Противодымная защита в вопросах и ответах
Smoke protection in questions and answers
Keywords: smoke protection, smoke exhaust ventilation, air overpressure, airlocks, smoke removal
In this section head of the fire resistant equipment and smoke protection unit of the fire resistant building structures and engineering equipment department of FGBU VNIIPO of the Ministry of Emergencies of Russia B.B. Kolchev answer to the specialists’ questions related to fire safety and engineering systems used for fire protection of the buildings.
В рамках данного материала на вопросы специалистов, связанные с пожарной безопасностью и инженерными системами, используемыми для противопожарной защиты зданий,отвечаетначальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий и сооружений отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС РоссииБ. Б. Колчев.
Вопросы, связанные с пожарной безопасностью и инженерными системами, используемыми для противопожарной защиты зданий, всегда актуальны и вызывают неизменный интерес у специалистов. Несмотря на регулярные семинары, мастер-классы и вебинары, проводимые НП «АВОК», в редакцию постоянно поступают вопросы по данной тематике. Ответить на них редакция журнала попросила начальника сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий и сооружений отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России Бориса Борисовича Колчева.
31 октября, в рамках ХХХI конференции и выставки «Москва – энергоэффективный город», пройдет секция «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Современные требования, технологии, оборудование», в рамках которой на вопросы участников ответят ведущие специалисты в области пожарной безопасности.
Допускается ли использовать общие воздуховоды для систем вытяжной противодымной вентиляции и для систем вытяжной общеобменной вентиляции: например, для встроенных автостоянок, для офисных помещений?
Общие воздуховоды для систем противодымной вентиляции и для систем общеобменной вентиляции допускается применять в том числе для автостоянок, для офисных помещений. Это отображено в СП 7.13130.2013. Такое решение позволяет существенно снизить затраты на объекте, связанные с инженерными системами.
СП 7.13130.2013, п. 7.18: «Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1–7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть выполнены в соответствии с рекомендациями ФБУ ВНИИПО МЧС России “Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий“ или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям».
Допускается ли использовать преобразователи частоты в системах
приточной и вытяжной противодымной вентиляции, в том числе без процедуры проведения
такого технического решения через СТУ?
Требуется ли проводить огневые испытания, если преобразователи
частоты не находятся на самих электродвигателях (встроенные, навесные варианты исполнения),
а расположены вне зоны воздействия высокой температуры удаляемых газов (например,
в отдельном помещении, отдельном кожухе)?
Преобразователь частоты допускается предусматривать для систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции. При применении в составе вытяжной противодымной вентиляции, работоспособность вентилятора должна быть проверена совместно с преобразователем частоты. Причина следующая: вентилятор, проходя процедуру сертификации, подвергается тепловому воздействию, перемещая через себя газ с заданной температурой. Теплообмен с окружающей средой на узлах вентилятора (рассеивание избытков тепла на валу, на подшипниках, на моторе) происходит при заданной скорости вращения рабочего колеса. Если мы начинаем преобразователем частоты снижать скорость вращения рабочего колеса, мы меняем условия работы вентилятора. Если производитель допускает для своих вентиляторов применение преобразователя частоты, в процессе сертификации он должен предоставить на тестирование вентилятор в комплекте с преобразователем.
В составе приточной противодымной вентиляции вентилятор работает на холодном воздухе, и никаких проблем здесь нет.
В системах водяного пожаротушения требуется резервирование
пожарных насосов. В системах противодымной вентиляции такое технологическое резервирование
нормативно не предусматривается. Оборудование систем противодымной вентиляции (вентиляторы,
клапаны) на вероятность безотказного срабатывания не испытывается. В МГСН 4.19–2005,
п. 14.65, указано значение вероятности безотказного срабатывания исполнительных
механизмов и устройств противодымной вентиляции (не менее 0,999).
Почему системы/элементы противодымной защиты без технологического
резервирования тем не менее нормативно не проверяются на вероятность безотказного
срабатывания, а проверяются только по критериям R, E, I?
