 класса: особо чистые, чистые, условно чистые и грязные.
Главной задачей проектирования ЛПУ остается обеспечение чистоты воздуха, исключение распространения внутрибольничной инфекции (ВБИ) из помещений менее чистых в более чистые. Решение данной задачи должно быть комплексным: следует учитывать как влияние архитектурно-планировочных решений, проблемы воздухораспределения и увлажнения воздуха, так и эффективность и энергоемкость используемого оборудования и инженерных систем.
Влияние архитектурно-планировочных решений
В свою очередь, архитектурно-планировочные решения (АПР) влияют на качество течения медицинских процессов в ЛПУ: либо способствуют распространению ВБИ с потоками перетекающего воздуха, либо могут его предотвращать. Одной из мер обеспечения чистоты воздуха в целом по зданию могут быть рационально принятые решения, в том числе инженерные.
Современное строительство стремится к увеличению этажности зданий, то есть протяженности по высоте и в плане, и компактности планировочных решений. Другой особенностью АПР является одно- или двухкоридорная застройка этажа с размещением помещений различного назначения вдоль обеих сторон коридора. Из-за большой протяженности и различия медицинских технологий коридоры имеют разделение на отдельные секции одинакового или различного назначения, связанные между собой дверями или шлюзами. Как правило, в центре этажа размещается «нейтральная зона», то есть объем, в состав которого входят лифтовые шахты, лестничные клетки и помещения общего назначения. Таким образом, компактность планировочных решений приводит к близкому взаиморасположению помещений различных классов чистоты, например особо чистых и грязных, что увеличивает риск распространения ВБИ и прочих вредностей между помещениями, как в плане этажа, так и между этажами здания.
Архитектурно-планировочные решения лечебных зданий должны быть направлены на предотвращение распространения ВБИ, то есть на исключение перетекания воздуха:
  • между помещениями в плане этажа;
  • между секциями отделений;
  • между этажами здания.
Рациональные АПР должны обеспечивать максимально возможную изоляцию:
  • помещений друг от друга в плане этажа за счет устройства шлюзов, тамбуров, дополнительных дверей при входе в помещение (группу помещений);
  • секций отделения друг от друга за счет устройства шлюзов или тамбуров при входе в секцию (отделение);
  • этажей здания за счет отсечения вертикальных связей (лестничных клеток, лифтовых шахт, лестнично-лифтовых узлов) зонированием, устройством дополнительных преград, шлюзов или тамбуров.
Следует добавить, что в этих зданиях, как и во всех других, возникает неорганизованный воздухообмен, то есть движение потоков воздуха между этажами по вертикали здания через лестничные клетки и лифтовые шахты и в плане этажа – между смежными помещениями и помещениями, расположенными на противоположных фасадах здания. Перетекание воздуха происходит через неплотности ограждающих конструкций за счет разности давлений снаружи и внутри здания. Применительно к лечебным учреждениям такое явление оказывает отрицательное влияние на качество воздушной среды помещений, поскольку способствует распространению ВБИ с потоками воздуха по всему зданию.
Все перечисленные аспекты в совокупности создают серьезную проблему в решении задачи создания требуемого микроклимата в помещениях лечебных зданий с учетом существующих высокотехнологичных медицинских процессов. Это возможно путем принятия рациональных архитектурно-планировочных решений и организации воздухообмена наряду с эффективной работой систем вентиляции и кондиционирования воздуха и высококачественными способами управления и эксплуатации инженерных систем.
Эффективность оборудование и инженерные системы
Высокие и сложные медицинские технологии требуют оснащения дорогостоящим медицинским и технологическим оборудованием для ведения медицинских процессов, а также и сложными комплексами инженерных систем. Для бесперебойной круглосуточной и круглогодичной жизнедеятельности лечебных зданий необходима эффективная работа такого оборудования и инженерных систем, что при применении высококачественных способов их управления и эксплуатации, помимо стоимости самих инженерных систем и оборудования, требует больших материальных затрат.
Больничное здание как сложный комплекс медицинских и технологических процессов, оборудования, инженерных систем и систем автоматического управления и контроля требует значительного энергопотребления на реализацию своего назначения. Очень часто на выбор принятых решений влияет не экономический эффект, а социальный фактор. Методы получения результатов по обеспечению необходимых условий для здоровья человека часто оказываются неэнергоэффективными.
Больничные комплексы включают в себя различные подразделения, каждое из которых имеет свои специфические функциональные особенности.
