Требования к пластиковым трубам для пожаротушения
Requirements for Plastic Pipes used in Firefighting Systems
Keywords: polypropylene, firefighting water supply, automatic fire extinguishing unit, ignition resistance
Polypropylene plastic pipes today are widely used in firefighting systems - sprinkler units - thanks to their properties and technical parameters. Their popularity is explained by a number of advantages compared to similar metal products, as well ass relatively low price. This aspect allows for significant reduction of the cost of development of automatic firefighting systems in general.
Сегодня пластиковые трубы из полипропилена широко используются в системах пожаротушения – спринклерных установках – благодаря своим свойствам и техническим показателям. Их популярность обусловлена рядом преимуществ по сравнению с металлическими аналогами, а также относительно низкой ценой. Данный аспект позволяет значительно удешевить создание автоматических систем пожаротушения в целом.
Чем обусловлена популярность пластиковых труб
Применение современной российской энергосберегающей технологии в кондитерском производстве
Качественные трубы и фитинги в спринклерных водозаполненных установках пожаротушения имеют неоспоримые преимущества перед стальными трубопроводными системами по следующим эксплуатационным и потребительским качествам:
  • коррозионная и химическая устойчивость, отсутствие ржавчины и продуктов коррозии в трубопроводных системах;
  • снижение трудоемкости, сроков, затрат на монтаж и эксплуатацию;
  • соответствие жестким требованиям, предъявляемым к спринклерным установкам пожаротушения тонкораспыленной водой;
  • возможность скрытого монтажа трубопроводов и отсутствие требований эксплуатационного доступа;
  • не требуются элементы для уплотнения в местах соединений;
  • многократное снижение нагрузки на конструкции перекрытий из-за низкой удельной плотности пластиковых труб по сравнению со стальными.
Требования к пластиковым трубам для применения в пожаротушении
Использование во внутреннем противопожарном водопроводе (ВПВ) и автоматических установках пожаротушения (АУП) пластиковых труб регламентируется в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85* и НПБ 88–2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с изменением № 1), при этом СП 30.13330.2016 допускает их применение в многофункциональном (совмещенном) внутреннем противопожарном и хозяйственном водопроводе, но запрещает использовать в специальном (внутреннем противопожарном) водопроводе.
Пластиковые трубы, предназначенные для монтажа современных установок пожаротушения, должны отвечать следующим требованиям:
1) иметь гладкие поверхности как изнутри, так и снаружи без каких-либо трещин, пузырьков и прочих дефектов. Допускается незначительная шероховатость (ГОСТ 18599–2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия);
2) быть прочными, выдерживать рабочее давление до 2 МПа (ГОСТ 24157–80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении);
3) обладать устойчивостью к агрессивным средам (ГОСТ 18599–2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия);
4) не поддаваться коррозии (ГОСТ 9.708–83 ЕСЗКС. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов). Это позволяет исключить засорение спринклера и продлить время его эксплуатации;
5) обладать высокой сварной способностью, образуя надежное герметичное соединение (прочность сварного соединения определяется при испытаниях на разрыв, ГОСТ 11262–80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение (с изменением № 1));
6) иметь большой эксплуатационный период, например: срок службы ряда труб достигает 50 лет;
7)обладать необходимыми сертификатами и отвечать требованиям действующих нормативных документов;
8) отличаться устойчивостью к возгоранию (ГОСТ 12.1.004–91 Пожарная безопасность. Общие требования);
9) быть экологически чистыми (ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности).
На российском рынке представлены пластиковые трубы для систем пожаротушения, которые разрешены к использованию на объектах I–V групп (ТУ, приложение Д). Такие трубы отличаются высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, отвечают требованиям европейских стандартов. Данная продукция выдержала все испытания на прочность (ТУ, приложение Д, п. Д2), пожаростойкость (ТУ, приложение Д, п. Д3) и в настоящее время пользуется огромной популярностью во многих государствах мира.
Важные параметры выбора пластиковых труб для пожаротушения
При выборе труб необходимо обращать внимание на следующие параметры:
1. Долговечность. Пластиковые трубы выбирают заказчики, которых интересует качественная система, способная безотказно прослужить на протяжении длительного времени. Пластиковые трубы из полипропилена долговечны (срок службы более 50 лет) и просты в обслуживании (не требуют покраски и ремонта).
2. Документальное подтверждение. Возможность ссылаться на оригинальные документы привлекает проектные организации, которые закладывают трубы в смету объекта. Проектировщики выбирают пластиковые трубы для пожаротушения, имеющие все необходимые сертификаты и ТУ ВНИИПО МЧС.
3. Доступная цена. Отделы снабжения выбирают пластиковые трубы для систем пожаротушения, потому что для них важна хорошая продукция по доступным ценам. Невысокая стоимость системы из пластиковых труб обусловлена минимальными затратами при монтаже и значительным снижением эксплуатационных расходов.
4. Простой и быстрый монтаж. Строительно-монтажные компании отдают предпочтение трубам с хорошими техническими характеристиками и удобством работы с ними. Системы из пластиковых труб отличаются простотой и высокой скоростью монтажа, имеют множество дополнительных соединительных элементов и не требуют сварки. Малый вес системы и несложные монтажные работы позволяют оперативно установить ее, не прерывая привычного рабочего распорядка, в то время как при монтаже металлических труб с применением сварочных операций будет полная безводность объекта.
Следует отметить, что при приобретении труб и фитингов необходимо обращать особое внимание на сертификат соответствия пожарной безопасности, наличие протокола испытания и СТУ под данный бренд трубопровода, так как были выявлены факты подделки данных сертификатов недобросовестными производителями на территории РФ. В соответствии с п. 5.7.3 СП 5.13130-2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования «… Применение пластмассовых, металлопластиковых и других видов трубопроводов и их соединений, а также прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов для них допускается в том случае, если они прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и технических условий должна осуществлять организация, имеющая соответствующие полномочия».
Основным органом для проведения данного вида работ является ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУП ВНИИПО МЧС России.
  1. Проектирование, монтаж и эксплуатация пластиковых трубопроводов Акватерм Firestop в водозаполненных спринклерных установках пожаротушения. Технические условия. М., 2008.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2018