Замечания резонны, но надо понимать, что технически повышать надежность системы можно до бесконечности, однако это приведет к большим затратам, поэтому нужно искать разумный баланс. Пока баланс смещается в сторону работы с одним вентилятором, но с резервированием его электропитания по первой категории электроснабжения. В ряде случаев, для помещений категорий А, Б, где опасность достаточно высока, резервирование требуется, но абсолютно на всех зданиях резервировать невозможно. Исследования по определению значения вероятности безопасного срабатывания проводятся. Рано или поздно это будет учтено в методике пожарного риска, где закладывается вероятность безотказной работы оборудования.
Где можно было бы увидеть апробированные/сертифицированные конструкции компенсаторов тепловых удлинений воздуховодов систем вытяжной противодымной вентиляции, регулярно упоминаемые в соответствующих нормативных документах?
Единственное, что я могу сказать, во ВНИИПО такие элементы сертификацию не проходили. Задача института – установить требования о том, что в составе систем вытяжной противодымной вентиляции должны быть такие элементы, а заводы-изготовители должны предложить рынку соответствующий продукт. Естественно, этот продукт должен быть сертифицирован.
В ряде случаев расчетом можно обосновать отсутствие необходимости установки такого компенсатора, если, например, применяется фланцевое соединение воздуховодов.
Какие виды инженерного оборудования зданий подлежат противопожарной сертификации, а какие нет?
Если речь идет о противодымной вентиляции, то в составе систем противодымной вентиляции подлежат обязательной сертификации все элементы, за исключением вентиляторов систем приточной вентиляции, воздухораспределительных решеток и обратных клапанов. По схеме добровольной сертификации можно сертифицировать 100 % оборудования.
Можно ли использовать для систем подпора воздуха не наружный воздух, а воздух из технических или вспомогательных зон?
В соответствии с нормативами воздух из технических зон использовать для систем подпора нельзя. Однако иногда имеет смысл с учетом специфики объекта рассматривать такую возможность, но потребуется включение этого мероприятия в состав специальных технических условий.
Такие решения достаточно серьезно востребованы в метрополитене, в частности в составе систем приточной вентиляции, обеспечивающих защиту помещений безопасных зон для маломобильных групп населения, где рассматривается вопрос о воздухозаборах из перегонов, поскольку брать воздух с поверхности достаточно проблематично. Но нормативно такого разрешения не существует.
Во всех ли случаях следует предусматривать подогрев наружного воздуха в холодный период года перед подачей в зону противопожарной безопасности?
Если говорить юридически, то – да, во всех случаях, до значения температуры, установленного техническим заданием для помещений здания. Если таких значений не представлено, то до +5 °С.
Но теоретически в силу специфики объекта и/или климатических условий может сложиться ситуация, когда в подогреве наружного воздуха не будет необходимости. Но это скорее исключение, чем правило.
Полная версия материала доступна для подписчиков журнала "АВОК"
| Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий |
Программа предназначена для определения параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий. Программа Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий содержит методики расчетов различных видов систем дымоудаления и подпора воздуха:
Программа соответствует требованиям СП |
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2014
- Противодымная вентиляция: вопросы и ответы
АВОК №3'2018 - Обзор проекта изменений № 1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
АВОК №2'2016 - Почему проводят испытания горячим дымом при пусконаладочных работах системы струйной вентиляции и дымоудаления автостоянок
АВОК №3'2018 - Влияние системы противодымной вентиляции на работу автоматических установок пожаротушения
АВОК №4'2016 - Расчет параметров систем противодымной защиты
АВОК №4'2018 - Пример реализации проекта системы струйной вентиляции подземной автостоянки в Республике Казахстан
АВОК №7'2016 - Системы противодымной вентиляции. Вопросы и ответы
АВОК №5'2017 - Ошибки конструирования ПДВ в лестнично-лифтовых узлах жилых домов
АВОК №5'2026 - Первый в России проект реверсивной струйной вентиляции подземной автостоянки
АВОК №2'2019 - Анализ европейских и российских правил проектирования традиционных канальных систем противодымной вентиляции автостоянок закрытого типа
АВОК №6'2017