Например, операционные и родовые блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, палаты для ожоговых или ВИЧ-инфицированных больных, палаты для недоношенных, травмированных и грудных детей требуют оснащения дорогостоящим оборудованием и инженерными системами, необходимыми для жизнеобеспечения: отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, холодоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снабжения медицинскими газами.
Такие отделения, как центральные стерилизационные, прачечные и пищеблоки, требуют оснащения инженерными системами и оборудованием для процессов стерилизации, стирки и приготовления пищи, например системами пароснабжения, что очень энергоемко.
Кроме этого, необходимо регулярное проведение противоэпидемических мероприятий, таких как дезинфекция и обеззараживание воздуха, поверхностей, инструментов, материалов и других предметов больничного обихода. Необходимы очистка и обеззараживание оборудования и инженерных систем, например воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха, для чего также требуются дополнительные затраты.
Также необходимо обеспечение качества воздушной среды больниц: поддержание параметров микроклимата (температуры, влажности, подвижности воздуха) и требуемых санитарных и микробиологических показателей воздуха (радиологической, химической, бактериальной и лекарственной чистоты). Особенно строго требуется обеспечение нормируемых уровней бактериальной обсемененности воздуха, что возможно с помощью дорогостоящих технологий.
В связи с особенностями физиологии человека в соответствии с технологическим заданием требуется более высокая температура воздуха больничных помещений, чем в других учреждениях: например, в палатах для новорожденных температура должна быть 25 °С, в палатах для ожоговых больных – 28–30 °С, в отдельных типах операционных – 26–28 °С. Поэтому в них выше потребление теплоты на системы отопления и затраты на подготовку воздуха в системах вентиляции и кондиционирования зданий.
При поддержании требуемых значений параметров микроклимата в теплый период года значительно увеличивается нагрузка на системы холодоснабжения, особенно в жарких регионах. Оборудование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должно иметь гигиеническое исполнение, то есть отвечать целому перечню требований, что значительно повышает его стоимость. Для обслуживания подобных объектов требуется увеличение числа систем приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха и местных отсосов, достигающее нескольких десятков единиц для только одной больницы. К тому же обязательны эффективная работа инженерных систем и высококачественные способы их управления и эксплуатации.
Проблема воздухораспределения
Серьезную проблему представляет организация воздухораспределения в помещении, грамотный выбор воздухораспределителей, их регулирование, поскольку величина расхода приточного воздуха определяет энергоемкость приточных систем. Например, увеличение разности температур позволяет снизить значение воздухообмена. Важна оптимизация значений параметров приточного воздуха для помещений основных подразделений больницы (операционных, предоперационных, реанимационных и палат) как факторов, непосредственно влияющих на затраты тепла и холода при обработке воздуха.
Проблема в том, что при проектировании больниц специалисты вынуждены решать множество трудоемких инженерно-технологических задач, связанных с организацией воздухообмена и конструированием инженерных систем ОВК, учитывая сроки, дефицит специальных нормативных документов и специфику условий современного проектирования. На задачи по воздухораспределению не хватает времени, и они решаются, как правило, без предварительных расчетов. Чтобы избежать переохлаждения и сквозняков, специалисты завышают температуры приточного воздуха. Например, в палатах температура воздуха на выходе из приточных решеток палатных помещений часто принимается равной 20 °С, что практически совпадает со значением температуры воздуха в рабочей зоне.
Проблемы увлажнения воздуха
Следует сказать и о проблемах увлажнения воздуха. Отечественные санитарные нормы СанПиН 2.1.4.559–96 [1] требуют производить увлажнение воздуха в помещениях больниц паром. Водяные увлажнители являются очагом размножения бактерий, поэтому их применение запрещено из-за риска распространения микроорганизмов с потоками воздуха. Пар имеет обеззараживающее действие, его применение рассматривается как дополнительное противоэпидемическое мероприятие. Однако эксплуатация парогенерирующих установок, применяемых для выработки пара, вызывает трудности, поскольку они имеют высокое энергопотребление и короткий срок службы на отечественных водных ресурсах.
В ряде европейских стран рекомендуется увлажнение не только паром, но и водой при соответствующем обосновании, что экономит потребление энергии в несколько раз. В немецком национальном стандарте DIN 1946-4–2008 [2] рекомендовано применение водяного увлажнения при условии соблюдения питьевого качества воды СанПиН 2.1.4.559–96 [1]. Иными словами, содержание больницы и эксплуатация инженерных систем требуют больших материальных затрат, включая расходы на энергопотребление.
Нормативно-справочная база
Обзор существующей нормативно-справочной и рекомендательной документации по проектированию лечебно-профилактических учреждений позволяет сделать вывод, что полный перечень составляет более 50 документов. При детальном рассмотрении можно отметить, что нормативно-справочная база во всем широком спектре дает разрозненные, непоследовательные, а порой взаимоисключающие, противоречивые и неконкретные сведения. По факту из более чем 50 документов, содержащих требования к проектированию инженерных систем в лечебных учреждениях, только 8 в той или иной мере могут быть использованы проектировщиками в работе.
Перечисленные факты говорят не в пользу проектировщика, поскольку задание на проектирование может быть непростым, сроки выполнения – сжатыми, а на поиск документации и выполнение самого проекта, как правило, не хватает времени. Как показывает практика, работа специалиста сводится не только к реализации инженерных решений, но и к поиску технологического задания и нормативно-справочной литературы. Таким образом, весь существующий перечень нормативной и справочной базы документов чаще всего оказывается недостаточным для ведения проектных работ, и это представляет серьезную проблему.
  • Ниже приведен обширный список нормативной документации, прямо или косвенно относящейся к проектированию ЛПУ. В рамках данного материала остановимся подробнее на некоторых наиболее противоречивых документах.
  • ГОСТ по чистым помещениям [3–5]. Сразу следует отметить, что этот документ разрабатывался для производственных помещений и, если говорить о проектировании ЛПУ, его не назовешь совершенным.
Подход к проектированию чистых помещений производственного и медицинского назначения различен. Следует обратить внимание на то, что является критерием чистоты в обоих случаях. Для производственных помещений основным показателем загрязненности воздуха являются неживые частицы, в медицинских учреждениях – живые микроорганизмы или бактериальная обсемененность воздуха. В отдельных случаях, например в аллергологии, частицы различного происхождения должны рассматриваться как возбудители аллергических реакций совместно с микробиологическими частицами. Поэтому здесь, помимо очистки воздуха, требуются дополнительные технологии, например обеззараживание и дезактивация. Новичку в области проектирования медицины пользование данным ГОСТом представляет трудности, поскольку в нем нет прямых рекомендаций по проектированию инженерных систем в помещениях медицинских учреждений конкретного назначения. Требования ГОСТа можно адаптировать для ЛПУ, владея опытом проектирования и знанием технологий.
  • ГОСТ 30494–2011 [6] касается проектирования ЛПУ, поскольку в нем содержатся значения требуемых параметров микроклимата для общественных зданий в целом, но конкретно медицинские учреждения не выделяются, поэтому требуется дополнительная информация в более развернутом виде.
  • ГОСТ Р 52539–2006 [7] устанавливает требования к чистоте воздуха в помещениях лечебных учреждений и методам ее обеспечения посредством вентиляции и кондиционирования воздуха. Он был разработан общероссийской общественной организацией «Ассоциация инженеров по контролю микрозагрязнений» (АСИНКОМ) и издан в 2006 году, спустя всего 3 года после выпуска СанПиН 2.1.3.1375–03 [8], который был основным действующим документом. Возникли некоторые несоответствия между положениями ГОСТа и существующим СанПиНом.
 Например, в таблице 1 приводится классификация помещений лечебных учреждений по группам, всего 5 групп. С другой стороны, в СанПиНе 2.1.3.1375–03 на тот момент уже существовала ставшая привычной для пользователей классификация помещений ЛПУ по допустимой обсемененности воздуха, которой соответствует 4 класса. Так, в таблице 2 «Основные требования к чистоте воздуха в помещениях в оснащенном состоянии» присутствует классификация помещений ЛПУ по ИСО с приведением уровней бактериальной обсемененности и загрязнения твердыми частицами, но не для всех помещений, а выборочно. Таким образом, показатели таблиц ГОСТ и СанПиН не корреспондируются.
Появление нового документа ГОСТ Р 52539 на какой-то период вызвало замешательство среди специалистов по проектированию, связанное с выбором документа, которым можно однозначно пользоваться, или необходимостью документы как-то сочетать. В тексте [7] часто встречаются ссылки на ГОСТ ИСО 14644 [3–5], что наводит на мысль, что он явился для разработчиков базовым. В целом следует сказать, что ГОСТ Р 52539 является для проектировщиков одним из главных документов, и есть учреждения, которые пользуются практически только им.
  • СанПиН 2.1.3.2630–10 [9] действует в настоящее время. Его появление в 2010 году автоматически отменило СанПиН 2.1.3.1375–03 [8]. По содержанию это емкий документ, посвященный в основном регулированию эпидемиологических вопросов и состоящий из 6 разделов и 15 приложений.
Раздел по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха представлен достаточно лаконично – примерно на 2–3 страницах (раздел 1, п. 6 и приложение 3), поэтому пользование им предполагает привлечение ряда других документов.
В приложении 3 приводятся значения температуры и нормы воздухообмена для более широкого перечня помещений, чем в СанПиН 2.1.3.1375–03 [8], с указанием допустимого уровня бактериальной обсемененности и классов чистоты помещений. Показатели бактериальной обсемененности и классы чистоты помещений ЛПУ соответствуют СанПиН 2.1.3.1375–03 [8].
Следует обратить внимание на противоречивость таблицы в приложении 3. Для помещений операционных приводится допустимый уровень бактериальной обсемененности: 200 – до начала операции и 500 – в течение операции. При этом указывается норма воздухообмена, обеспечивающая требуемую чистоту, – не менее 10 кратностей. Как показывает опыт контроля биологической чистоты в чистых помещениях больниц, 10-кратный воздухообмен никогда не обеспечит разбавление загрязненного воздуха операционной до требуемой концентрации в режиме эксплуатации. Обычно значение воздухообмена в операционной, полученное из расчета по избыткам вредностей, составляет 20–25 кратностей. Похожие значения приводятся в европейских рекомендациях [2, 10, 11]. В таблице СанПиН 2.1.3.2630–10 [9] для ряда помещений значение воздухообмена приводится как «по расчету» или какая-то кратность.
Характерной ошибкой среди специалистов при определении воздухообмена является принятие в проекте не расчетной величины, а кратности. Так, в помещении операционной или родового зала встречается принятая кратность 10. Проводить расчеты либо трудоемко, либо не хватает времени, а некорректно приведенные требования документа позволяют принимать альтернативные значения. Таким образом, принятое значение не проверяется расчетом и оказывается намного меньше необходимого для поддержания требований по обеспечению чистоты воздуха. В случаях, когда согласование проектов не проводится, такое проектирование представляет опасность для будущих пациентов. Таким образом, значение воздухообмена следует определять расчетом.
  • В ряду основных документов для проектирования ЛПУ стоит свод правил, выпущенный Гипроздравом в 2014 году [12]. Это один из более обширных документов, который может в настоящее время дополнять СанПиН [9].
В нем присутствует самостоятельный раздел «Инженерное оборудование», практически не претерпевший изменений со времени существования «Пособия по проектированию ЛПУ» [13], которое было издано ГипроНИИздравом в 1990 году, в период существования сильной научной базы института, как результат продолжительной научно-исследовательской работы. Этот документ, несмотря на его возраст, являлся незаменимым руководством при проектировании ЛПУ в течение почти трех десятилетий, вплоть до выпуска нового СП, который стал практически его переизданием.
Таким образом, проектирование инженерного оборудования в зданиях ЛПУ следует проводить с привлечением целого комплекса нормативно-рекомендательной литературы при обязательном сопровождении технолога или наличии технологического задания. Такая ситуация с нормативной базой диктует свои решения.
НП «АВОК» выступил с инициативой создания нового нормативного документа – рекомендаций НП «АВОК» «Проектирование инженерных систем лечебных учреждений», в которых будут учтены существующие особенности проектирования основных систем: отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, пожаротушения.
  1. СанПиН 2.1.4.559–96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
  2. DIN 1946-4–2008. Ч. 4. Техника кондиционирования воздуха в помещениях. Установки кондиционирования воздуха в больничных зданиях.
  3. ГОСТ ИСО 14644-1–2002. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Ч. 1. Классификация чистоты воздуха.
  4. ГОСТ Р ИСО 14644-4–2002. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Ч. 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию.
  5. ГОСТ Р ИСО 14644-5–2005. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Ч. 5. Эксплуатация.
  6. ГОСТ 30494–2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
  7. ГОСТ Р 52539–2006. Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования.
  8. СанПиН 2.1.3.1375–03. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.
  9. СанПиН 2.1.3.2630–10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
  10. VDI-2167. Ч. 1. Инженерно-техническое оснащение госпиталей.
  11. Справочное пособие ASHRAЕ. Глава 15. Чистые помещения.
  12. СП 158.13330.2014. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
  13. Пособие к СНиП 2.08.02–89* по проектированию учреждений здравоохранения. М.: ГипроНИИздрав Минздрава СССР, 1990.
Полный список нормативных документов в области проектирования ЛПУ доступен в электронной версии журнала (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к номеру)
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №3'2019
